DAGOR
Meine Rackete Turbine macht nach einigen Jahren nun leider Probleme. Ich habe eine 160er von Ihm mit einer HornetV3.
Da Gerd Rackete nichts mehr macht frage ich mal hier ob jemand einen guten Tip hat.
Die Turbine stellt sich unter Vollast ab. Nachdem sie aus ist raucht es sehr stark. Die Pumpe scheint also noch weiterzufördern.
Die Fehlermeldung in der ECU ist Unterschreiten der Mindestdrehzahl. Und das bei ca 95000 Umdr. oder mehr. Als Max Drehzahl habe ich 120000 programmiert.
Der Fehler tritt leider auch nicht immer auf, nur so bei jedem 3. oder 4. Lauf.
Nach dem Abkühlen startet sie wieder ganz normal.
Die Drehzahlsensoren habe ich schon gesäubert. Keine Veränderung.
Also, hat jemand einen guten Ratschlag?
Danke schon einmal
Stefan
Danke schon einmal
Stefan
