Der höher prozentige Sprit hat meist auch einen höheren Anteil an Öl um den Motor zu kühlen, dadurch hat es der Motor schwerer den Sprit anzusaugen.
Da du den Motor auch noch magerer stellest ist der Durchlass noch geringer.
Das wirkliche Problem ist aber der Tank, der nach 10 min Flugzeit leerer wird. Gibst du dann das Gas zurück und wieder Vollgas so stirbt er ab.
Es dauert dann eine Weile bis der halb leere Tank wieder vollen Druck hat und genügend Sprit gefördert wird.
Aus dem Grund habe ich eine Pumpe und die Glühung. Außerdem ist nach längerem Betrieb die Dichtheit des Vergasers nicht mehr so wie am Anfang und sie lassen sich
dann schlechter einstellen.
P.S Die Kühlung stellst du über Fett oder Mager ein. Bei hohen Außentemperaturen musst du den Motor deutlich fetter stellen, bei niedrigen Temperaturen magerer.
Ich stelle es direkt über die Steuerung ein und da siehst du sofort den Unterschied.
MFG Harald
