Jackass1983
Ich starte hier mal einen Baubericht zu einem "Projekt" dass ich vor geraumer Zeit mal gezeichnet habe.
Das Modell an sich ist ja nicht unbekannt, jedoch gefiel mir die übliche Styrobauweise nicht!
Also habe ich einen recht simplen Alltagstauglichen kleinen Toons für normale Hangbedingungen konstruiert.
Ich werde vorraussichtlich für ein paar Freunde welche fräsen, dies hier ist der erste Prototyp sozusagen.
Das Holz ist ziemlich alt und der Bau wird eher schnell als Ordentlich ausgeführt um noch verhandene Fehler zu finden!
Der Aufbau.
Spannweite 1,2m (damit eine Flächenhälfte schön sparsam mit den 60cm breiten Bespannfolien gebügelt werden kann!)
Die Rumpfseitenteile sind Doppelwandig 2mm Balsa, wobei die Innere Lage deutlich erleichtert ist.
Die Rumpfseitenteile werden mittels Abstandshalter ausgerichtet, also kann der Rumpf qausi komplett zusammen gesteckt werden und dann mit SeKu fixiert werden.
Die Leitwerke bestehen aus 4mm Balsa
Die Flächenrippen sind aus 2,5mm Balsa
Der Flächenholm ist zweistufig, Innen 8x6mm CFK Rohr, in das ein 6x5 CFK Rohr eingeschoben wird.
Die Nasenleiste ist ein 3mm CFK Rohr
Die Querruder werde ich vermutlich nochmal umkonstruieren...
Hier die Baubilder.
Ersteinmal die Rumpfteile fräsen.
Hier die Aussenteile.
Hier die Innenteile des Rumpfes.
Die Abstandshalter sowie das Servobrett
Die Leitwerke
Die Aussenteile des Rumpfes verkleben...
Aussen und Innenteil miteinander verkleben!
Die Abstandshalter eingesteckt
Da der Flieger bei mir auch in der Ebene fürs Spaßschleppen verwendet werden soll, brauchte meiner eine Schleppkupplung.
Hier der Rumpf zusammengesteckt, jetzt kann verklebt werden.
Da es verschiedene Ansätze gibt wie man eine Schleppkupplung erstellt, habe ich mir einfach alle Möglichkeiten offen gelassen und einen 10mm Balsaklotz in der Nase berücksichtigt...
Aus dem restlichen Material der gefrästen Rumpfseitenteile konnte ich die "Umleimer" für den Rumpf erstellen.
Bevor die Oberseite verschloßen wird, müssen dort noch die HLW und SLW Anlenkung rein.
Jetzt kann die Oberseite bis zum HLW geschloßen werden und der Ausschnitt für das SLW (Gesamtlänge 20mm) angebracht werden.
Wenn man alles richtig gemacht hat, sollte jetzt der HLW Bowdenzug zwischen den SLW Abstützungen langlaufen.
Und dann sollte es mit HLW und SLW zusammen so hier aussehen.
Das Höhenruder muss noch mit einem 100mm 6x4mm Verbinder verbunden werden.
Ein kurzer erster Blick auf das halbwegs gesammte
Dann können beide Ruder bespannt werden.
Damit am Leitwerk alles gut hällt muss im Bereich der Klebestellen die Folie entfernt werden.
Und schon kann auch der Rest bespannt werden.
Dann können die 5x5x5mm Neodym Magnete für die Haube in die Halter eingeklebt werden.
Und die Haube genauso wie der Rumpf estellt werden.
Jetzt geht es an die Fläche, hier noch die 3D Konstruktion mit den noch nicht überarbeiteten Querrudern.
Die 6mm CFK Rohre passen mit eine wenig Gewalt und Anpassungsarbeiten in die 8mm CFK Rohre.
Ein Holzklotz mit Hammer hilft dabei ungemein.
Die Rippen auffädeln und verkleben, aber das Servobrett nicht vergessen.
Die Nasenleiste einkleben.
Die Endleiste aus 3mm Balsa anbringen.
Die 5mm Torsionsstifte einschieben und verkleben.
Sovie auch hier die 5x5x5mm Neodymmagnete einkleben.
Dann noch die Kabel einziehen
Und schon können auch die Flächen bespannt werden.
Da ich wie gesagt die Querruder noch einmal überarbeiten werde, ist hier für heute erst einmal Schluß
Mfg. Mark
Der Aufbau.
Hier die Baubilder.
Die Leitwerke
Mfg. Mark
