Erster Turbinen Flug
Hallo zusammen. Am Pfingstmontag fanden die ersten Flüge meines Avanti mit Lambert Kolibri T35 in Harsewinkel beim Ikarus statt. Dank Corona fehlten leider ein paar Tausend Zuschauer zum Testflug. Ein paar Daten und Anmerkungen (wohl eher für Turbinen Anfänger wie mich) dazu:
1) Leichte Komponenten und nicht zuviel Schnickschnack einzubauen hat sich ausgezahlt, mein Avanti wiegt trocken knapp 3,3 kg und nass etwas über 4 kg. Der Tank ist selber laminiert und fasst genau 1 Liter. Er ist dennoch 20 Gramm leichter als der 650 mm SebArt Plastiktank.
2) Ich habe vorher dutzende von Landeanflügen mit einem 6S EDF, der EFlite Viper geübt und das war gut so.
3) Ich habe den Jet, da der Tank doch recht groß ist, mit halbvollem Tank so ausgewogen, dass er dann gerade nach hinten gekippt auf dem Hauptfahrwerk mit Heck auf dem Boden stehen blieb, was ja hier im Forum auch beschrieben wird.
4) Die Höhenruderausschläge nicht zu klein bzw. zum Start und Landen wenn man es mag mit Dual Rate und "groß" für Start und Landungen fliegen. Besonders zum Abheben braucht es kurz voll hoch, sonst kommt die Nase nicht hoch.
5) Das Bugfahrwerk habe ich mit selbst gedrehter Distanzhülse und selbst geschliffenen Silberstahlbolzen ca. 1,3 cm höher gelegt. Leider passt kein größeres Rad in die Gabel.
6) Beim Hauptfahrwerk habe ich die 50er durch 60er Räder ersetzt und wieder selbst gedrehte 5 mm Distanzhülsen und selbst geschliffene verlängerte Silberstahlbolzen montiert, damit das Rad beim Einfahren nicht in die Rumpf Radaufnahme ragt.
7) Für die Anfänger - wie mich: Beim Starten auf Rasen unbedingt den Jet festhalten, Turbine hochfahren und erst dann loslassen und für die ersten Flüge unbedingt die ganze Rasenfläche nutzen und ans Ende der Piste gehen. Beim Landen nicht viel mit dem Höhenruder rumspielen sondern den Sinkflug mit dem Gas, das gegenüber einem EDF Trainer sicherlich 2 -3 Sekunden verzögert kommt, den Sinkflug steuern und Klappen natürlich lange vorher voll setzen. Der Jet fliegt um alle Achsen sehr ruhig aber man darf ihn halt auf keinen Fall beim Anflug zu langsam machen oder zu flach und schnell aufsetzen, dann ist ein verbogenes Fahrwerk wohl das mindeste Problem. Es braucht nur ca. 3 mm Mischer auf Tief bei voll gesetzten Klappen, mehr nicht. Die ersten Anflüge habe ich mit bestimmt 30% - 40% Gas gemacht und die Turbine erst in ca. 1 m über Boden voll gedrosselt und Höhe langsam volle gezogen, so habe alle Landungen super geklappt. Normales Fliegen ist ein absolutes Kinderspiel, das Ding flieg wirklich bolzengerade.
Ich bin froh, die starke und sehr leichte Kolibri T35 eingebaut zu haben, denn auf dem Harsewinkler Rasen gibt das doch viel Sicherheit beim Rasenstart.
Besten Gruß, Oliver
