hessenfreifluch
in der letzten Thermiksense gab es einen Artikel zu dem Thema "elektronischen Zeitschalter mit einem Arduino nano entwickeln". Ich habe auch schon länger mit diesem Gedanken gespielt. Mir war nicht bekannt, dass es eine Speichermöglichkeit (für die Einstellungen) auf dem Arduino gibt. Da dies möglich ist (und mit 1024 Byte auch ausreichend groß), habe ich direkt mit der Entwicklung begonnen.
Ich stelle mir (für meine Zwecke) aktuell zwei Varianten vor:
Einen Timer für F1A (4 Servos, Funkbremse, 3 Trimmungen (Standard, Wind, Flyoff), mit ausreichend Zeilen für die Flugphasen.
Eine andere, einfachere Variante als Alternative zu einem einfachen mechanischen Zeitschalter (also nur Bremse + vielleicht noch Piepser).
Aktuell sitze ich am Timer für F1A. Eine Windows Programm für die Einstellungen habe ich prinzipiell schon erstellt - das Feintuning fehlt aber noch vollständig. Die Einstellungen können vorgenommen werden, das Speichern in eine Datei ist möglich und das Senden an den Timer. Es fehlen noch Validierungen, Meldungen und sonstige Punkte, die eine Anwendung benutzerfreundlich machen. Die Fleißarbeit wird am Ende kommen.
Beim Timer selbst bin ich mittlerweile am "debuggen", um die noch in ausreichender Menge vorhandenen Fehler zu finden und zu beseitigen. Auf die Schalterstellungen reagiert er schon korrekt, ab dem Beschleunigen läuft es aber noch nicht rund...
So, jetzt habe ich mal ein wenig dazu geschrieben. Meine Frage ist nun: gibt es eigentlich ein Interesse an einem Timer dieser Art? Hat vielleicht auch noch jemand anderes auf den Artikel hin mit der Entwicklung begonnen?
Ich bin mal gespannt auf Eure Rückmeldungen.
Andreas
Andreas
