Flächenstreben -- Auffälliges und Anpassungen vom Fraesidenten
Hallo Bastelgemeinde,
beim Zusammenbau der Flächenstreben ist mir etwas aufgefallen, da ich eine andere Aufnahme präferieren würde, wie Daniel sie als Verbesserung im Beitrag vom 06.08.2017 18:16 schon beschrieben hat. Allerdings mache ich noch weitere kleine Anpassungen, die mir hier noch sinnvoll erscheinen.
Bei den Streben aus der ersten Generation des Bausatzes ist es aber wohl noch so, dass wenn ich hier die Aussparrung anbringen würde, die Strebe oben nur noch sehr wenig Material aufweisen würde. Die Bleistift-Striche in den folgenden Bildern würden diese Aussparrung andeuten, in der dann die Flächen angebaut werden können.
Strebe unten, könnte man so lassen, an der Bleistift-Spitze ist das Material noch ca. 6-7mm vorhanden (roter Strich).
Strebe oben, deutlich zu sehen, wie hier der Unterschied an Material wäre, falls ich das anpassen oder aussägen würde analog des Beitrags von Daniel. An der Bleistift-Spitze ist das Material nur noch ca. 2-3mm vorhanden, das würde u. Ust. ausbrechen.
Somit habe ich also den Entschluss gefasst, die Strebe gänzlich neu zu machen, wahrscheinlich deckt sich das dann fast mit der neuen von Daniel.
Ist also nur eine kleine "Spinnerei" von mir, alle anderen können natürlich die Streben auch so benutzen, bei den neuen Bausätzen ist das ja dann eh schon angepasst.
P.S: Daniel, ich habe dich per Mail angeschrieben, ob du mir die neue Strebe als DXF-File zuschicken könntest, kannst du streichen, habe die Strebe mittlerweile schon neu gezeichnet....
(P.P.S
ie Metallschrauben sind nur "Dirty-Work", um das besser darstellen zu können).
VG
Christian
