Komponenten Auswahl Christen Eagle von EMHW
Servus,
Ich bin auch gespannt auf deinen Motor Dom. Zum ersten wie das mit dem Schweissen funktioniert und dann wie das gesamt Gewicht am Ende aussieht;-)
Würd mich nicht zu sehr an der Tankhalterung aufhalten. Du solltest primär auf den unproblematischen jährlichen „Winter Filzpendel Tausch“ ein Auge drauf legen;-)
Schönen Gruß
Michael
Guten Morgen,
Schön das ihr mitfiebert.
So der 3. Versuch hat jetzt geklappt mit der holzhelling die Maße auf die vordere Platte zu bekommen.
Ich hatte das Problem das nach dem bohren der 4 Befestigungslöcher diese nicht fluchtend mit der Holzhelling waren.
Die Löcher waren so 2,5mm zuweit links.
Beim 2. Versuch dann nur noch 1,5mm🙈.
Und dann hat es erst Klick gemacht 😬.
Beim festziehen der oberen schrägen stahlplatte habe ich diese zuweit vorgespannt auf den holzdom.
Dadurch ist die stahlplatte der schrägen holzplatte folgend minimal nach rechts stiften gegangen.Auf der Länge geben da natürlich die 4 Gewindestangen minimal nach.
Dadurch habe ich natürlich falsch markiert.💪🏻.
So jetzt einfach die Platte auf den holzdom aufgelegt, markiert und passt es😅.
Manchmal braucht es alles bis es Klick macht. Das passt gut zu Mark seinen Spruch , manchmal macht man alles dreimal.
Der Schweizer Käse zeigt es ja😅.
Achso, Lars der alles schweißen wird sagte mir vorhin... 0,3mm ist natürlich Tricki, aber er wird es erst Heften ohne Materialzugabe....
Die Spannung steigt jetzt langsam.
Wie versprochen noch 2 Varianten probiert...
Die Rohre bleiben... so kann man die Tanks auch mal entspannt entnehmen und sind so auch gleich sauber fixiert.
Macht nix;-)
Ah ok. Du hast die erst gebohrt. Vermutlich 10mm CFK quer und 8mm längs oder?
Weil ich übern Winter überleg meine 2,85er Ultimate zu restaurieren. Da wär das a guter Anfang.
Weiter so;-)
Schönen Abend noch
Michael
Achso sorry,
Ja die sind gebohrt. 8mm die Querstreben... und 6mm die Tankstreben. Im Rumpf verklebt wird das Dienstag ��.
Bei der Kabinenhaube habe ich gleich noch etwas nachgearbeitet. Etwas Gewicht verschwinden lassen.
0,3mm schweißen
0,3mm schweißen
Hallo Jens,
Konter zum Monolog......hehe,
das Schweißen von Edelstahlrohren wird nur funktionieren wenn auch formiert wird, ohne zu formieren werden die Innenseiten des Materials ausglühen, da aber eine Materialstärke von 0,3mm vorliegt wird das Material auch bei Materialzugabe komplett ausglühen.
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt, denn man lernt ja nie aus.
Deine Tankhalterung finde ich Super, ich habe es ähnlich, nur 2 CFK-Stäbchen quer liegend und eine ganz kleine Waabenauflage für rechteckige Tanks (Tanks stehen beidseitig zu 25% über den Rand des Brettchens), diese Ebenfalls mit Klett befestigt.
Meine Tanks sind ca. 20% schwerer als PET-Flaschen, aber jeder halt so wie er mag. (Ich habe 500ml Benzin und 0,75ml Smoke)
Gruß Arnd
Hi Arnd,
komischerweise bin ich da noch entspannt bei dem Thema Schweißen, weil Lars entspannt ist.
Getreu dem Motto, mehr als scheitern können wir nicht. Also lasst uns anfangen.
Selbst wenn das alles schief geht und das Ding an die Wand fliegt, hat man bestimmt nach einigen Tagen Abstand dann die Einsicht wieder was dazu gelernt zu haben.
Mal absehen vom Geld für das ganze Thema Dom.
Die Tankhalterung gefällt mir richtig richtig jut..weil durch die Verklebung richtig steif, leicht und trotzdem fürs Händling top, um später mal an die Tanks zu kommen.
2018 rückt immer näher...🤣😉
Gregor A
Tankhalterung
Tankhalterung
Hallo Jens,
jepp, die Tankhalterung gefällt mir auch sehr gut, weil leicht und stabil! Vielleicht noch als Hinweis: Du müsstest noch irgendwie dafür sorgen, dass sich die Tanks (z.B.: ausgelöst durch Vibrationen) sicher nicht mit der Zeit verdrehen......Sonst könntest Du evtl. weniger Sprit an Bord haben als Du eigentlich geplant hast.......:eek:
Gregor
Hi Gregor,
Danke für den Hinweis, ich schaue nachher nochmal... gefühlt lagen diese durch die Gurte satt an. Aber das kann sich ja noch ändern wenn Sie befüllt sind und der Motor läuft.
Deshalb habe ich gestern da noch nix gemacht, obwohl ich schon da was probieren wollte...
Nur muss ich nach was leichten Suchen ....
Tankinhalt überschätzen
@Gregor:
Danke für den Hinweis habe ich wohl verstanden,..........nur habe ich zu lange versucht mit son doofen 2 Takter mitzuhalten.......
..alles Gut, war meine Schuld
Arnd
Crazyfly
Du kannst die Tanks auch ganz einfach mit ein paar Punkten Silicon an den CFK Stangen anheften, dann können sich diese nicht mehr verdrehen.
Gruß Felix
Hi Felix,
Is auch ne Idee! Muss man ja nicht ständig ran und bekommt man ja ab das Silikon.
Ich hatte gestern nur mal probiert das mit selbstklebenden Klett zu machen... es geht ... is auch nicht schwer vom Gewicht.
Gefällt mir aber noch nicht so ... will morgen mal was mit Schaumstoff probieren..
Achso, falls ihr wissen wollt wo ich das gesehen habe mit dem Tankhalter in ähnlicher Form.
Bei Bodo in seinen Grünen Cassutt Racer. Soweit ich weiß, kann man solch einen Tankhalter dort auch erwerben.
Anbei mal was von heute...
Erste Seite mit den Lufteinlässen musste heute noch schnell probiert werden.
