Endleistendicke beim Flächen konstruieren
Endleisten ..
Endleisten ..
Ciao Christian,
Bin kein Profi.
Ich zeichne die Dicke der Endleiste jeweils so, wie:
a) die Dicke bei (käuflichen) Endleisten wirklich sind ..
b) ich bei Eigenkonstruktion glaube, die kleinstmögliche Dicke (hinten) mit ausreichender Festigkeit zu erreichen ..
Käufliche (harte) Endleisten kriegt man sicherlich mit so um die 0.5mm Dicke (hinten). Bei Verwendung von Beplankungen gehe ich meistens von ca. 2mm aus. Vorallem auch eine Frage der Materialhärte, da man z.B bei weichem [2x] 1mm Balsa (Belankung) eine gerade noch eine feste hintere Kante hinkriegt.
Fazit: hier entscheidet (leider) nicht, was aerodynamisch wünschenswert ist, sondern was man bautechnisch mit guter Festigkeit hinkriegt. So dünn wie möglich, aber ausreichend fest (Werkstoff). Überzieht man den Flügel noch mit z.B 1-Lage GfK, dann sind sicherlich sehr geringe Dicken möglich ?
Viele Grüsse,
Oliver
Super ich habe mal mit 0.6 mm gezeichnet. Soll ne form geben.
Also vollgfk ...
Danke für die schnelle antwort.
Grüssle Chris
