Welcher micro Quadrokopter kann Mode 4?
hallo,
ich fliege einen grossen hexa und einen kleinen race copter. würde auch gerne in der wohnung zur gaudi fliegen, nur wer richtig fliegen kann, kann sich schlecht bei der steuerung umgewöhnen. ich fliege mode 4 und alle mini kopter sind immer mit mode 2 angegeben.
weiss jemand obs sowas in mode 4 gibt bzw ne umbauanleitung??? meist funktioniert das reine poti umlöten nicht. hab ich schon versucht!
besten dank
gruss benni
alf-1234
Mit welcher Anlage fliegst du?
Ich fliege normal Futaba Mode 1 für meine Segler und Motorflugzeuge.
Zusätzlich habe ich mir eine 2.Senderanlage Walkera E12F gekauft. Mit der kann ich sowohl grosse Copter fliegen als auch den kleinen Ladybird. Ich fliege Copter in Mode 3. FPV geht auch.
Den Walkera Sender kann ich von Mode 1 - 4 umbauen. Dann kannst du grosse und kleine Copter fliegen.
Vielleicht wäre das auch für dich eine Lösung.
So direkt kann kein Mini Copter Mode 4.
Alf-1234
hallo,
Wer einen Spektrum Sender mit Mode 4 fliegt, kann natürlich auch die UMX Quads damit fliegen. Für den Weltmarkt sind nur Mode 1 und Mode 2 interessant.
:) Jürgen
für einen Bekannten suchte ich erst vor kurzer Zeit zum selben Thema und fand
Any Link.
Ich selbst habe damit keine Erfahrung, aber mal googlen, da kommt sicher etwas ans Tageslicht.
LG Sepp
alf-1234
Any Link ist super. Das Modul habe ich selber seit ein paar Monaten. Damit kann ich jedes Modell wo ein SLT Empfänger drin ist, steuern.
Ich habe das Modul sowohl an meiner Futaba Fast Anlage als auch an meinen Walkera 12F Sender dran. Klappt super. Ich habe von Revell / Hobicco den Vista Copter der mit SLT Empfänger ausgerüstet ist.
Im Original ist da ein kleiner Sender in Mode 2 bei. Da ich aber Mode 3 fliege bei Coptern, habe ich mir dieses Any Link Modul geholt.
Es gibt auch Modellflugzeuge mit SLT Empfänger. Auch diese kann ich jetzt mit meinem grossen Sender Walkera oder Futaba steuern.
Es gibt einige Hitec Sender wo das SLT Sendeprotokoll schon drin ist.
Alf-1234
Crizz
Ich hab mir als Indoor-Quirl einen Ladybird auf AutoQuad m4 Flightcontroller umgebaut. Dieser enthält einen Spektrum-Empfänger on board, somit sind alle Modi möglich. Ist natürlich ne Kostenfrage, aber ich fliege den kleinen sowohl drinnen wie draußen, hab den jetzt seit etwas über einem Jahr und würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden. Ist natürlich auch mehr Arbeit als einfach Plug and Play oder Bind and fly da man sich mit Autoquad selber noch auseinandersetzen muß. Dafür fliegt man eben mit seiner gewohnten Funke mit Spektrum-Sendemodul und fertig.
Es gibt bsw. den Estes Proto X SLT Quad (bei Revell habe ich noch keine SLT Ausführung gesehen).
Mit einem Multi-Protokollsender Walkera Devo 10/7E und der DeviationTX Firmware könntest Du einige Nano/Mini/Micro Quads fliegen, wenn Du die NRF24L01, A7105, ggf. noch CC2500, HF-Module einlötest.
DSM2/DSMx kann die Firmware wie auch Walkera DEVO Protokoll auch (HF-Modul CYRF6936 ist bereits verbaut).
In der DeviationTX Firmware selbst ist Mode 3 / Mode 4 frei einstellbar.
Weitere Quads: JJRC 1000, Syma X2, Hubsan X4...
Best Micro Quad for DeviationTX: http://www.deviationtx.com/forum/6-general-discussions/4326-the-best-micro-sized-quad-for-deviation
Es gibt auf der Firmware Homepage extra ein "Supported Models" Dokument bzgl. HF-Module.
Link: http://www.deviationtx.com
Mein Thread mit Hintergrund Informationen, Bilder / HF-Module zu Walkera Devo Sender & DeviationTX: http://www.rc-network.de/forum/show...otokoll-(z.B-Devo-7E-Devo-10-DX6-Super-V2...)
Auf Youtube gibts einige Videos die verschiedene Nano/Mini Quads gegeneinander vergleichen (z.B Reaktion auf Yaw-Rate, Akku...).
Aus dem DeviationTX "Supported Models" Dokument läßt sich leider nicht gleich ableiten, welche Quads von Syma, JJRC, JD & Co. wie gut / groß sind.
Führend bei Quad Vergleichen scheint wohl RCgroups.com zu sein. Dort sind zig Berichte / Threads im Mini Multicopter Forum.
10 Most popular Mini / Nano Quads: http://www.airdronecraze.com/10-most-popular-mini-and-nano-quadcopter-drones/
Thomas
Danke für die Antwort...
es scheint also doch mittel und wege zu geben... ich baue zwar gerne und viel, aber um nen nano in die luft zu bekommen is das einfach zu viel arbeit.
dachte es gibt welche wo man durch einfaches umlöten das potis zum erfolg kommt, scheint aber nicht so 😩😩
Frage: Bei welchem Sender hast denn schon umloeten versucht wo es nicht ging?
Schau mal hier zu Sendern:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33487877&postcount=3061
Den “richtigen“ Wltoys V666 Sender mit echter Knueppeleinheit incl Alu Sticks (schraubbar, evtl gehen wie bei Walkera Devo10 die Spektrum AfterSales Sticks drauf - kann ich gern mal testen) habe ich bei Monstertronic (Import, relabel) schon gesehen.
Dieser richtige Sender sieht fast so gross aus wie eine Devo 10 :)
Wenn umloeten dann hier, soweit technisch moeglich.
Die etwas kleineren Wltoys Plastik Sender gibts auch mit Display, seitlichen Buttons.
Hab bisher aber eher die kleineren Billig RTF Varianten mit
- Plastik Knueppel
- ohne Buttonreihen L/R gesehen
Auch da koennte man ggf umloeten.
Der Hubsan X4 Sender geht mehr in Richtung (groesseres) Gamepad. Auch hier von der Groesse waere es evtl moeglich.
Gibts sicher Infos im Netz ob erfolgreich.
Die ganzen Pico/Micro Quads haben ja diese bunten Mini Gamepad Sender, die quasi in eine Hand gehen mit den farbigen Miniplastikknueppel.
Hab noch die Seite rc-view.com mit Videos und super ausführlichen Text-Transcripts gefunden: http://www.rc-view.com
DeviationTX hat zwischenzheitlich die JJRC H20, H22 und Eachine H8 3D Protokolle implementiert: www.deviationtx.com/forum/protocol-development/4724-jjrc-h20-hex-quad?start=80
FQ777-124: http://rc-view.com/index.php/2015/09/20/fq777-124-review/
Der Witz ist laut Video die drehbare Steuerung, so dass entweder Gas links (Mode 2) oder Gas rechts (Mode 1) funktioniert.
Vielleicht klappt hier was mit umlöten auf Mode3 / Mode4???
JJRC 1000 Review: http://rc-view.com/index.php/2015/05/29/jjrc-jj1000-review/
Scheint laut Video (da nicht Nano oder Pico Quad und mehr auf Agilität ausgelegt) doch kein klassischer Indoor Quad zu sein??!??
JJRC H20 Hexa Nano Copter (wechselbarer Akku): http://rc-view.com/index.php/2015/10/20/jjrc-h20-review/
Hat leider wieder Spielzeug Gamepad.
Thomas
rubberduck
:) Jürgen
Und es mag vielleicht seltsam klingen,
aber ich hab mich "innerlich" von der Mode Sache getrennt und fliege Flächenmodelle in Mode 1 und Kopter in Mode 2.
Es spielt sich ohnehin alles nur im Kopf ab, man muss einfach die festgelegten Steuerknüppel vergessen und so reagieren, wie das Modell es anzeigt.
Es ist so, wie wenn man mehrere Autos fährt, irgendwann denkt man nicht mehr daran wo der Rückwärtsgang liegt.
jürgen
Mir ist immer noch kein Mode4 Semder ueber den Weg gelaufen...gerade gefunden:
Eachine JJRC H8 3D Toy Quad in Mode 3 (Gas + Ruder rechts):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2490617&page=1
Die Angabe Mode1 fuer den RTF-Sender scheint wohl falsch, laut Thread Mode3.
Wie oben geschrieben ist das neuere H8 3D/H20 Protokoll fuer DeviationTX geknackt.
Ebenso fuer das Goebish NRF-MultiPro PPM Taranis Modul enthalten.
Was m.E. Noch viel interessanter ist:
Toy Quad Eachine H8 Mini Acro / Rate mode firmware:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2512604
Als Alternative fuer Bradwii Firmware patched Quads....
Thomas
mcxer
Bei der DX4 einfach per Schalter zwischen mode 2 und 4 umschalten, somit hast Du die Auswahl bei den Blade mini Quads.
mfg
Roland
NineEagles Galaxy Visitor 2 FTR Futaba Transmitter Ready
Kleines Update / Neue Anregung: Du könntest Dich nunmehr wegen Mode4 zusätzlich auch mal bei den NineEagles Quad Modellen umschauen.
Galaxy Visitor 2 FTR (Futaba Transmitter Ready): http://www.modellbauparadies.de/epa...Edi_sModellbauparadies/Products/NE2528FTR-ROB
Diese basieren teils nicht alleinig auf dem alten J6Pro Protokoll - sondern auf Futaba S-FHSS (FTR).
Galaxy Visitor 6 ist bsw. laut Beschreibung Nicht-FTR.
Für Futaba S-FHSS gäbe es alternativ auch ein externes NineEagles General Link Modul für die Trainerbuchse: http://shop.jaspermodellbau.de/GeneralLinkModul-24GHz-HF-FHSS-NE480193
Für Futaba S-FHSS gibt es ganz neu eine erste Protokoll (Test-Build) Implementierung (mit CC2500 HF-Modul zum Einlöten) für Walkera Devo und DeviationTX Firmware (nicht Devo7 ohne USB-Buchse): http://www.deviationtx.com/forum/builds/5569-xk-k110-s-fhss-build-for-devo-7e-and-devo-10/
Die Devo 10 kann definitiv Mode1-Mode4 frei wählbar in Firmware (hab ich getestet=selbst M3 eingestellt).
Devo 7E wird wohl demnach auch gehen.
Sobald der Code reviewed ist und bereits ausführlicher getestet wurde wird er in die DeviationTX Nightly Build (Developer Release default/trunk) überführt.
Thomas
