Seite 7 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 205
Thema: Entwurf RC-AC62 / 2015
  1. #91
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard AC40 update
    Die Spiegel für 3 Cats, mit Bau-Reg.-No und Serien-No sind im Sandwich laminiert, geschliffen, klar lackiert und für den Einbau fertig.
Hits: 508
Größe:  145,4 KB
Hits: 507
Größe:  159,0 KB
Hits: 512
Größe:  105,6 KB
    Das werden die ersten Mini40 mit einer offiziellen DKVRCS - Baunummer
    immer ne Handbreit Luft unterm Kiel
    so long and have a good flight
    Andreas
  2. #92
    28.07.2008
    Norden
    1.407
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nette Arbeit!
    Wenn du dir das lacken ersparen möchtest, kannst du auch einfach ne glatte Oberfläche (Plexi, Glas, usw.) einwachsen, oder PVA und negativ laminieren. Dann brauchst du nur auf der Rückseite Abreißgewebe.
    MFG Torti
    F3A...F3P...egal....hauptsache F3-irgendwas!
  3. #93
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Airpainter98 Beitrag anzeigen
    Nette Arbeit!
    Danke für den Tip, Torti.
    Aber das habe ich zuvor bereits versucht, wie du siehst.
Hits: 492
Größe:  123,6 KB
    Leider entstehen bei der vorgeschlagenen Methode sehr leicht Lufteinschlüsse, die man in der Negativ-Bauweise schlecht zw. der ersten Glaslage und dem Papierdruck kontrollieren kann. Sicherlich mit Glas oder Plexiglas bekommt man eher von unten die Kontrolle.
    Das Risiko erschien mir jedoch im zweiten Anlauf zu hoch und das anschließende Lackieren mit Top Clear ist in 10 Min. erledigt.
    Vielleicht versuche ich es bei der Baunummer GER 8003 mal mit der Plexi-Glasscheibe
    Andreas
  4. #94
    28.07.2008
    Norden
    1.407
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Andreas,
    Lufteinschlüsse entstehen nur bei "suboptimaler" Vorgehensweise.
    Wichtig ist wirklich diszipliniert von unten nach oben zu arbeiten. Also ganz normal die Formoberfläche vorbereiten, dabei ist die Form an sich erst mal egal.
    Dann die erste Schicht. Bei mir ist es entweder IMC klar, oder thixotropiertes Harz. Ich arbeite bei beiden erst weiter, wenn es trocken ist und hatte noch nie Probleme damit.
    Dann ziehe ich ne Schicht Harz ein. Bei ebenen Flächen kommt nur nen Hauch Thixo rein, bei Formteilen mit senkrechten Wänden kommt deutlich mehr Thixo rein.
    Darauf kommt ne Glasschicht, oder gleich das Kohlegewebe...je nach dem, was ich gerade baue.
    Bei Glas arbeite ich das Harz richtig ein und bringe dann noch einmal Harz ein bis eine deutlich sichtbare Schicht auf dem Glas "schwimmt". Darauf dann sofort das Kohlegewebe.
    Das lege ich nur auf! Bei einem empfindlichene Gewebe (z.B. 93er Kohle) benutze ich ne Schaumstoffrolle, die ich mit einem abgeschnittenen Finger von einem Nitrilhandschuh überzogen habe.
    Alles nur mit viel Gefühl und ohne Druck!
    Dann mache ich mir in Ruhe nen Kaffee und rauche gemütlich eine Zigarette. Man kann dann sehr schön sehen, wie das Harz durch Gewebe gezogen wird. Nach ner viertel Stunde sollte das Gewebe an allen Stellen glänzen.
    Ist das nicht so, arbeite ich mit frisch angesetzten Harz nach. Danach noch eine rauchen...
    Jetzt sieht man auf der Oberfläche ganz kleine Luftbläschen und so soll es sein. Die Luft ist raus aus dem Gewebe und es kann normal weiter gearbeitet werden. Also nächste Lage, oder überschüssiges Harz abrollern...oder absaugen.
    Wichtig ist - in meinen Augen - Harzüberschuss und Ruhe.
    Laminieren ist fast wie Meditation...
Hits: 463
Größe:  151,3 KB
    Das Ruderblatt habe ich gestern Abend laminiert.
    Eine Aussenlage Glas und nur eine Lage 93er Gewebe. In der Nase und auf der größten Wölbung sind jeweils ein Roving eingelegt.
    Mit 4mm-Achse wiegt das Teil 22g.
    MFG Torti
  5. #95
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Torti,
    Hast du auch berücksichtigt, dass es sich oben auf den Bildern nicht um C-Gewebe handelt sondern um ein im Carbonlook bedrucktes Papier.
    Durch das Papier können die Gasblasen schlecht durch.
    Andreas
  6. #96
    28.07.2008
    Norden
    1.407
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alter Trickser....
    Klever gemacht und ich habe nichts gesagt.
    MFG Torti
  7. #97
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Alter Trickser....
    Andreas
  8. #98
    01.03.2007
    Wien
    442
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln CNCteile fortschritt
    Anbei zwei geschmackvolle Bilder der 1mm Frästeile.
    6 Stunden insgesamt, leider wie vorher angedeutet auf zwei mal.
    Kritisch ist, wieder den Nullpunkt zu finden
    Key learnings fortsetzung:
    1mm Fräser haben maximale Standzeit von etwa 50m, Verdunstungskühlung ist angebracht, hilft auch wirklich diese Standzeit zu erreichen.
    Diamantverzahnt ist pflicht! so wie überall: gutes Werkzeug kann durch nichts ersetzt werden ^^
Hits: 433
Größe:  126,3 KB
Hits: 433
Größe:  110,5 KB
    jetzt geht es also ans Puzzlespiel ^^
    achja, ab nun können wir rollenblöcke selbst fertigen in jeder gewünschten konstellation!
    so long
    EGI
  9. #99
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wer macht dem Eric das mit der Dekupiersäge nach?
    Super Team work, Egi
    Andreas
  10. #100
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Update im Formenbau
    es gibt wieder eine neue Form für Schwerter und Ruder in der Mini40-Scene!
    Nach stundenlanger Arbeit ist die Negativform für die Schwerter und Ruderblätter für die AC40 fertig.
    Bis Eric´s CNC-Teile bei mir eintrudeln kann ich dann schon mal mit dem Bau der Schwerter und Ruder beginnen.
    Unser Terminplan schaut ganz gut aus.
    Wenn es so weiter geht stehen im März sicherlich die ersten Probeschläge auf dem eisfreien?^?^ Wasser an.
Hits: 386
Größe:  90,7 KB
Hits: 382
Größe:  69,2 KB
    Andreas
  11. #101
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kugelgelagerte Blöcke in Carbon
    so werden einmal die kugelgelagerten Blöcke aus Carbon auf der AC40 aussehen.
    Wir sind zukünftig in der Lage alle nur erdenklichen Beschlagteile mit Bauteiken aus gefrästen Carbonteilen nach RC-Seglerwunsch zu fertigen.
    Interessant wird das für Beschläge wie es sie z.B. für die 2m-Klasse in der erforderlichen Größe und Stabilität nicht zu erwerben gibt.
    Auch im Mini40-Einsatz sind oft die, auf dem Markt erhältliche Blöcke, an ihren Belastungsgrenzen.
Hits: 397
Größe:  56,9 KB
    Die Schraube links ist eine M2-Schraube. Das nur zum Größenvergleich!
Hits: 398
Größe:  60,2 KB
    Andreas
  12. #102
    28.07.2008
    Norden
    1.407
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habt ihr euch schon überlegt, wie ihr die Blockteile lackiert? Ohne Lack werden sie nicht zu verwenden sein, oder wollt ihr jede Aussenkante brechen und polieren?
    MFG Torti
  13. #103
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kanten leicht brechen und anschließend klar lackieren mit Top Clear von Sicomar.
    Hast du einen Alternativvorschlag?
    Andreas
  14. #104
    28.07.2008
    Norden
    1.407
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Keine Ahnung, ob besser...
    Ich würde es mit 2K-Klarlack probieren und tauchen. Der etwas dickere und stabilere Klarlack rundet die Kanten ohne sie vorher brechen zu müssen.
    Wie wäre es mit auffädeln (da können dann gleich 20, 30 Stk. drauf), tauchen, abtropfen lassen und dann schleudern? So vermeidest du gleich Läufer.
    MFG Torti
  15. #105
    29.01.2009
    Brühl/Köln
    1.235
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tauchen und Schleudern hört sich gut an. Werden wir mal ausprobieren. Thank´s
    P.S.: Top Clear ist ein 2K-Klarlack
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. Die copter pro Weekend Aktion vom 12.06.2015 bis zu 14.06.2015
    Von Stein Elektronik im Forum Angebote unserer Werbepartner
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.06.2015, 08:15
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.06.2015, 08:21
Berechtigungen
