Hallo Kolibri fans,
ich habe ein Problem mit meiner T20 Gasstart, Gebläsestart:
Der Startvorgang an sich klappt schnell und zuverlässig.
Die Turbine dreht bis ca. 80000 Umdrehungen normal hoch. Ich nehme dann das Gebläse weg. Jedoch ist bei ca. 95000 Umdrehungen Schluss. Sie beschleunigt nicht weiter und schaltet auch nicht zur Bedienung mit dem Gasknüppel frei. Sie sollte eigentlich 98000 Umdrehungen im Leerlauf erreichen. Bisher hat sie das auch geschafft...
Ich als Pump Start Point "Auto+6)" und als Pump Start Ramp "24", Glow Plug Power "60", wobei es an letzterem nicht liegen kann, denn der Start mit Gas klappt schnell und zuverlässig.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich weiß mir leider nicht zu helfen...
Ist es Sinnvoll, Idle auf 93000 Umdrehungen oder so runterzustellen? Ich denke halt, dass das nicht den Fehler behebt, sondern nur das Symptom angeht.
Sven
