Spektrum AR6260 / Probleme mit Ruderweg
madmao
ich habe ein "lustiges" Problem bei meinem AR6260:
Auf einem Querruder erhalte ich viel zu wenig Ausschlag in beide Richtungen, obwohl der Servomonitor den korrekten Weg anzeigt. Das Servo bleibt einfach nach ca. 10° auf eine Seite und 20° auf die andere Seite stehen (Futaba 3150). Ein Test mit einem anderen Servo ergab das gleich Bild, am Servo liegt's also nicht. Dann Testaufbau mit einem Orange-Empfänger -> Kein Problem auf diesem Kanal, also Empfänger-Problem.
Hattet ihr das auch schon?
Grüsse
Florian
FXW
versuche einmal in der Kanalzuordnung für des betroffene Ruder einen anderen Kanal zuzuordnen. Tritt das Problem dann immer noch auf könntest du nochmals versuchsweise das Programm auf einem neuen Speicherplatz anlegen. Sollte das alles nichts bringen dann wirst du wohl HH kontaktieren müssen.
Grüsse Franz
madmao
Hallo Franz,
danke für deine Antwort. Ein OrangeRX verhält sich korrekt, ausserdem lässt sich der AR6260 auch nicht mehr binden -> der geht nun zurück....
Grüsse
Florian
