Ich habe einen einfach Flieger gebastelt, bei dem Quer- und Höhenruder zusammengelegt sind. Beim Zusammenbau ist das eine Ruder nicht exakt in Nulllage gewesen.
Also habe ich im Subtrim versucht das auszugleichen. Problem: beim RAL kann ich das Wertepaar "x/y" verstellen, bei LAL aber nur einen Wert! Damit lässt sich die
Abweichung nur in eine Richtung korrigieren. Wieso ist das so? Wie ist das gedacht?
