  www.kuestenflieger.de
Seite 8 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 167
Thema: Alula Trek
  1. #106
    08.06.2011
    Rhein-Main Region
    3.209
    108
    14
    Ja Christian - ich hatte deine clevere Lösung schon gesehen. Ich werde jedoch verkleben, auch um nicht irgendwann mal nur noch den Flügel in der Hand zu haben. Meine soll ein "Hangtester" und ein kompakter "immer dabei" Urlaubshanggsegler werden. So nach dem Motto: aha ne kleine Kante und passender Wind: raus damit Meine erste Version der Alula ging durch harte Würfe im Flachland ziemlich schnell kaputt, daher nun eher als Hangflieger.
    Habe mal das Kit mit den Hitec-40 und dem kleinen NiMH genommen. Muss man noch am Übergang Nase zur Fläche verstärken? Bei der ersten Version hatte ich da mit Kohlestäben und Gewebe um die Ecken stabilisiert, da mir irgendwann beim Schleudern die Nase mit Akku einfach weggebrochen ist.
    Gruss Markus
  2. #107
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Weggis
    3.992
    120
    47
    Tja die EVO hatte ich auch komplett geklebt, auch die Kunststoffverschalung unten am Rumpf. Bei der Trek habe ich da keine Bedenken, aber ich weiss natürlich nicht, wie Du wirfst !
    Beim Weasel verlor ich einmal den Akku, danach war der Deckel auch geleimt...
    Christian
  3. #108
    01.03.2014
    Woffelsbach
    203
    13
    Standard Alula flitschen
    Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob hier jemand einen Flitschhaken an seinem Alula instaliert hat und wenn , dann wo ?
    Marc
  4. #109
    29.01.2016
    Wien
    427
    18
    36
    gebogenen Draht mit Klebeband und dann mit einem roten HK Gummi. Die Idee habe ich von meinen Küstenfliegernuris... die haben auch ein ich denke für die Alula gutes mini-Hochstartset
    beste Grüße aus Wien
    Markus
  5. #110
    01.03.2014
    Woffelsbach
    203
    13
    Hallo, wo hast du den Haken denn positioniert ?
  6. #111
    29.01.2016
    Wien
    427
    18
    36
    probier es aus mit einem Draht (notfalls Kleiderbügel) und Klebeband kann man das schnell ändern aber Schwerpunkt immer anpassen. etwas hinter der Nasenleiste ist Hochstart und vorne bei der Nase Flitschen. Persönlich finde ich das bei der Alula DLG einfach ist oder du bastelst dir ein Hochstartset das dich auf 30-50m bringt.
    viel Glück
    Markus
  7. #112
    01.03.2014
    Woffelsbach
    203
    13
    Danke für die Tips !
  8. #113
    29.05.2010
    Wannweil
    24
    3
    Standard Alula Trek mit MXS-8 Hott
    Hallo Alula Trek Fans,
    als Rucksack und Urlaubflieger habe ich mir auch eine Alula zugelegt. Dazu noch eine "kleine" Graupner-Funke. Das Design von ein paar Posts vorher hat mir so gut gefallen, dass ich es dreist kopiert habe .
    Das Lackieren sollte nur sehr dünn geschehen. Ich habe es mit der Spraydose gemacht und teilweise so viel Lack aufgetragen, dass sich die Oberfläche schon etwas aufgepoppt hat. Desweitern brauche ich nach der Lackierung eine 1€ Münze als Gewicht in der Schnauze, welche ich vor der Lackierung nicht benötigt habe!!!
Hits: 2051
Größe:  92,3 KBName:  20180628_171431.jpg
Hits: 2059
Größe:  84,2 KB
    Die kleine Graupner-Funkte kann keine Mischer oder sonstiges, drum muss man direkt auf dem Empfänger programmieren. Ich habe das so gemacht (mit der MX20):
    Die Servos sind auf Kanal 5 und 6 eingesteckt. Obwohl die Funke nur 4 Kanäle senden können soll, funktionieret das trotzdem, ich weiß nicht warum aber es tut.
    Einen Mischer von Kanal 2 auf Servo 5 und einen Mischer von Kanal 2 auf Servo 6.
    Dazu einen Mischer von Kanal 3 auf Servo 5 und einen Mischer von Kanal 3 auf Servo 6.
    Diese komplizierte Variante ist notwendig, damit man auf Höhe weniger Ausschlag als auf Quer hat und die Querruder differenzieren kann.
    Einfach wäre es sicherlich, die Servos auf Kanal 2 und 3 einzustöpseln und jeweils einen Mischer auf das andere Servo zu programmieren, dann kann man aber keine Querruderfdifferenzierung und halb so viel Ausschlag auf Höhe programmieren.
    Im Vergleich auf den Fotos mal eine MX20, die ähnliche Maße hat. Nur die abstehenden Teile sind nerviger bei der MX20.
Hits: 2045
Größe:  72,7 KBName:  20180628_171738.jpg
Hits: 2043
Größe:  69,0 KBName:  20180628_171743.jpg
Hits: 2050
Größe:  70,7 KBName:  20180628_171747.jpg
Hits: 2047
Größe:  68,6 KBName:  20180628_171803.jpg
Hits: 2037
Größe:  64,4 KB
    Orca C93 - Sebart Su29 50E - Skorpion DSL - Quickstep - FloW5 - ASH26E - Nimbus 4 Tangent - Jamara Zero - Herkules von Ulmer - Eraser V3 -Bat100 - Rödel Cessna - Alula Treck -- MZ12 Pro - (MC 19 & FrSky DHT 8Ch Modul)
  9. #114
    19.11.2008
    2.107
    347
    55
    Zitat Zitat von Rainer Stumpf Beitrag anzeigen
    Hallo Norbert,
    habe gerade meinen Schwerpunkt nachgemessen. Er liegt 5 mm vor der eingeprägten Markierung ( auf der Flügelunterseite ), deshalb das Blei unter dem Akku. Die Ruder stehen übrigens bei mir im Strak! Damit hat das Modell weder bei 12/sek hier in Hanstholm noch zu Hause bei 3 m/sek in der Thermik Unarten gezeigt. Wichtig sind die kleinen Ruderausschläge, zum Anfang vielleicht 40 - 50 % Expo einstellen! Wie schon vorher gesagt sind die Bauplanwerte mit +-30 mm für mich nicht fliegbar!
    Jo..
    meine Alula Trek gerade auch mal eingeflogen.
    Schwerpunkt liegt zumindest bei mir nicht auf den Markierungen, denn dann taumelt der wie ein welkes Blatt.
    Ich bin jetzt ca 3 mm weiter vorne und so langsam passt es...und man kann von einem vernünftigen Gleitflug sprechen..Höhenruder bei mir auch max. 5 mm
    Hat mal jemand einen Kohlestab zum besseren Schleudern eingebaut...? Aber ich denke, das wird dann in dem Bereich schnell ausreißen.
    Hans Willi
  10. #115
    17.09.2015
    Köln
    259
    27
    12
    1 Nicht erlaubt!
    Hab mir auch eine alula gekauft und bin wirklich begeistert von der kleinen.
    Im gro hab ich die vorgeschlagenen Werte der Anleitung übernommen.
    Hab jedoch für mich mehrere Einstellungen für windige Tage und Windstille erflogen. In zweiterem Fall bin ich sehr hecklastig unterwegs, was sie jedoch länger in der Luft bleiben und schon auf geringstes Steigen ansprechen lässt.
    Hier mal ein Video vom dritten Flug bei Windstille:
    https://youtu.be/pyZSvZV1ZOw
    Leider gibt es ja keine Dekorsätze mehr weshalb ich mir selbst was basteln musste.
    Mich würde interessieren wer die alula noch fliegt und wie die Erfahrungen sind.
    Liebe Grüße,
    Tobias
  11. #116
    06.11.2009
    Berlin
    197
    3
    74
    Standard Packmass
    wollte mal die Frage in die Runde nach dem Packmass der Alula werfen.
    Vielleicht könnte bitte einer mal seine Kiste messen.
    Ich möchte die Alula (in der Lieferkiste) in den Urlaubskoffer hineinstopfen.
    Danke.
    Schönen Tag, Falko.
    Holiday von RS, Strolch, KIS, Corsair, Magnum reloded
  12. #117
    User Avatar von Fleeing Fly
    22.05.2007
    Münsterland
    55
    3
    Standard Packmass Alula trek Karton
    der Karton hat die Abmessungen 49 cm x 27 cm x 8 cm.
    Gruß Axel
Hits:	33
Größe:	557,9 KB
  13. #118
    14.01.2019
    Bielefeld
    40
    5
    Standard Gewicht
    so, nachdem ich viele gute Meinungen hörte, habe ich mir auch eine gekauft.
    Zusammenbau ca. 1 Stunde. Farbe fehlt noch.
    Spektrum Parkflyer Empfänger 600 mah 1s + 10 g vorne in die Spitze . ich komme exakt 150 Gramm.
    ist das zu wenig?
  14. #119
    14.01.2019
    Bielefeld
    40
    5
    ist das zu wenig?
    Korrektur
    Schwerpunkt passte nicht, ich musste nochmal 10 g draufpacken nun geht's richtig gut.
    toll das auch Aussparungen vorhanden sind. Nur so als Tip, Zusatz Gewichte nicht in die Haube kleben sondern in den Rumpf.
    Beim schleudern lag das ding vor meinen Füßen und die Haube ist 20 m weit geflogen :-)
  15. #120
    13.04.2002
    Renningen
    2.095
    40
    8
    Plotter an und selbermachen :-)
Hits:	20
Größe:	198,4 KB
    Fliegt jemand von euch die Hitec HS-40 die beim Set dabei sind an 1S ? Bis welchen Vmin gehen die ? Gehen die runter bis 3,5V ?
    Marcus
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.06.2015, 10:15
