Triumph, Triumph
Triumph, Triumph
Wenn jemand auch die Zauberflöte als Lieblingsoper hat, dann kennt er diese Worte des Chores ( am Schluss)
Das fiel mir ein, nach dem letzten Test , der SpeedyB und der Schwimmer.
Resümee : wer so baut , wie im Plan , macht nichts falsch... Funktioniert es einmal , dann kann man weiter optimieren. Ausnahme: nur Höhenruder und Seitenruder in Stäbchenbauweise ( ich verwende da 6mm Balsa Leisten die ich mit einem Leistenschneider herstelle . Und beim verschleifen blieben dann zw.4-5 mm über. )
Den großen Unterschied hat vor allem die Breite der Schwimmer ausgemacht und deren Tragfähigkeit.
Im Plan der Schwimmer gibt es die Anmerkung: .... Für leichtere Modelle kann man die Schwimmer auch nur 2 Zoll breit bauen ( Standard 2 1/2 Zoll) . Ich habe ja einen leichten Flieger ( dachte ich , Elektro und so...
Ich habe jetzt nachträglich die Schwimmer breiter gemacht (
sind jetzt 2 Kammer Schwimmer
) - vorne und hinten.
Und ein neues Höhenleitwerk in Stäbchenbauweise angefertigt ( 35g statt vorher 60g, und wenn mit Oralight bespannt würde es noch leichter) . 10g hinten gespart machen vorne 30g aus ( bei Schwerpunkt 95-98mm)
Also was ist geändert zum ersten Test:
- Schwerpunkt 93- 95mm ( statt 98-100)
- Sturz 0 Grad ( vorher -1) , Versuche +1 ( Nach Clancy - ist nicht im Plan- +3 Grad), und mit kräftig Höhenruder beim Anfahren, mit max Halbgas ist die SpeedyB nach 4-5 , na gut 10m , auf der Stufe und dann kann man mit 1/4 Gas wie mit einem HydroBoot herumfahren .
- Breitere Schwimmer ( 2 1/2 Zoll wie im Plan) , CFK Quadrat Stab beim Schwimmerholm ( die 6mm Balsa Verleimt sind nicht wirklich steif und biegen sich durch, beim Bau berücksichtigt wird wahrscheinlich auch beim Gewicht nichts schwerer.)
- die Stufe ist jetzt ca 10mm hinter dem Schwerpunkt (vorher ziemlich genau unter dem Schwerpunkt) Ich werde die Stufe jetzt auch 1cm vor dem Schwerpunkt probieren. ( wenn ich durch ein neues Seitenruder noch Gewicht gespart habe )
Ich baue mir wahrscheinlich noch ein neues Seitenruder mit dem Schwimmer gleich dran ( in Stäbchenbauweise ) Denn der wechselbare Schwimmer ist immer noch ziemlich am Limit ( in Schwimmlage)
Sturz nach oben probiere ich am Platz. Ansonsten Mission completed.
Also die Schwimmer sein kein "Krampf" ( @ Mirko) sondern funktionieren genial und haben das gewisse Extra.
Und für die , die meinen mit einem Wasserflugzeug muss man am Wasser nicht fahren
, ich kann euch versichern , dass ist noch wichtiger. Weil fliegen sollte das Gerät vorher schon ordentlich. Die meisten Wasserflieger gehen meiner Erfahrung nach beim " Fahren" " verlustig" . Ein bischen Wind und schon sind sie futsch.
Heute hatte es am See 20km/h mit Böen und der SpeedyB war es im Gleitmodus ziemlich egal ob der Wind seitlich kam oder von hinten oder von vorne.......
Ja ich bin zufrieden
Gruß Flo
PS
Klar optimieren geht noch.
