Ist das ein MISTRAL von Engel?
Ich glaube so reicht es.
Geklebt ist noch nichts. Dafür muss ich die Leiste wieder unterlegen. Zum zweitem mal, mache ich den Fehler nicht;)
Viele Grüße Leo
hastf1b
User †
Ja, sieht gut aus. Du kannst die Leiste auch aufkleben wenn du die Endleiste mit der Oberseite aufs Baubrett fixierst das ist jetzt schon so stabil da passiert nichts. Dann sparst du dir das unterlegen.
Heinz
Hallo Jungs!
Es sind paar Tage vergangen. Ganz untätig war ich aber nicht.
Ich habe mich doch für die Beplankung unten, zwischen der Nasenleiste und dem Holm entschieden. Dafür musste ich den Raum zwischen dem zweitem Holm und Unterseiten der Rippen auffüllen.
Tja, besser wäre es, noch ein flaches Holm auf die Unterseite zu montieren. Wurzelmodul war aber schon beplankt. Ich hoffe, es bringt aber trotzdem etwas mehr Stabilität.
Die Beplankung selbst, kommt Morgen drauf.
So wie die Beplankung oben geschäftet ist, habe ich meinem Freund zu verdanken , der mich auf die Idee gebracht hat. Echt einfach herzustellen.
Viele Grüße Leo
Hallo!
Die Beplankung von unten, habe ich Gestern angebracht.
Auch wenn es etwas Gewicht bedeutet, wurde ich es wieder machen. Selbst wenn die Rippengurte noch nicht montiert sind, ist der Flügel sehr, sehr steif geworden.
Ich würde sagen, die Bespannung mit der Folie ist damit möglich.
Viele Grüße Leo
hastf1b
User †
Eine gerade Stoßkante ist immer eine Schwachstelle. Du hast doch so schöne Schablonen damit wäre es möglich gewesen die Beplankung so wie ich es angedeutet habe in die Wurzelbeplankung hinein laufen zu lassen. Soll keine Kritik.
Heinz
Hallo Heinz!
Kritik wenn konstruktiv, ist immer gut:). Ich habe auch noch viel zu lernen. Danke, daß Du Dir so viel Mühe gibst.
In diesem Fall, hatte es mir auch nicht gefallen. Als ich mich entschieden habe, auch von unten zwischen der Nasenleiste und dem Holm zu beplanken, war Wurzelmodul von unten schon beplankt. Das beplanken unten, ist im Plan nicht vorgesehen. Als ich nur oben beplankt habe, war mir der Flügel aber nicht stabil genug.
Der Übergang zwischen dem Wurzelmodul und dem Rest der Beplankung ist aber unterfüttert. Es ist wenigstens drück fest.
Es ist doch schön , wenn man bei den Bauberichten dazu lernen kann:)
Viele Grüße Leo
Hallo.
Rippen Aufleimer sind angebracht. Die sind 5mm breit.
Das Bereich wo die Störklappen kommen, ist noch nicht gemacht. Das mache, ich wenn die zweite Flügelhälfte fertig ist.
Wurzelrippe aus Sperrholz ist zwar fertig geschnitten, die muss ich aber noch mal schneiden. Die Löcher für die Steckung haben nicht ganz genau gepasst. Ich musste die etwas weiten.
Wurzelmodul ist von oben abgedeckt. Kabel für Störklappen Servo gezogen.
Viele Grüße Leo
Zuerst unten beplanken, danach oben
Hallo Leo,
nun ist es schon zu spät, aber vielleicht ein Tipp für die Zukunft:
-die Beplankung klebe ich immer zuerst unten auf. Auf dem Rücken liegend, ist der Flügel nicht genau fixiert und könnte sich verziehen. Macht aber nichts. Ist die Beplankung trocken, dann ist der Flügel dennoch torsionweich, weil der Nasenkasten nicht verschlossen ist
-danach die Oberseite beplanken. Nun kann der Flügel eben auf dem Baubrett aufliegen, die Beplankung trocknet, und der Torsionskasten ist in der richtigen Position fest geworden, d.h. wir haben einen geraden Flügel ohne fehlerhafte Schränkung
Weiterhin viel Spaß!
Klaus.
Hallo Klaus!
Danke für den Tipp. Eigentlich mache ich es genauso. In diesem Fall, ist die untere Beplankung im Plan nicht vorgesehen.
Nur Wurzelmodul und Rippenauleimer.
Ich habe mich zu der Beplankung unten erst entschieden, als mir der Flügel nicht steif genug mit nur oberen Beplankung war.
So, jetzt muss ich leider, eine Pause bis November anlegen. Zu viel an den Ohren.
Ich melde mich.
Viele Grüße Leo
doloebig
Hallo Zusammen,
ich habe von dem Flieger noch einen originalen Baukasten mit daraus einen angefangen Flieger im Rohbau.
Der Zustand ist erbarmungswürdig, heißt schlecht aber zu schade für die Mülltonne.
Wenn jemand Lust drauf hat, nach Freigericht oder Aschaffenburg kommen und gegen eine Tüte Kaffeebohnen tauschen.
Doro
Hallo Zusammen!
Die Pause war deutlich länger als vorgesehen...
Es geht seit Gestern aber weiter. Ich habe die Rippen für die linke Flügelhälfte ausgeschnitten. Heute wird weiter gearbeitet.
Es wird paar Tage dauern, bis die linke Seite so weit ist wie die rechte. Ich versuche auch die Fehler die ich bei der rechten Seite gemacht habe nicht zu wiederholen.
Ich melde mich wenn ich so weit bin. Dann wird an Störklappen gearbeitet.
Viele Grüße Leo
Guten Morgen und alles Gute im neuem Jahr.
Mit dem Mistral geht langsam weiter. Unten paar Bilder. Diesmal habe ich mit Beplankung unten angefangen.
Viele Grüße Leo
Hallo!
Die Flügelhälften sind auf dem gleichem Zustand.
Nasenleisten und Wurzelrippen sind angebracht und geschliffen.
Am Flügelspitzen, habe ich zusätzlich eine Rippe aus 3mm Sperrholz angebracht. Die Wirbelkeulen werden mit 4mm Nylonschrauben befestigt. Dafür muss ich die Bohrungen machen und Gewinde schneiden.
Zugegeben, dafür könnte ich gleich die letzte Rippe aus Sperrholz machen können:cry:
Leider sind die beiden Flügelhälften nicht gleich schwer. Unterschied im Moment 15g. Schade... Mal schauen wie es am Ende aussieht. Das Gewicht, kann ich dann in der Wirbelkeule verstecken.
Mal schauen wie es Morgen weiter geht. Störklappen oder Wirbelkeulen. Je nach dem wie ich nach dem Aufstehen Lust habe :D .
Viele Grüße Leo
Guten Abend!
Ich bin gerade an Störklappen dran.
Die Störklappe selbst, ist provisorisch aus zwei 1mm Balsabretter mit PU Kleber geklebt. Scheint zwar recht stabil zu sein, aber am Ende wird es Sandwich aus 1mm Speerholz und 1mm Balsa sein. Dicker geht wegen dem Platz nicht. Speerholz ist bestellt.
Viele Grüße Leo
Guten Abend!
Es geht mit Störklappen weiter.
Es ist provisorisch um zu schauen, ob es passt.
Das Servo ist im Moment nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Laschen musste ich wegen dem Platz abschneiden.
Ich habe drei Stufen programmiert. Klappen zu, halb und voll.
Ich weiß, es geht auch stufenlos. Irgendwie habe ich mich aber auf Stufen gewöhnt....
Es scheint zu funktionieren
Hallo!
Heute sind die Wirbelkeulen dran.
Im Vergleich zum Plan, musste ich das Profil etwas höher schneiden. Sonst passte mir die Keule an die Abschlussrippe nicht wirklich.
Ich habe den Klotz erstmal mit doppelseitigem Klebeband mit der Rippe verklebt. So konnte ich die Löcher markieren.
Denn erfolgte das schleifen.
Leider habe ich in der Rippe mit zu großem Bohrer das Loch für die Schraube gebohrt. Musste also noch ein Loch gemacht werden. Es ist nicht wirklich ein Problem. Ist schon zugestopft und wird am Ende noch gespachtelt .
Muss aber wirklich nicht sein
Es ist erstmal grob geschliffen.
Die Lösung mit dem Dübel und einer Kunststoffsraube, scheint gut zu funktionieren. Die Gewinde habe ich mit etwas CA Kleber gefüllt und noch mal geschnitten.
So, am Nachmittag ist die zweite dran.
Die Spitzen werden nach feinschleifen mit etwas CA Kleber gehärtet.
Viele Grüße Leo
Hi Kai :)
Klar geht es weiter, auch wenn nur langsam.
Es ist nicht gerade einfach die beiden Keulen gleich zu schleifen. Ich würde aber sagen, es geht.
Das Rest wenn der Flügel feingeschliffen wird.
Viele Grüße Leo
Guten Morgen!
Langsam habe ich die Hoffnung, daß es Klappt.
Die Steckung passt. Auch wenn ich die Stäbe etwas nacharbeiten musste. Die Flügelhälften passen sehr stramm.
Am Übergang Flügel/Rumpf gibt es noch auf beiden Seiten Spalten, die bearbeitet werden müssen. Das war aber zu erwarten.
Viele Grüße Leo
