0
Anzeige | ||
Hallo Frank,
du hast dir wirklich ein Schmuckstück gebaut.
Viel Spaß beim Fliegen.
Gerade diese kofferraumfreundlichen Modelle sind klasse und werden oft lieber genutzt als die großen Böcke.
Bravo zu dem Ergebnis.
Rainer
Habe dort ein paar Infos abgelegt.
https://www.dropbox.com/sh/b97gqz212...2OXmLlV77sq7za
die bestellten Hunter Motoren sind endlich da, nur bin ich jetzt im Urlaub, also noch etwas warten. Lohnt sich aber bestimmt, ich fuer meinen Teil hab ja schon einen seit der EM in Schweden im Betrieb und fliege die damit ausgerüstete Pfalz D III fast jeden Tag hier auf GC und es macht höllischen Spaß.
Gruß aus der Sonne, Daniel
Aircombat Squadron: "Flying Eels"
smile....I'm on your six!
bin wieder zurück von der Insel. Hab allen die sich an der Massenbestellung der Motoren beteiligt haben PN's über RCN oder Facebook gesendet, ich hoffe ich habe niemanden vergessen, wenn doch schnell melden.
Gruß, Daniel
alle bestellten Motoren sind bezahlt und verschickt, ich danke allen Beteiligten und wünsche viel Spaß mit den Motoren. Ich hoffe wir können in der Zukunft noch mehr solcher Deals einfädeln.
Gruß, Daniel
ich bin zufällig über diesen Bausatz gestolpert:
http://modellstudio.de/epages/4ff941...oducts/0150250
Die Fokker Dr1 ist im Maßstab genau passend und eine komplette Holzkonstruktion.
Erfahrungen habe ich mit dem Modell keine aber der Preis ist akzeptabel und eine Überlegung wert.
Die MG´s und Motoratrappe sind wohl nicht dabei und der Dekorbogen muß auch extra bestellt werden.
Vielleicht hilft das jemanden.
Grüße, Frank
Jau die passt, und so eine kleine Dr1 macht richtig Spaß, man sollte nur nicht drauf verfallen die so stark zu machen wie es die Regeln erlauben würden, dann wird sie zum Streßgerät. Meine fliegt mit einer 9x4 hervorragend. Da sie diesen kleinen Prop drauf hat darf sie auch unter 1100g haben, meine hat gut 800g.
69€ ist ja gerade zu Spott billig, werde mal eine ordern.
Gruß, Daniel
PS: eine bestellt, stelle dann die Tage mal ein paar Bilder ein.
www.0815er.de --> Flying NooB's
... Aircombat ist doof, gefährlich und teuer ... und durch unnötiges 'Geregele' spielt bald keiner mehr mit !!!
Stichwort
2.5ccm Verbrennen
Leider gibt es ja keine 5ccm viertakter mehr zu kaufen.
Von daher müssen die 2.5 wieder erlaubt werden.
Ich habe keine Viertakter mehr und es sind keine mehr zu bekommen. (Ausser zu Phantasie preisen)
Also wie geht's da weiter.
Oder hat noch einer os fs 30 oder Saito fa 30.
https://hobbyking.com/en_us/asp-fs30ar.html ... hab davon zwei im Betrieb...
... aber mal unabhängig davon sollten die kleinen Zweitakter (wie früher auch) erlaubt sein ... das täte sicherlich keinem 'weh' ... oder!
Hallo ihr Heulsusen.
Als die Dinger jahrelang nicht benutzt wurden, sind sie bei einer Regelvereinfachung weggefallen. Es gab eine alte und eine neue Motoren/Punkte Liste, darüber wurde vor 5-8 Jahren abgestimmt.
Wenn es Sinn macht, diese wieder zu verwenden, dann wendet euch mit einem neuen Regelvorschlag an Axel.
Das wäre dann erst eine nationale Geschichte.
Finden sich dann zwei weitere Länder, kann man international darüber abstimmen.
Das ist der in den Regulations beschriebene Weg.
Rainer
1. IC WWI
Jetzt meine private Meinung:
Wer einen 2,5er Zweitakter jetzt schon benutzen will oder muss, könnte den Motor analog zu den aktuellen Motor/propvorgaben ausprobieren.
Beispiel; ein Viertakter darf 12.000rpm mit einer Steigung von 4 Zoll= 48.000 PSS
das mit einem 3 Zoll Prop gäbe eine Drehzahl von 16.000 für den Zweitakter.
Meldet es beim Briefing an. Dann hat man auch die Möglichkeit mit den anderen Piloten darüber zu diskutieren.
Funktioniert es, dann Regelvorschlag... siehe oben.
Ich hatte selbst in 2005 eine Nieuport 11 mit einem Magnum .15 und einem APC9x3 Prop.
Die Kombi war aber nicht der Hit.
Rainer
... selber Heulsuse !!!![]()
Flesch hatte es ja angesprochen:
....und meine ist Heute angekommen. Ein knuffiges Gerät und völlig einfach aufgebaut. Den kleinen Dreidecker werde ich mal im Sommer auf der Terrasse zusammen bauen. Unsere zur Zeit so verwendeten Antriebe dürfte aber da echt zu heftig für sein, aber macht nix, ich habe so in den letzten paar Monaten so viele Testmotoren gekauft und da waren einige bei die zu kein für die 2,5er Klasse waren und in der kleinen süßen Kiste genau passen dürften. Meine andere Dr1 fliege ich ja auch nur an 3s 2200mAh mit einem 50gr Motörchen.
Also wer was basteln möchte für einen schmalen Euro, der ist mit der Dr1 von Modellstudio gut beraten. Ein sauberer Plan ist dabei, sogar eine Bauanleitung und jede Menge gut gefräster Rippen und Spanten, dazu noch alle Drähte die man so braucht und eine klare tiefgezogene Motorhaube. Einen Dekorbogen kann man dazu bestellen und Räder muß man sich besorgen oder selber machen.
Gruß, Daniel
Ich habe hier noch einen angefangenen Rumpf einer Sopwith Scout (Elektro Version) rumliegen (3mm Pappel oder so).
Will den jemand haben? Sonst wird er entsorgt.....
Thomas
Modellbauer aus Leidenschaft, weil Uniformität so langweilig ist......
Squad Member "Flying Eels"
