Entwurf RC-AC62 / 2015
Simuliere doch auch mal Krängung, d.h. Winddruck bei Deinem Versuchsaufbau.
Was hälst Du davon ?
Gerd
kommendes Wochenende!:cool:
auch unter Segeln......
So, damit die Ungeduld hier befriedigt wird.................
hab am letzten Wochenende mal den Prop auf 45°> nach Stb ausgerichtet und versucht ein Foto von Achtern aus zu machen.
Man sieht deutlich, dass der Stb Foil etwas tiefer eintaucht als der Bbd Foil.
Ist aber in keinster Weise kritisch.
Die neuen Foils sind auch schon bei geringeren Geschwindigkeiten tragfähig ;).
:cool:
Vielen Dank, Andreas. Genau das wollte ich sehen. Wie schnell war der Kat mit der Propellerstellung?
Dazu noch 'ne Frage: ist der Ruderschaft durch die Kraft von der Seite so verbogen oder ist der Ruderschaft immer so'n bisschen schief?
IOMchen,
Speed war ca. <=5m/s.
Da das Ruder exakt senkrecht verbaut ist, vermute ich leichte Federung durch Querkraft am Ruder.;)
Modifikation der Heckfoils
Die Segelsaison ist nun vorbei.
D.h. die Bauarbeiten können weiter gehen.
Nachdem Ende August die Negativformen für die neuen L-Foil Ruder aus dem Drucker entstanden sind, war es nun Zeit die Carbonlaminate zu beginnen.
Parallel hierzu sind auch noch zwei neue Becker-Ruder mit unterschiedlichen Heckfoils entstanden.
Der Formenbau mit einem 3D-Drucker lässt einen kreativ werden^^
Eine gedruckte Helling erleichtert das verkleben des Foils mit dem Vorderteil des Beckerruders enorm.
In allen Richtungen werden so die gewünschten Winkel eingehalten.
Die Formen für das Becker-Ruder
Die ersten Testfahrten zeigten ein super stabiles Flugverhalten
Für die beiden L-Foil Ruder sind natürlich umfangreiche Umbauarbeiten erforderlich geworden.
Beide Ruder sind wie das Zentralruder zur Anstellung des Foilwinkels verstellbar.
Die erforderlichen Ruderhörner sind inzwischen gedruckt und eine erste Probefahrt - wie immer zunächst mit Prop - ist am bevorstehenden Wochende geplant.
Man darf gespannt sein ...
Gute Testergebnisse
Gute Testergebnisse
Da das Wetter am vergangenen Wochenende nicht ideal war, konnte ich erst heute die neuen L-Foil Ruder erfolgreich testeten. Die unter Propeller erreichte
Höchstgeschwindigkeit betrug 30,5 km/h.
Das ist genau so schnell wie mit einem Zentralruder und T-Foil.
Beide Foils können über die Fernbedienung im Anstellwinkel gesteuert werden (Deltamischer). Interessante Beobachtungen konnten gemacht werden.
Das System verspricht eine Verbesserung der Lage- und Flugstabilität.
Ich bin gespannt wie sich das System unter Segelbedingungen verhalten wird.
-Vielleicht Morgen schon.....-
Neue Foils unter Segeln
Mehr als 2 Monate hat es gebraucht um nun endlich die neue Foilkonfiguration unter Segeln testen zu können.
Letzten Sonntag waren die Bedingungen fast ideal. Süd-Wind bei 3-5 Bfd waren angesagt und vor Ort waren es im Verlauf des Nachmittages dan fast const 4-5.
Ich riskierte gleich das B-Rigg aufzutakeln. Das war auch gut so.
C-Rigg wäre zu klein gewesen.
Dank eines neu mit Mini40-Virus infizierten RC-Yachtseglers (Alexander, aus Köln) war es möglich recht gute Aufnahmen von dieser einmaligen Session zu schießen.
- wenn man konzentriert in der Flugphase ist, hat man keine ruhige Hand für eine Kamera -:eek::rolleyes:
Die neuen Foils, insbesondere die L-Heckfoils haben sich als verdammt gut erwiesen. Im Speed kein Unterschied zu dem alten zentralen Heckfoil.
Dafür aber eine spürbar bessere Lagestabilität.
Es hat einfach nur einen riesen Spaß gemacht die Zuschauer ins Staunen zu versetzen :D:D:D
- wieder ein Schritt weiter in der Formel 1 der RC-Yachten -
Ihr habt ja den Laschet, der lässt ja alles zu (oder möchte gern, siehe Gestern), dass Du segeln konntest.:D
Mal ein Kommentar von mir. Ich finde, dass bei dem böigen Wind der Kat sehr unsicher fuhr, sprich er fuhr rauf und runter. Teilweises Raumschots bei einer Bö mit beiden Rümpfen im Wasser. Ist das bei besseren Wind besser?
Da wurde von mir mit der Einstellung des Höhenruders/Heckfoeil experimentiert. Erfahren wie weit man drücken kann;)
WIESEL
Ich habe meinen alten FOILER wieder zusammen gebaut, auf 122 cm Breite gebracht, 1m hohes Rigg aufgebracht, flog sauber und stabil mit etwa 1700 g
Gesamtgewicht bei weniger als 3 Windstärken. Ich denke 1400 g für noch weniger Wind ist noch besser.
Peter Gernert GER 86
Mein aktueller Kat wiegt mit A-Rigg, den Foilern, langes Ruder mit Foil und Akku 2370g. 1700g hätte ich auch gern. Bei dem Foil-System, das ich fahre, spielt theoretisch, da Luv runter und Lee rauf, keine Rolle. Aber Swing-Riggs kann ich mit der Bahn nicht transportieren, denn dann wäre der Kat doch wesentlich leichter; kleinere Winde, keine Befestigung für die Fock, etc.
WIESEL
Meine Frage wäre was darf bei einer Regatta alles gewechselt werden?
Rigg ist klar, aber was sonst noch?
T Ruder mit verschiedenen Flächen wurde ja auch schon gewechselt.
Michael, Swing würde auch mit der Bahn gehen.
Du musst nur den Fockbaum steckbar machen. Habe ich schon bei einigen Swingrigs gesehen.
WIESEL
Ich habe mir die Vorschriften für MINI 40 angeschaut!
MINI 40 Klassenbestimmungen
1.3 Alles was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt.
3.4 Veränderungen des Ballastes sind zu jedem Zeitpunkt auch während der Regatta erlaubt!
3.2 Ballast darf nur die Dichte von maximal 11,3 Kg/dm³ haben.
Also können auch die Schwimmer, Ruder mit Foils und Foiler gewechselt, ab und angebaut und verändert werden!
Ich denke man kann danach auch mit mehreren MINI 40 Booten bei einer Regatta antreten, und nach Wahl einmal ein Mini 40 Boot
mit Foiler, das andere Boot ohne Foiler bei jeden Lauf wechseln!
Oder steht dem etwas im Wege?
@Torti,
wenn Swing-Rigg dann aber auch mit Kurve im Mast, um dadurch auch Spannung im Vorstag zu bekommen, siehe RG65. Und um da Fläche reinzukriegen. Bestes Beispiel die Australia beim America's Cup 1980. https://cdn.filestackcontent.com/A7...c7a226dfc836afd000008/file?version=1487698472
@Peter,
man kann alles tauschen, bis auf die Rümpfe, denn bei der Anmeldung hat man ein Multihull angemeldet und das sind die Rümpfe. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich am ersten Tag
in Gosport​
mit T-Foils gesegelt und deswegen die Rumpfbreite verringert, um die 122cm nicht zu überschreiten und am 2. und 3. Tag mit Mittelflosse gesegelt und deshalb die Rümpfe wieder auseinander gezogen.
