Simulation einseitiger Motorausfall mit Aerofly möglich?
hholgi
Hallo Simulator Experten,
ich überlege mir auch mal nen modernen simulator zuzulegen. Z.B den Aerofly ... aber eine Frage hätt ich da.
Kann man bei mehrmotorigen fliegern nen teilweisen Motorausfall simulieren? Ist das Modell danach auch noch realistisch in seinen Flugeigenschaften?
Grüsse Holgi
Kaum.
Vorgesehen ist ist nichts. Zwar lassen sich jeder Motor einzeln ansteuern, aber die muss vollständig im Sender passieren.
Gruss Jürgen
hholgi
Möglichkeit
Möglichkeit
Mmmm, wenn mans übern Sender programmieren kann wär das schon eine Möglichkeit.
Dann könnte man das später beim E-Modell in der luft auch mal testen .... wär vielleicht ne Idee.
Heißt aber das ich auch in der simulation zwei Regler bzw. Motoren getrennt ansteuern kann.
Der alte Af (also vor 5 :D) kann das nicht.
Ich würd halt solche situationen mal vorher probieren bevor ich mit "richtigen" :D 2-Mot Modellen was anfange.
Der alte AFPD hätte das auch gekonnt.
Aber dazu hätte man in der .tmd Datei jedem Motor einzeln einen eigenen "Ausgang" zuordnen müssen.
Jetzt ist das in der Zuordnung möglich, aber gesteuert muss das Ganze im Sender werden.
Gruss Jürgen
PS: ich fürchte, auch hier muss in der .tmd "Gas-x" definiert werden ??
hholgi
real
real
Ok,
also das würde gehn.
Stellt sich noch die Frage ob das Flugverhalten einigermaßen realistisch ist wenn man so einen Motor abgestellt hat ... :)
