Ich hab die Blackhorse Robin. Allerdings steht der Erstflug noch an. Hab sie als reines Scalemodell gebaut, mit Beleuchtung. Zum Schleppen ist sie für unsere Segler zu klein. Als Motor habe ich einen DLE 35 RA eingebaut. Passt locker komplett unter die Haube.
Es sind etwa 800g Trimmblei vorne nötig (gemessen mit leerem Tank) obwohl die Akkus ganz vorne verbaut sind.
Das Fahrwerk ist viel zu hoch. Ich hab die Robin vorne um zwei, hinten um 3cm tiefergelegt. Schaut deutlich besser aus, ist aber immer noch etwas zu hoch. Mehr lassen sich die originalen Fahrwerksbeine nicht mehr kürzen. Daher werde ich selbst welche anfertigen, das ist eigentlich recht einfach, die Bauweise der originalen Fahrwerksbeine kann man leicht kopieren.
Ich finde das Erscheinungsbild mit dem gekürzten Fahrwerk sehr originalgetreu.
