Anzeige Anzeige
  www.kuestenflieger.de
Seite 10 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 166
Thema: Alula Trek
  1. #136
    13.04.2002
    Renningen
    2.088
    Daumen erhalten
    39
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schwarz = minus
  2. #137
    19.11.2008
    2.048
    Daumen erhalten
    317
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nee, schwarz ist nie Plus..immer Minus.
    Im Zweifelsfall vorher mit einem Multimeter die Polarität überprüfen. Wenn da eine Spannung mit minus als Vorzeichen angezeigt wird, sind plus und minus vertauscht.
    Hans Willi
  3. #138
    13.01.2019
    Lübeck
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry vor lauter Verzweiflung jetzt beim tippen auch noch falsch schrieben.
    Natürlich schwarz immer minus und weiß in dem Fall dann als plus angenommen.
    Bin mir super sicher es auch so angeschlossen zu haben.
    Kann es sein das der Empfänger dabei keinen Schaden genommen hat? Mir scheint als wäre der Kurzschluss einfach an die servos weitergegeben worden. Ist das plausibel ?
  4. #139
    19.11.2008
    2.048
    Daumen erhalten
    317
    Daumen vergeben
    53
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das kann man nur austesten.
    Hans Willi
  5. #140
    User Avatar von Mario12
    26.05.2006
    Overath
    496
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dino850r, lass mich mal raten.
    Dein JST Stecker hat "nur" zwei Pole.
    Du hast nicht Plus und Minus an den richtigen Pins angeschlossen, sondern am Empfänger Signal und Plus am mittleren Pin.
    Dann qualmt es...
    Mario
  6. #141
    13.01.2019
    Lübeck
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da es sehr schnell sehr heftig gequalmt hat, habe ich den Akku so schnell es ging abgesteckt. Konnte also dabei nicht Feststellen ob ich es falsch gemacht habe.
    Ich kann es mir leider nicht anders erklären obwohl ich mir so sicher war die Beschriftung am Empfänger richtig gelesen zu haben. Von oben nach unten gesehen Signal/plus/minus.
    Ich werde die nächsten servos nicht direkt anschließen sonder erstmal nur die Servoverlängerung. An selbiger kann ich dann in Ruhe messen was da für Strom ankommt. Solange der Empfänger die verpolung überlebt hat...
    Im übrigen hätte ich als Anfänger mal lieber die alula mit passenden servos bestellt.
    Die d-47 müssen ja doch ganz gut angepasst werden. Es ist ja nicht nur wichtig das sie reinpassen (also etwas verbreitern den Schacht und die Schlitze für die „Servobrettchen“ versetzen )
    Sondern viel interessanter wird es das der Servoarm genug Platz hat für seine Bewegung.
    Im Klartext; meine Tragflächen sind neben der hinzugekommenen schwarzen Verfärbungen
    Auch nich gut „angepasst“ um die servos da reinzubekommen.
    Aber verflixt es lobt halt jeder diese d47 bzw f31. Grrr
  7. #142
    Vereinsmitglied Avatar von markmcgrain
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    638
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Marcus M Beitrag anzeigen
    muss auf externe Antenne Stellen, aber fürn Alula kannst dir das sparen (meiner Meinung nach)
    Danke Dir!
  8. #143
    08.07.2013
    87527 Sonthofen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Alula Trek
    Hallo Markus (markmcgrain),
    ich sehe auf deinen Bildern das Du die Alula mit dem Mistral Set startest. Wie machst Du das, Flitschen stell ich mir eher schwierig vor da die Alula ja nicht wirklich gut zum Greifen ist?
    Teile uns doch deine Erfahrungen mit.
    Grüsse Peter
  9. #144
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    638
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Peter,
    noch gar nicht - gehe erst am Wochenende raus damit.
    Haken habe ich so gesetzt dass es ein Hochstart und kein Flitschen wird.
    2 Ideen die ich testen will:
    1. Eine kleine Fahne aus Seide hinten am Seil auf die ich mich mit dem Fuss stelle...
    Alula einhaken, Fuss heben...ab gehts
    2. Die Seitenflosse will ich mit einem Carbonstäbchen sichern. Einfach durchstecken.
    Dannn hinten festhalten, spannen, loslassen...
    Soweit die Theorie ;-)
    Viele Grüße,
    Markus
  10. #145
    08.07.2013
    87527 Sonthofen
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Alula Trek
    Hallo Markus,
    da bin ich mal gespannt wie das funktioniert. Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich benutze meine bisher nur am Hang.
    Lass uns wissen wie es funktioniert hat!
    Schönes Wochenende und viel Erfolg,
    Grüsse Peter
  11. #146
    13.01.2019
    Lübeck
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich werd noch weich mit dieser Spektrum dx6i Funke
    Die alula fliegt ziemlich schön sogar!
    Aber die servowegbegrenzung klappt nur über Dual Rate. was ja nicht Sinn und Zweck ist.
    Wenn ich es über Travel adjust versuche die Wege einzustellen klappt es nicht.
    Elev weniger bewegen sich die servos nicht mehr gleichmäßig weniger
    Bei aile genau das gleiche. Kaum ändere ich was an den Prozenten gelten diese nicht für beide Ruder.
    Über Dual Mode kann ich das machen und es klappt gut.
    Die beiden servos sind genau so angesteckt wie die Bedienungsanleitung der Spektrum das vorsieht.
    Hat das was mit dem Mixer zutun? Ich habe bisher keinen aktiviert.
    Lg
  12. #147
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.061
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    218
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute bin ich das erste Mal die neue Alula-Akbar geflogen - sie floatet definitv schlechter als der Vor-Vorgänger aber bei 1-2Bft und 3m hohen Dünen hat es trotzdem gereicht...
Name:	Akhbar Himmel_ergebnis.jpg
Hits:	11
Größe:	909,2 KB
Hits:	3
Größe:	764,7 KB
Hits:	7
Größe:	1,43 MB
    Grüße aus Wickland,
    Claas
  13. #148
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    638
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Cool - aber was ist eine Alula Akbar?
  14. #149
    11.12.2005
    Düsseldorf
    1.061
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    218
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eine Alula, die als erster Mogul-Herrscher eine Hindu und eine Rajputen-Prinzessin aus Amber heiratete und die den Nichtmuslimen auferlegten Sondersteuern abschaffte...
  15. #150
    02.06.2008
    Hochtaunuskreis
    638
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Oh, ok.
    Muss wohl meine Bildung optimieren.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.06.2015, 10:15
Berechtigungen
