bevor wieder Grundsatzdiskussionen losgehen:
Ich nehme Hylomar M und habe gute Erfahrungen damit gemacht wie auch Tausende (wenn nicht Millionen) andere.
Sicherlich gibt es auch andere Dichtmittel. Vielleicht auch viel bessere, dann bitte Erfahrungen hier teilen. (Darin besteht ja u.a. das Wesen eines Forums.)
Es bleibt dauerelastisch aber nicht klebrig und ist selbst nach Beschreibung des Herstellers genau das Richtige.
Und die Teile lassen sich bei erneuter Demontage sehr gut wieder trennen!
Man kann es sogar als Ersatz für Papierdichtungen einsetzen. Z.B.Zylinderfußdichtung.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
Beschreibung
Hylomar ist eine technisch hoch entwickelte dauerplastische Dichtmasse auf Polyester-UrethanBasis.
Die Dichtmasse ist beständig gegen eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen
Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser,
Wasser/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel
und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat) sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel.
Hylomar ist zwischen –50°C und +250°C temperaturbeständig und kann zum Abdichten von
Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden.
Typische Einsatzbereiche
Hylomar eignet sich zum wirksamen Abdichten von Metall an Metall und Kunststoff an Kunststoff.
Typische Einsatzbereiche sind Wasser- und Ölpumpen, Instrumentinspektionsdeckel,
Zylinderköpfe und Ölwannen, die Beschichtung vorgeformter Dichtungen, die wetterfeste
Abdichtung von Motoren und Einlassverteilern für Hochspannungsstromunterbrecher für
Außenbereiche, Steuergehäusedeckel, Verbindungsstellen an Ölpumpen, Komponenten von
Getriebe- und Schaltgehäusen sowie die Abdichtung von Gewinden. Hylomar Universal Blau
wurde auch erfolgreich bei der Montage von Gasturbinen, wassergekühlten Generatoren und
Turbo-Vakuumanlagen eingesetzt. Das Produkt verfärbt Kupfer, Silber etc. nicht durch Spuren
flüchtiger Bestandteile bei erhöhter Temperatur und ist daher für Verbindungsstellen und Gewinde
in direkter Nähe von Schaltmechanismen geeignet.
Hylomar geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein. Es eignet sich
ebenso gut als Dichtungs-Dressing wie für Metall an Metall-Anwendungen.
Gruss Ralf
