Anzeige Anzeige
Air-Avionics   composite-rc-gliders.com
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Tipps und Tricks zum Bau einer guten Dichtlippe
  1. #1
    24.11.2003
    Weitenung
    3.923
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tipps und Tricks zum Bau einer guten Dichtlippe
    bei meiner DG800 steht bald der Bau von in Summe 9 Dichtlippen an. Also habe ich viele Versuche eine saubere Dichtlippe hinzu bekommen
    Hier gibt es von Sigi eine sehr gute Beschreibung. Dichtlippe
    Gibt es sonst noch Methoden oder Vorgehensweisen die ich bei meinen 9 Versuchen testen kann .
    Gruß Thomas
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt (Zitat :A. Einstein)
    Verkaufe meine DG800 Maßstab 1:3,5 Einzelstück! Link
  2. #2
    16.09.2010
    La
    1.872
    Daumen erhalten
    188
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Thomas,
    du hast doch im oben gelinkten Bericht selbst schon hervorragende Dichtlippen gemacht:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3056481
    Was willst du mehr?
    -Die einzige Idee die ich habe:
    Du kannst vorher auf das Band Vorgelat Weiß auftragen (angelieren lassen), dann wird die Oberfläche optisch schöner (nicht so gelblich und ohne feine Verunreinigungen).
    Vorgelat nehme ich bei kleineren Teilen die ich laminiere immer damit es gleich farbig ist, oder um eine gute Basis zum Lackieren zu haben.
    L.G.
    Echter Flugspass für Euch: www.migflight.de ...von uns
  3. #3
    Vereinsmitglied Avatar von Laminatorikus
    06.07.2005
    am Hang
    1.900
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die Anleitung ist doch ganz gut, ich benutze aber keine Microballons und meine Mumpe ist etwas dicker, jedenfalls so das sie nicht extrem läuft. Ich benutze das grüne hitzebeständige Band vom Pulverbeschichten.
    Memo
    abballastieren kann man immer noch
  4. #4
    16.09.2010
    La
    1.872
    Daumen erhalten
    188
    Daumen vergeben
    109
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wohl das?
    http://www.amazon.de/hitzebest%C3%A4.../dp/B008TBU0RK
  5. #5
    06.07.2005
    am Hang
    1.900
    Daumen erhalten
    59
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Jou
  6. #6
    24.11.2003
    Weitenung
    3.923
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Memo,
    ich will mich ja kontinuierlich verbessern , denn Stillstand ist Rückschritt. Genug des Bullshit Bingo .
    Die Dichtlippen an der DG1000 sind ganz ok geworden, aber, an der QR musste ich viel weg schleifen, damit ich genügend Ausschlag nach oben bekomme.
    Der Tipp mit dem Vorgelat ist sehr gut. Dies könnte ich wirklich mal probieren. Das Band habe ich schon in ausreichender Menge zuhause .
    Ich muss mal schauen, wo ich das Vorgelat in kleinen Mengen bekomme.
    Gruß Thomas
  7. #7
    04.02.2004
    Biebertal
    726
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn du eh wegschleifen musst, (was sich bei positiv gebauten Flächen kaum vermeiden läßt) dann bringt das Vorgelat nix. Ich würde das Harz dunkel färben, weil einen Farbunterschied gibt es sowieso.
    Frank
  8. #8
    06.12.2005
    Gärtringen
    1.675
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Einfach Radius enger machen -> ca. 20% kleiner als Klappen-Steghöhe an der Stelle (konisch)
    Besser: Weißpigment-Pulver (Titandioxid) in`s Harz und daraus die Mumpe mit 1/3 Microballon und 2/3 BW-Flocken mischen so dass es noch leicht fließ-/streichfähig ist. Billig, fest, einfach, nass-in-nass und super-weiß.
  9. #9
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.620
    Daumen erhalten
    272
    Daumen vergeben
    476
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Achim D. Beitrag anzeigen
    Einfach Radius enger machen -> ca. 20% kleiner als Klappen-Steghöhe an der Stelle (konisch).
    Wie machst Du das? Distanzstreifen beilegen beim Einfädeln?
  10. #10
    06.12.2005
    Gärtringen
    1.675
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ruderklappe habe ich damals extern auf ebener Fläche vorgefertigt, dann mit Silikonscharnier angesetzt. Heute mache ich Elasticflaps, da müsste man das Ruder entsprechend weit ausklappen und die Ebene mit der entsprechend eingerichteten Schwelle an der Klappe ansetzen. Vorrichtung wird nicht ganz so trivial, man müsste sich das how-to vor Ort nochmal genauer anschauen. Ggf. könnte man aber auch die Einlauflippe wie gehabt erstellen, gut angelieren lassen, etwas erwärmen bis es erweicht und dann halb aufklappen mit Mylarband als Distanzhalter zur Schale- und so aushärten. Damit dürfte sich dann ein exakt definiertes Untermaß einstellen.
  11. #11
    04.02.2004
    Biebertal
    726
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich denke, wenn die Position des Scharniers und des Einschnitts oben passen, muss man nicht viel schleifen.
    Frank
  12. #12
    06.12.2005
    Gärtringen
    1.675
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Richtig, Frank! Das wurde auch schon im DG800-Thread (wie manches Andere) ausgiebig diskutiert und kann mit ein bisschen Glück inzwischen als vorausgesetzt gelten
  13. #13
    05.10.2007
    Lörrach
    438
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OT:
    Hi Frank, ich bin Anfänger und hab das erste Mal eine Fläche mit Stegen und Kevlar Scharnier gebaut und werd bald die Ruder austrennen.
    Was meinst Du damti, dass die Pos des Einschnittes oben passen muss? in welchem Verhältnis zur Scharnierlinie muss der Einschnitt erfolgen?
    Mit Drang zum Hang
  14. #14
    24.11.2003
    Weitenung
    3.923
    Daumen erhalten
    74
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Stephan,
    ich habe beim HR so ca. 2mm Versatz gemacht. Da ist die Steghöhe ca.7mm und geht auf 2mm runter. Das hat gepasst. Wenn die Steghöhe größer wird, dann so Richtung 3mm gehen. Das kann man sich auch gut mit einem Zirkel und Geodreick graphisch zeichnen.
    Gruß Thomas
  15. #15
    04.02.2004
    Biebertal
    726
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Stephan,
    Wenn ich deine Berichte im Thermik Board lese, bist du kein Anfänger...
    Der Achim hat das Alles genau erklärt. Einfach mal suchen.
    Frank
Ähnliche Themen
  1. Tipps und Tricks zum bauen von Freiflugmodellen
    Von hastf1b im Forum Freiflug
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 09.07.2019, 15:57
  2. Valenta Temporal/E-Storm - Tipps und Hilfe zum Bau gesucht
    Von Nightstalker im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.07.2015, 22:55
Berechtigungen
