Aktuator
GutHolz
Hallo!
Es geht zwar nicht um richtigen Freiflug, jedoch habe ich den Eindruck, dass Micro-interessierte am ehesten unter dieser Rubrik zu finden sind.
Als, wie schließt man einen zweopoligen Aktuatoran den Empfänger an?
Danke für die Antwort.
Alex
Wenn ich das richtig verstehe ist der "Aktuator" z.B. ein E-Motor mit +/- Anschlüssen. An einen normalen RC-Empfänger nicht direkt anzuschließen, weil der einen 3-poligen Ausgang hat , zwar + und -, aber der 3. gibt ein Steuersignal ab (0,8-2,0ms im 20ms Rythmus) ... und ausserdem keine Leistung auf dem 3. Anschluß zur Verfügung stellt.
Geht m.E. nur mit einer Zwischenschaltung, die den Impuls erkennt, und entsprechend ein- oder ausschaltet.
Um was gehts genau? Im RC-Bereich gibt es fast für jeden Anwendungsfall fertige Dinge!
GutHolz
Mittlerweile bin ich auf den Online Shop Plantraco (microflight) gestossen. Für Aktuatoren braucht man wohl einen speziellen Empfänger. Möchte gerne Profil Scale Modelle bauen, die bis zu 8g wiegenn.
Microflight bietet einen Empfänger an mit einem Ausgang für einen Motor und drei Ausgänge für Aktuatoren mit einem Gewicht von 0,95 Gramm.
http://www.microflight.com/Online-Catalog/Receivers/Micro9-4-Channel-PlugnPlay-0-95g-Receiver
Wenn ich das Prinzip richtig verstehe, dann kann ein Magnetaktuator mit einem Fahrtenregler angesteuert werden.
Somit könntest du eine Servoelektronik zweckentfremden.
Rückstellung und Nulllage machst du über ein Federelement aus Kunststoff oder ähnliches.
Dabei kann das Rückstellelement gleichzeitig das Ruder halten.
Hier ist auch noch etwas zu dem Thema zusammengefasst:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=185270
