Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.schuebeler-jets.de
Seite 8 von 41 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 609
Thema: Tomahawk Viperjet (reloaded)
  1. #106
    User Avatar von edf-mike
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard schubvektor
    Heute bei echtem Scheißwetter mit beiden Versionen zusammen geflogen . Sieht schon geil aus wenn einer hovert und der andere drum herum Loopings dreht .Beide gibt es bei mir zu kaufen . Wer was möchte bitte PN .
    Easyinstall braucht kein zusätzliches Servo und kann auch wieder Spurlos entfernt werden .Hat auch keinen Einfluss auf den Schub und wiegt nur 10 g.
Hits: 1781
Größe:  135,9 KB
    .Name:  DSCI0503.JPG
Hits: 1827
Größe:  128,2 KB
Hits: 1805
Größe:  140,8 KB
Hits: 1802
Größe:  149,6 KB
Hits: 1790
Größe:  134,6 KB
    Angehängte Grafiken
    Gruß Mike
    je schneller das Modell um so tiefer muß Man(n) graben
  2. #107
    09.12.2006
    Heringen Hessen
    5
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool
    Hallo an die EDF-Runde....
    Die Vektorsteuerung ist ja mal echt ne coole Idee...
    Wäre auch interresiert an dem Thema.
    Was bekommt man denn alles für Teile im Set ??
    Ich würde auch gerne so nen Spass-Zubehör verbauen......
    Mike
    Mike Heise
  3. #108
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Lieferumfang fertig montiert 20 EUR +Versand
Hits: 1854
Größe:  126,4 KB
    Gruß Mike
  4. #109
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 3-Vektor
    Zeig ich euch morgen ..Gute Nacht
    Gruß Mike
  5. #110
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 3-D Vektor
    Hir die große Vektordüse
    Sie hat eine noch bessere Wirkung und erzeugt etwas zusätzlichen Schub der das Gewicht von 35g ausgleicht .
    Mann braucht min 1 zusätzliches Servo .
Hits: 1724
Größe:  144,3 KB
Hits: 1711
Größe:  122,6 KB
Hits: 1726
Größe:  137,5 KB
Hits: 1739
Größe:  125,8 KB
    Gruß Mike
  6. #111
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo da schon einige Päckchen unterwegs sind hier nochmal was zum Anbau.
    Da die meisten Rümpfe schon am Ende etwas gelitten haben und der Ring 1mm größer ist wie der original Rumpf bitte ca 5mm mit einem scharfen Messer abschneiden.
Hits: 1568
Größe:  142,0 KB
    Dann die Düse ankleben . Das druchgehende Blatt gibt das Höhenruder .
Hits: 1579
Größe:  128,2 KB
    Nun Gestänge 1.0-1,2mm mit einer Z-Zange herstellen und am Hebel einhängen.
Hits: 1555
Größe:  135,9 KB
    Jetzt den Anschluss an das Servo . Dazu das Gestänge des Ruders in das 3. Loch des Servohebels und das Gestänge vom Vektor in das 5. Loch .
Hits: 1586
Größe:  123,8 KB
Hits: 1567
Größe:  134,8 KB
    Das wars . Servowege auf 100% einstellen kann man später noch etwas größer machen solange nichts anschlägt.
    Gruß Mike
  7. #112
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Abspecken
    Wer seine Viper noch etwas leichter machen möchte hier noch ein Tipp. Empfänger nach hinten verlegen . Dadurch spart man ca 1,5m Servokabel (6x25cm) .
Hits: 1581
Größe:  130,6 KB
Hits: 1582
Größe:  138,9 KB
    Gruß Mike
  8. #113
    07.10.2011
    Ehlerange/Luxemburg
    394
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Anschliessen der kleinen V-Steuerung
    ..wieso eigentlich nicht die V-düse um "eine viertel Stunde" weiter nach rechts ankleben und dann das durchgehende Blatt als Seitenruder mit mehr Fläche benutzen und das geteilte mit dem Höhenruder der Rechten Seite anlenken; da das normale Höhenruder ja eh wirksamer ist durch die beidseitige Fläche......oder lieg ich da falsch
    ..und das "neue" Hebelchen für die V-Höhensteureung naturlich nach oben schwenken/verlängern..
    Grüsse
    Raoul
    Geändert von RAVIC (03.12.2015 um 01:21 Uhr) Grund: vergessen
    raging ravic
  9. #114
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Raoul
    Für das Höhenruder brauchst Du mehr Kraft als für Seite . Deshalb hat das Höhenruder meist auch die doppelte Fläche . Wenn man sehr langsam fliegt steuert nur noch der Vektor und da braucht man auch auf Höhe mehr Kraft wie auf Seite .
    Gruß Mike
  10. #115
    07.10.2011
    Ehlerange/Luxemburg
    394
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    22
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Mike,
    ...ok, war nur so ne Idee. Dann mach ich's so dran wie vorgesehen.
    Hoffentlich kommts bis Samstag an weil es sieht nach ......FLUGWETTER aus hier (wurde auch so langsam wieder mal Zeit !!!)
    Grüsse
    Raoul
    raging ravic
  11. #116
    User Avatar von heikop
    25.09.2010
    Lüdenscheid
    1.464
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin
    Meine Schubvektorsteuerung ist gerade eingetroffen, vielen Dank für die schnelle Lieferung.
    Sieht so aus als ob die Einzelteile per Drucker erstellt wurden, stimmt das?
    Grüße,
    Heiko
  12. #117
    08.09.2010
    36404 Martinroda
    817
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Heiko
    Ja die Teile werden mit einem sehr hochwertigen 3D-Drucker hergestellt . Haben eine Wandstärke von 0.4mm und sind innen hohl . Deshalb auch so leicht . Der Druck der EASYINSTALL Teile dauert ca 5h und für die große Düse braucht der Drucker ca 17h .
    Gruß Mike
  13. #118
    25.09.2010
    Lüdenscheid
    1.464
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    5h ist eine Menge, dafür ging die Montage schnell. Am Seitenruder konnte ich Deine Empfehlung umsetzen,
    auf Höhe mußte ich aber 1:1 anlenken, schlimmstenfalls wird noch ein weiter innen liegendes Loch
    in der Hebel SVS gebohrt und die Anlenkung dort eingehängt.
    Wie üblich wird die Viper erstmal auf Sicherheitshöhe geflitscht und dann vorsichtig Schub gegeben,
    mal schauen was passiert. Meine Krähe (schwarz, jetzt mit weißem Bürzel) ist mit Minifan evo/2w18
    sowie Cheaterholes in den Griffmulden ausgestattet, am Schub sollte es also nicht mangeln.
    Wenn das Wetter mitspielt wird es morgen ernst, sonst am Wochenende.
    Grüße,
    Heiko
  14. #119
    27.12.2013
    Mettmann
    128
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von heikop Beitrag anzeigen
    e
    Und, schon geflogen?
  15. #120
    25.09.2010
    Lüdenscheid
    1.464
    Daumen erhalten
    89
    Daumen vergeben
    51
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Noch nicht, manche Leute müssen für ihr Geld arbeiten.
    Grüße,
    Heiko
Ähnliche Themen
  1. Tomahawk Viperjet
    Von Walker321 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 22:29
  2. Tomahawk Viperjet 2.0m
    Von Broecky im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 09:04
Berechtigungen
