Unterdruck
Unterdruck
die Praxis bestätigt, legt man einen leeren Ballon, der zum Umgebungsdruck geöffnet ist in die Form und packt die ganze Form in einen Sack, den man absaugt, bläht sich der Ballon auf. Soweit so gut. Anmerkung: Ich könnte mir vorstellen, dass man damit maximal 1 Bar Druck im Ballon erzeugen kann, egal wie stark man absaugt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich dabei nicht einem Denkfehler unterliege.
Das Problem dieser Methode ist, dass sich auch alle noch so feine Luftblasen im Laminat mit aufblasen aber die Luft durch das angelierte Laminat nicht austreten kann. Nach meiner Erfahrung hat das Ergebnis dann große Lunker, wenn man nicht ganz sorgfältig laminiert.
Das passiert beim Arbeiten mit Überdruck nicht. Ebenso natürlich nicht beim konventionellen Einsaugen.
Stefan
