Entwurf RC-AC62 / 2015
Andreas,
das sieht ja wirklich saugend passend aus ^^
ja auch ich liebe CNC, jetzt wo ich damit ein wenig besser umgehen kann noch viel mehr
lG,
EGI
Hi Doug,
let me try to answer my Austrian view on this:
1) the boat is not only a foiler, so it shall depend on the wind conditions if setup as foiler or not. In non foiling mode I believe strongly the middle line setup has advantages significant enough to go down this route. For Foiling mode you might be right that dual rudder has advantages but again I doubt it has. In our scale Water is too dense that the positive effects (controllability) is outweighing the additional drag induced with two rudders. Note this is a personal opinion, I have no proof or claim no proof that this is the case :D
2) the size matches Mini40 class rules, we have a hard time to come to enough sailors for that class already, this is what we kept on telling you in the other thread: we don't think a new class is helping anything, foiling multihulls for me only make sensse if they match 2M or Min40 class rules (the two established classes in France, Germany, Austria for sure), a new class will mean you are alone at the lake and then regatta sailing is obsolete.
Eric/EGI
@Michael zur Info...
Baufortschritt RC-AC40-2016
Los geht´s mit der Beplankung des Urmodells in 3mm Balsa.
Einfach die klassische Methode:cool:
Der Bugbereich wird später zw. den Spanten mit XPS-Klötzchen aufgefüllt und anschließend geshaped.
Beplankung
Beplankung
so, die erste Rumpfhälfte ist mit 3 mm Balsa beplankt.
Beplankung fertig
Beplankung fertig
Die Beplankung der beiden Rumpfhälften ist nun abgeschlossen.
Eine Bugsektion ist in Schichtbauweise mit Balsabrettchen (alles Reste) gefüllt worden.
Vor dem Lösen der Rumpfhälften von der Helling soll der Leim erst einmal richtig durchhärten.
Dann kann die bekannte Schleifarbeit beginnen.
Urmodell AC40
Urmodell AC40
Hi Multibauer!
da isser..der neue AC40..im Rohschliff
wird ein cooles Teil Egi:):cool:
Sehr schön !
Ich möchte auch schon mal Interesse an zwei Rümpfen anmelden, als Sommerprojekt nach MOD und Flügelrigg.
Schaumparty
Schaumparty
Kleiner Zwischenstep!
Damit beim Schleifen des Urmodells keine Dellen zwischen den Spanten entstehen, werden die beiden Halbschalen mit Montageschaum ausgeschäumt. Nach dem Aushärten wird der überschüssige Schaum mit dem Styroschneider entlang der Decks- und Kiellinie abgeschnitten.
oben das Urmodell
unten die CAD-Zeichnung
Andreas in der Schaumparty....
Bildhauerarbeit....
Ist eine Alternative zu XPS- oder PUR- Schaumstreifen zwischen den Musterrippen einzukleben und über die Musterrippen abzuraspeln...
Der Zargenschaum ist allerdings von der Rezeptur untervernetzt, sehr inhomogen in der Zellenstruktur hat hohe Elastizität und wenig Druckfestigkeit durch die geringe Freischaumdichte und härtet & drückt sehr lange nach.Es soll fixieren,abdichten und kleben... Mit dem Überlaminieren einige Zeit warten...
Coating finished
Coating finished
AC40 kleines update.
Die beiden Hälften des Urmodells sind heute mit GFK und Abreissgewebe beschichtet worden.
Der Rumpf wurde zuvor mit 40er geschliffen und in Form gebracht.
Später folgt Füllspachtel und Feinschliff. -es geht voran-
AC40 update
AC40 update
so, der erste Spritzspachtel ist drauf.
Heute Nachmittag wird erst einmal die CWL am Fühlingersee gechecked und ein wenig IOM geschaut ;-)
Andreas; Rippen fräsen, Aufbauen, Balsa beplanken,ausschäumen,schwierig diesen Schaum von seinen Eigenschaften zu schleifen oder zu schneiden, aufwändig gebaut und sieht im Ergebnis sehr gut aus...
Schwimtest absolviert
Hi Leute,
heute kam es zum lange ersehnten Schwimmtest!
Dank Rhinos war eigentlich nichts anderes zu erwarten.
Die CWL von 1.100 mm auf den Punkt beim Designgewicht getroffen!:)
Aber seht selbst-----
Ab hier Fotos mit 1000 gr. Zuladung (Flachstahl an Deck)
Ich denke da hat sich die stundenlange Konstruktionsarbeit gelohnt :)
Schwimmtest absolviert
Hi Leute,
heute kam es zum langersehnten Schwimmtest!
Ab hier mit 1000 gr. Zuladung (Flachstahl an Deck)
