F-20 Tigershark 1:5 Eigenbau
Flügel und Höhenruder
Vorderer Holm
Fahrwerkbefestigung
Alle Rippen
Höhenleitwerk
Seit Wochen freue ich mich auf jeden neues Posting über deine F-20. Die Bauweise, die Präzision,... einfach ein Genuss zum Zuschauen. So, das musste mal raus!
Eine Frage hätte ich da noch: Die Anlenkung des Pendelleitwerks, wird die dann verklebt oder geklemmt?
Grüße,
Markus
Hallo Markus
Besten Dank
Die Anlenkung werde ich verkleben.
Das Höhenruder wir mit zwei Kunststoffschrauben von unten durch den Kohlestab gesichert.
Bin neugierig...
Bin neugierig...
kann es kaum erwarten hier weiter mit zu lesen... da kann man Holz und Leim fast riechen! :)
Die Zeichnungen und Pläne von der kleinen habe ich mir jetzt zumindest schon mal ausgedruckt... mit dem bauen muss ich allerdings noch warten, da die Heli-Flotte noch eingestellt werden soll.... :rolleyes:
Bis dahin kann ich mit der Depronversion ein bisschen fliegen...
Grüße aus Köln
Hallo Zusammen
Ich bin endlich wieder zum weiter Bauen gekommen!
Alles Vorbereitet für das aufleimen der Beplankung
Linker Flügel Beplankt
Martin
Der Flügel ist fertig gebaut....
und passt genau an den Rumpf
Nächste Woche werde ich die Flügelsteckung und Verschraubung einbauen.
F 20
F 20
Hallo aus Kärnten
Heute war das erste mal Frischlufttanken angesagt.
Hatte eine schöpferische Pause eingelegt.
Baufortschritt derzeitiger Stand:
FW eingebaut; Flächen fertig foliert incl.Servos eingebaut und angelenkt; Haube aus Holz angefertigt; Seitenruder fertig angelenkt und foliert; ebenso die Höhenruder.
Hier einige Fotos.
Grüße Norbert
Hallo Norbert
Deine Flieger sieht gut aus, saubere Arbeit!
Ich Hoffe dass ich in der nächsten Zeit auch noch weiter bauen kann.
Fliegst du deine F-20 am Rosentaler E-Jetmeeting?
Martin
Hallo Zusammen
Jetzt bin ich endlich auch zum weiter Bauen gekommen!
Die Flügelbefestigung hat mir etwas Kopfzerbrechen bereitet, ist jetzt aber erledigt.
Befestigung Vorne
Befestigung Hinten
Rumpfverbreiterung
Die beiden Höhenruder sind fertig erstellt. Gewicht pro Stück:60g
Heling
Obere Seite beplanken
Das Heck habe ich Unten beplankt, damit ich die obere Beplankung von der Rumpfverbreiterung
anpassen und aufleimen kann.
obere Beplankung Rumpfverbreiterung
