Jan Henning schrieb:[
Moin Bernd
Das ist Scotch 924 Transverklebeband bekommst du bei ebay,klebt am besten von allen getesteten
Gruß Jan Henning
Moin Andy
Scotch 924 bekommt man bei ebay
Habe schon günstigers versucht hält nicht meist nur wenn mann den Kern mit UHU Por einstreicht.
Gruß Jan Henning
Und noch ne Frage hinterher: hat schon mal jemand mit der Transfklebeband-Methode auf gleich noch nen Roving mit eingelegt?
Würde den Roving gerade aufs Glasgewebe legen, dann beides gleichzeitig mit dem Klebeband fixieren und dann aufs Leitwerk packen. Meint ihr, das geht so und ist vom Handling her nicht zu frickelig?
Ich mache das bei der Nasenleiste vom Flügel so:
>24g/m2 Glas unter 45 Grad auf beiden Seiten mit Tesa Krepp abkleben und den Rest mit Zeitung abdecken
>das Glas mit Sprühkleber dünn einnebeln
>den Roving drauf drücken und flach streichen
>dann Transferklebeband aufbringen
>zuschneiden
Auf diese Art erhält man ein einfach zu handhabendes Band, welches sich passgenau auf die Nase kleben lässt; liegt dann in der Reihenfolge >Schaum>Transferband>Roving>Glas außen. Beim Tränken mit Harz muss man aufpassen, dass das Harz wirklich bis zum Schaum durchdringt - evtl. Etwas mit dem Fön anwärmen. Beim Schleifen der Nase merkt man sofort, wenn das Glas durchgeschliffen ist-dann steht immer noch ausreichend C- Roving für eine stabile Nase.
Prima, Danke für den Tipp mit dem Sprühkleber.
Ist da irgendein spezieller notwendig oder ist das im Prinzip egal?
warum so kompliziert?
Erst den Rowing mittig auf das Transferklebeband kleben und dann das Ganze aufs Glasgewebe.
Geht dann ohne Sprühkleber.
50g Glasgewebe ist, meiner Meinung nach, besser man hat dann etwas mehr zum Schleifen und vom Gewicht ist es zu vernachlässigen.
Grüße Gerald
