neckarpirat
mir geht schon lange durch den Kopf, wie ich meinen Sender "sicherer" machen kann. Hintergrund ist der, dass wir in unsere Modelle versuchen, jede Mege Sicherheit mit Akkuweichen, Akkuweichen mit redundanten Empfängern und weis noch was einzubauen, im Sender bietet aber oft nur ein einziger Akku die Spannung zum Betrieb. Mittlerweile gibt es Sender serienmäßig mit mehreren Zellen parallel oder 2 Akkus. Leider ist meine Futaba FX 32 nicht mit dergleichen ausgestattet.
Vor kurzem hab ich von Jeti eine Weiche entdeckt, die für meinen Sender mir als ideal erschien. Es handelt sich um die DSM10 von Jeti. (http://www.hacker-motor-shop.com/e-...=article&ProdNr=22985480&t=8144&c=8145&p=8145)
Da bei der FX 32 ein 2-zelliger Lipo zum Einsatz kommt, ist es wichtig, dass die Weiche keine Spannungsreduzierung hat.
Somit kann ich nun 2 Lipos parallel bereiben, was m.M. nach die Bertriebssicherheit deutlich erhöht. Da ich mittlerweile auch teure Modelle mit mehreren Kilo-€ fliege, hab ich keine Lust durch den plötzlichen Tod einer Lipozelle herunter zu fallen. Vor Jahren hatte Multiplex mal eine Lösung mit einem Backup-Akku gehabt, das war für mich der Auslöser eine Lösung für eine Redundanz zu suchen
Ich möchte hier keinen "Glaubenskrieg" anzetteln, sondern meine Lösung mit euch teilen und etwas ans Forum, von welchem ich schon sehr viel profitiert habe, zurück geben. Mir ist klar, dass es mit der Garantie etc, etwas schwierig werden kann/diese weg ist, das soll hier aber auch nicht im Mittelpunkt stehen. Mein Sender ist jetzt 2 Jahre alt und diese somit eh weg.
Anbei ein paar Bilder, wie ich die Weiche eingebaut habe. Zur Kabeldurchführung habe ich in die Abdeckung einen länglichen Schlitz geschnitten und zurecht geschliffen:
Im Sender ist die Weiche folgendermaßen mit einem Klett befestigt, das Kabel für die Einspeißung habe ich mit 0,5mm² Servokabel verlängert und einen Servostecker aufgecrimpt.
Ich betreibe die FX 32 in einem Senderpult von www.sender-pult.de/produkte.html. Dieser bietet rechts und links ein Fach mit jeweils einem Deckel, der mit Magnet gehalten wird. Solch ein Fach hab ich für die Akkus und den Schalter "geopfert". Als Halterung kommt ein Sperrholz zum einsatz, entsprechend angepasst.
Eingebaut sieht es dann so aus. Habe das ganze einfach nach dem Anschleifen mit Sekundenkleber befestigt. Auf dem Bild ist nur ein Akku zu sehen, es kommen natürlich 2 Stück zum Einsatz.
Um nach dem Ausschalten des Senders nicht zu vergessen, die Weiche mit dem Magnetschalter auszuschalten, habe ich in die Handauflage des Pultes ein Loch über der LED gebohrt. Es leutet sehr deutlich durch und kann bei umgehängtem Sender nicht übersehen werden.
Das schöne ist, wenn man einen neuen Rückdeckel für die FX32 kauft, ist alles ohne bleibende Spuren "zurückbaubar".
Gruß Christoph
Gruß Christoph
