Einstellung dx10t B500 3D
R
Racker
Gast
hallo
Hat hier jemmand einen Blade 500 mit einer DX10t als Funke? Leider steht in der Anleitung nichts über die DX10t. Warscheinlich könnte man von einem anderen Spektrum Sender die Daten nehmen Ich möchte aber keinen Fehler machen,falls Reverseinstellungen usw anders sind.Ich muss dabei sagen das ich Anfänger bin. Erfahrung habe ich nur mit dem Nano cpx und üben am Sim. Also bitte nicht gleich draufschlagen und so Sprüche wie "Hättest du dir mal keinen Hubi gekauft wenn du die Anlage nicht einstellen kanns" Ich will nur nichts falsch machen. Wenn mir einer sagt nimmt die Einstellungen der DX... die passen reicht das ja schon. Fliege Mode1 wie bei Fläche.
vielen Dank schonmal
MFG
Racker
grmpf
die Einstellungen solltest Du so oder so überprüfen. Spätestens, wenn die Servos mal getauscht worden sind kannst Du Dich nicht darauf verlassen, dass die vorgegebenen Einstellungen passen. Von daher übernimm ruhig die Einstellungen von der DX8 und schaue dann nach, ob die TS sich wie gewünscht bewegt (natürlich ohne Rotorblätter testen).
