Mini Avantis von Sebart
Bei mir nicht, habe diese extra gekauft.
Ich habe diesen LED Ring gekauft und möchte diesen montieren:
http://www.unilight.at/shop/nachbrenner/kompakt/nachbrennerring-76mm-kurz-edf.php
Ich überlege noch wegen der Befestigung. Am liebsten wäre mir nur ein Alu Tape zwischen Rumpfinnenwand und Licht-Spreader Nozzle aber ob das ausreichend hält?
http://www.unilight.at/shop/nachbrenner/licht-spreader-nozzle-3d.php
Markus
Wo hast du diese denn bestellt?
Jörn
tuxian
Ich habe diese von der Messe in Friedrichshafen mitgenommen aber man kann sie direkt bei Unilight bestellen.
Habe den LED Ring bereits mit Alutape fixiert.
Markus
Benötige Fahrwerksbeine für die Mini
Hallo Leute kurze Frage gibt es jemand der mir sagen kann welche Fahrwerksbeine von Jet 1A oder Behotec für die Mini Avanti passen??? Danke Ciao Chris
Ps.: Eine Bezugsquelle für die originalen Knetalubeine würde auch schon helfen!
F-4E
Fahrwerksbeine Mini Avanti
Hi
ich hab die Fahrwerksbeine von Behotec im Einsatz und seitdem macht das fliegen wieder Spass .
Man muss sie nur auf wenn das Fahrwerk einfährt auf der innenseite etwas anschleifen sonst liegen die Beine auf dem Motor auf und blockieren .
mfg Georg
welche Lösungen gibt es denn noch für den Ersatz der Hauptfahrwerksbeine.
Die Originalen sind ja nicht so toll.
Neue Behotec Beine anschleifen möchte ich nicht!
VG
Dirk
tuxian
Meine Mini Avanti ist fertig, sobald es etwas wärmer wird erfolgt der Erstflug.
Ich habe den Tank soweit wie möglich nach hinten geschoben damit sie mit vollem Tank nicht zu sehr kopflastig ist.
Der Schwerpunkt dürfte mit vollem Tank 5-10mm weiter vorne liegen.
Markus
tuxian
Heute fand der Erstflug mit der K70G statt.
Ich bin froh die K70G eingebaut zu haben da die Leistung beim Starten bzw. Durchstarten auf keinen Fall ein Nachteil ist.
Sie war doch etwas kopflastig mit vollem Tank aber das war zu erwarten.
Die Performance ist großartig auch wenn ich beim Erstflug noch etwas vorsichtiger unterwegs war ;)
Start:
https://www.youtube.com/watch?v=BCadOg-XPNY
Überflug:
https://www.youtube.com/watch?v=ealjiG0stBk
Tiefer Überflug:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_bz5PLaMrw
Landung:
https://www.youtube.com/watch?v=kZDG35VxPbg
Markus
Herzlichen Glückwunsch zum Erstflug!
Sieht sehr gut aus, schön geflogen
Ich bereue schon fast maine Avanti verkauft zu haben....aber auf Gras weniger Spass
Wie auch immer guten Rutsch
Grüße Marcus
Mautro
Mit der P20 ging’s auf unserem Rasen leider nicht.
Nun kommt die K70 rein, welche seid 2 Monaten bei mir auf dem Tisch liegt.
Weniger schreiben - dafür basteln. Jaja ich geh ja schon...
Allen einen guten Rutsch in ein erfolgreiches neues Jahr :D
Mautro
Hallo Markus
Habe die K70 drin. Schubrohr Grumania.
Mit dem 1l Beutel ist sie kopflastig. Bei leerem Beutel hecklastig.
Den Binenakku habe ich aktuell als Variable zum verschieben. Morgen checke ich nochmals mit SP Waage detaillierter aus.
Wieviel macht bei dir die Kopflastigkeit beim Start aus? Ist gegen Ende des Fluges der Flieger pari?
Ich Berichte morgen mal mit Bildern.
tuxian
Der Schwerpunkt stimmt bei mir mit vollem Hopper- und leerem Haupttank.
Mit vollem Haupttank liegt der Schwerpunkt ca. 5-10mm weiter vorne.
Ich musste beim Erstflug einiges auf hoch trimmen damit sie gerade flog.
Nachdem aber der Haupttank nie ganz leer wird werde ich noch versuchen den Schwerpunkt etwas nach hinten zu verlagern.
Markus
Mautro
Danke der Antwort
Mal sehen morgen mit der digitalen SP Waage.
Evtl muss ich auch noch zum GFK Tank greifen.
hnagl
Ein passender Schwerpunkt bei leerem Beutel ist sinnlos,
denn genau dann bist du abgestürzt. Lass 200ml drinnen als
letztes Minimum.
Mfg Harald
Mautro
Hallo Harald
Der Plan ist aktuell den SP so auszulegen, dass er gegen Endanflug passt mit leichter Kopflastigkeit.
Quasi so wie du sagtest mit 200ml zb
Beim Start wird sie wohl kopflastig bleiben.
Dir Mini Avanti ist m.E. nicht für die K45 oder K70 geeignet.
Mal sehen...
