Rasenmaeher
Hallo Marc
Ich kenne das nur als Ecke Freifräsen
Oder Verstehe ich da was falsch
Vielleicht kannst Du ja beschreiben, was Du mit der Kombination dieser beiden Funktionen erreichen willst, dann kriegste sicherlich Tipps, wie Du dein Ziel erreichen kannst.
Anbindungen und Startpunkt funktionieren nicht zusammen.
Wenn das Teil angebunden ist sollte der genaue Eintauchpunkt (der immer an einer Anbindung liegt) auch keine große Rolle spielen, da das Teil ja ohnehin durch die Anbindungen gehalten wird.
Christian
Ich habe halt keine Lust die freigeschaltete Version 7 auf die Version 8 als Demoversion upzugraden und dann nicht mehr zu 7 zurückkehren zu können wenn es keine Neuerungen im CAM Teil gibt.
Die Webseite gibt dazu nicht wirklich Infos preis.
Michael
Zur Zeit spiele ich noch mit ESTLCAM 7. Ich nutze das Programm ausschliesslich zur Steuerung der Fräse. Gibt es in der Version 8 diesbezüglich irgendwelche Neuerungen die den Umstieg lohnenswert machen?
kannst du mir mal die Datei zusenden?
Das Problem ist meistens die Erkennung der Drehrichtung der Kontur - da liegt Estlcam ab und an mal daneben was dann zu solchen Fehlern führt. Sollte allerdings nur extrem selten passieren.
Christian
