TobyTetzi123
Die kleine Bella ist fertig
ich habe die kleine Bella so weit fertig.
Es müsste alles angepasst sein.
Ich habe beide "Schleppkupplungsversionen" verwendet - bleibt jedem selbst überlassen wie er es macht.
Es sind also 2 Rumpfspanten doppelt, bzw. leicht unterschiedlich.
Die Tür besteht nur aus 2x 3mm Material und hat einen knick.
1x Türunterteil mit Fensterrahmen
1x Balsa Aufdoppler unten und noch ein Fensterrahmen.
Daher kann man das "ganze" Türteil eigentlich nicht nutzen.
Ich habe noch die Höhenruder Servohalterung hinzugefügt.
Ebenso die vertikale Seitenruderauflage geändert damit Höhenruder Servohalterung und Seitenflossenkeil passen.
Für den Seitenflossenkeil gab es keine Verzapfung.
Die Motorservohalter (Gas und Chokeservo) habe ich einmal mit 3 einmal mit 5 mm Verzapfung gemacht, da die Spanten unterschiedlich dick sind.
Flügel: Rippen optimiert, nur noch 2 Rippen für Servos, vordere und hintere Verkastung angepasst
Querruder und Landeklappen sind nochmal etwas geändert, damit die Teile zum Bauthread von Albert passen.
Anlenkungsrippen aus 4 bzw. 5 mm Material (damit die Kugelköpfe dazwischen passen) usw.
Einzig die GFK Teile der Landeklappenscharniere an der Fläche passen noch nicht.
Ich habe diese original übernommen - diese müssen noch angepasst werden (siehe Baubericht von Albert - er hat es auch angepasst)
Landeklappe: 3 - 5 - 3 - 4 - 5 - 3 -5 - 3 mm Rippen
Querruder: 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 3 - 3 - 3 mm Material
Hier die Zeichnungsübersicht - alle Teile die man benötigt.
Sortiert nach Materialdicke.
(Die Teile ausserhalb der einzelnen "Platten" sind zu viel.)
Ich habe übrigens auch Teile bei Albert bestellt.
Mal sehen was da so kommt.
Vor allem die Motorhaube und die Radschuhe sind interessant.
Gruß Toby
Gruß Toby
