Simu läuft auch auf meinem mit einer 2GB GraKa, wie beschrieben, schon richtig. Nur wird mein Teil dabei zum HKW, wenn ich mal eine Stunde dran bleibe. Vielleicht liegt's an meinem Laptop - bei seinem damaligen Preis von rund 1500€ wäre das schon ein Ding (ist ein namhafter Hersteller). Aber wundern würde mich nichts mehr.
Meine Erfahrung ist, daß mit Laptops heute fast alles gemacht wird. Irgendwann sind Spiele drauf, nicht nur die Simu. Oder anspruchsvolle Grafik anderer Art. Dann muß die GraKa richtig schaffen. Mein Ding wird so heiß, daß Du den Tee in der Tasse draufstellen und trinkwarm halten kannst. Er läuft dabei. Abgeschaltet, weigert er sich immer wieder mal, sich sofort wieder einschalten zu lassen - Schutz vor dem Hitzetod. Sicher gut, daß es diese Schutzschaltung gibt. Aber ist auch die Ursache im Sinne des Anwenders?
Ich kenne nicht jeden Laptop, aber einige. Und welche, die ähnliche Probleme haben, sicher nicht alle. Hatte meinen (Vorgängermodell) geöffnet, mußte die GraKa tauschen, weil sie den Hitzetod gestorben war. Dabei konnte mich die Bauweise der GraKa-Wärmeabfuhr ebensowenig überzeugen, wie die des Laptop in jenem Bereich. Zu wenig Platz, um Wärme schnell und effizient wegschaffen zu können und ein zu leistungsschwacher Lüfter, höllisch laut dazu, weil fast ständig mit Vollgas laufend. Vielleicht typisch für meinen Laptop und einige andere. Aber ich kann nicht jeden aufmachen ;-).
Möchte niemandem erklären, er solle sich einen RollsRoyce kaufen, um Eis essen zu fahren (hab's ja auch nicht). Aber darauf aufmerksam machen, wo Schwachstellen bei Laptops liegen können. Ob das bei jedem Modell so ist, kann ich nicht überblicken, wahrscheinlich nicht. Auch nicht, was später sonst noch auf dem Teil an Software landet ;-).
Viel Erfolg - und mehr Glück, als ich mit meiner Kaufentscheidung hatte - der zweiten innerhalb von 6 Jahren. Nochmal würde ich das Modell nur kaufen, wenn der Hersteller glaubhaft belegen könnte, daß er für die Graka-Einbindung eine bessere Lösung hat.
P.S.: Bauhöhe meines "Schlepptop" (wiegt rund 4kg) am Gelenk zum Bildschirm: rund 45mm. Heutige, sicher fortschrittlichere Laptops mit rund 15" Bildschirmgröße haben oft etwa die Hälffte dieser Höhe oder noch weniger. Man kann sich gut vorstellen, daß es da drin noch enger zugeht. Aber ok, vielleicht hat jemand eine viel bessere Wärmeabfuhr zu bieten. Wäre für eine Empfehlung mit Meßdaten dazu bei ähnlicher Leistung dankbar - meine das ehrlich, nicht ironisch.
Ein Kunde stellt mir zur Arbeit bei ihm einen Lenovo bereit - 15", moderner, deutlich flacher. Der wird nicht so heiß, aber auch warm. Mache damit fast ausschließlich Text-, Tabellenarbeit und Emails, Grafik höchst selten und ohne ernst zu nehmende Ansprüche.
