So, langes Wochenende vorbei, Fortschritt eher mäßig!
Höhenleitwerk wurde montiert und ausgerichtet, Flächenbefestigung wurde gebohrt, Flügel ist montiert,
beim Seitenleitwerk habe ich ein wenig in die Sche***e gegriffen! Voller Elan habe ich eine 1cm breite
und 32mm lange Kerbe für den Rumpf raus geschnitten, aufgesteckt und dann festgestellt das der Rumpf
ja rund ist, mein "Loch" aber eckig, besser gesagt hätte ich gar nicht 1cm aufgeschnitten sondern nur 6mm
hätte das ganz gut gepasst, so muss es eben der Glaspatch richten, schön wirds wohl nicht mehr aber egal!
Servobrett-Dummie aus 1mm Balsa beim probe sitzen!
Wird aber noch kleiner gemacht, passform ist gut, genaue Position weiß ich aber noch nicht!
Jetzt mal aus 3mm Sperrholz aussägen und Servolöcher einpassen!
Als nächste Schritte hätte ich die Verklebung des SLW und einbau der QR Servos vor!
Anlenkungsdraht für QR 1,2mm oder 1,5mm?
Leider keine Überkreuzanlenkung möglich, da genau dort wo ich mit dem Draht durchkommen würde die CFK Verstärkung entlang geht
und ich dort nicht durchtrennen möchte!
Ruderhörner aus 1mm GFK Platte hätte ich auch noch schneiden wollen, aber ist leider nicht lagernd!
Also erstmal auf Material warten und dann nochwas:
Frage an die wenigen Mitleser bezüglich meiner QR Servos:
ist das Geräusch im Stillstand normal???
