L39 Holzbausatz aus dem TV Duell im TV Kapitel "Jets"
Hi Stefan,
dann mal viel Spaß beim Bau und auch beim anschließenden Fliegen! Wenn die ECU mitmacht, ist das echt ein geiler Flieger, mein bester Jet bisher!
Gruß, Tim
toto44
Falsch ..... ich habe folgende Mail-Antwort bekommen
aber immer noch ohne gescheite Tip-Tanks, Kabinenhaube, Intakes, Steckungsrohre und Beplankungsmaterial :eek::cry:
Also haben wir auch 2 Stck. bei RC-Composit bestellt :D:D:D
Preis pro Stck. 799,00 EUR
Versand 65,00 EUR
4,5% Paypal Kosten wenn so gezahlt wird
innerhalb der EU fallen keine Steuern an
bei Sammelbestellung gibts noch paar Punkte :D
Wird ja dann ne ganze Flotte hier ..... :eek::D:)
Neeeeee, nicht falsch:
This plane is "facelift" of our first construction jet, designed exactly for 120mm edf, or 80-120N turbine. This plane is very similiar of realy Albatros. Only airfoil i changed, because speed of flight is lower.. :-) The weight of empty airplane is about 2800 gr. We are flying between 9-10 kg flyight weight. Is possible have the plane about 8,5 kg. But for scale flying is better between 9-10kg. It is a jet..:-)
The kit included laser parts from ply and balsa, laminated intakes, cabin
the kit cost 250 euro
best regards
Petr
Kein Problem, Fräser liest mit :D
Tiefgezogene Scheinwerferabdeckungen gibts dann auch noch dazu, aber bauen dürft ihr schon selbst. Dirk und ich versorgen euch lediglich mit Teilen ;)
Gruß, Tim
Gast_13808
@ totto,
dann frag mal per Mail nach einer in 2,80 Meter denn nur dann sind die Bausätze vergleichbar
und du wirst die gleiche Antwort bekommen wie ich ..... :cry::cry::cry:
@ Tim,
Top :D dann schmeiß die Fräse an und schreib mir ne PM was ich dir wohin überweisen darf :D:D:D
[...] Wird ja dann ne ganze Flotte hier ..... :eek::D:)
Das ist auch ne ganz Flotte hier:
Quelle: http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=4069895
Tim, was wiegt eigentlich Deine L-39 ?
Und was für Komponenten (Turbine etc.) hast Du verbaut ?
Danke - Gruß,
Christian
PS: finde das "Modell" steht auf einem zu hohen Fahrwerk :)
DirkL
knapp unter 17kg mit 2,5 Liter Sprit, Stromversorgung mit zwei Jeti Akkus über eine MAX BEC 2D an einen R14 Empfänger. Turbine ist eine EvoJet mit 180N (nicht Kilo :D) Schub. Das Fahrwerk besteht aus Electron ER50, beim Bugfahrwerk kommt eine 100° Mechanik zum Einsatz. Über die Servos darf Tim was schreiben, diese sind durchweg Savöx, von dem Hersteller habe ich (noch) keine Ahnung :rolleyes:
Das mit den Fahrwerk ist immer Geschmackssache, Tim hat hier einen, sagen wir mal, speziellen Fetisch :D
...Dirk, hast Du mal ein Bild? ...
Na klar :) aber die Qualität könnte besser sein ...
Hier sieht man wie die L auf dem Fahrwerk steht
Bugfahrwerk
Hauptfahrwerk
Und hier eine Übersicht der Teile, hierbei sieht man auch das nicht alles aus CFK ist. Ob es der Stabilität schadet? Das passt so. Dazu kann Tim eine Storry über eine angehobene Werkbank erzählen :D kann mir nicht vorstellen, dass man das Bein zerstört ohne dem Modell zu schaden :)
Schickt mir einfach ne PN mit eurer Mail und ich melde mich sobald ich Teile liefern kann.
Dirk
Hi Dirk,
die L-39 fliegt einfach traumhaft! Im Moment hat sie noch wenig Flüge aufm Tacho und braucht noch den ein oder anderen Mischer, aber bedingt durch die größe und das geringe Gewicht fliegt die sich völlig harmlos. Radbremsen hab ich keine verbaut, die bräuchte man höchstens um das Modell beim hochfahren des Triebwerks zu halten ;) Zum Landen kommt sie wunderbar langsam rein und lässt sich stressfrei absetzen.
Der Hüpfer im Fernsehen kam übrigens nicht durch Patzer meinerseits, es hatte mich lediglich der Hafer gestochen... Ich war so überascht und glücklich über die tollen und unkomplizierten Flugeigenschaften, dass ich den obercoolen raushängen lassen wollte und nach der Landung das Bugrad oben halten wollte. Die Federung im Hauptfahrwerk war aber etwas weich, sodass die Mühle einen leichten Anstellwinkel hat. Wenn man dann noch das Rad zu weit oben lässt, hebt die Fuhre wieder ab. Da muss man nur locker bleiben, Höhe nachlassen und kurz vorm Einschlag wieder kräftig ziehen. Das passierte alles so langsam, dass man da genügend Zeit zum reagieren hat. Man kann die L-39 aber auch schön landen :D
Gruß, Tim
die Fahrwerksbeine sind ja Hammer!
Leider passt der Flieger nicht in mein Auto und nicht in meinen Keller, noch habe ich die passende Turbine.
Viel Spaß mit dem Teil.
Gruß Michael
DirkL
Hallo Michael,
... Leider passt der Flieger nicht in mein Auto und nicht in meinen Keller, ...
diese beiden Probleme hatte Tim auch :) haben wir dann mit einem geteilten Rumpf in den Griff bekommen. Man kann die L39 nun relativ unkompliziert auf Höhe der Lufteinlässe teilen, 6 Schrauben und drei Steckverbindungen.
Das mit der Turbien lässt sich auch regeln :) in der Börse gibt es gerade eine 120er zu nem guten Kurs :rolleyes: die reicht locker für dieses Modell ...
Dirk
