Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.d-power-modellbau.com
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sky Surfer zieht enorm nach rechts
  1. #1
    26.03.2015
    Duesseldorf
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Sky Surfer zieht enorm nach rechts
    habe seit Langem mal wieder meinen SkySurfer ausgepackt und bin geflogen.
    Leider war es so, dass der Segler enorm nach rechts zieht. Ich muss dann im Flug stark gegegnsteuern.
    Die erste Idee waren natürlich die Querruder. diese sind aber gerade, als ich im Flug es getrimmt habe wurde es etwas besser hatte aber zur Folge dass das linke Querruder schon recht weit oben war und somit ich kaum noch nach links fliegen konnte. Woran kann das liegen wenn die Querruder gerade sind ?
    Schwerpunkt ? Dachte immer dieser wirkt sich nur auf Steigung / Neigung auswirkt?
    Bin für alle Tipps dankbar. Vielen Dank im Voraus.
  2. #2
    User Avatar von heikop
    25.09.2010
    Lüdenscheid
    1.490
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    52
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vermutlich verzogene Fläche(n) oder Rumpf durch die Lagerung.
    Grüße,
    Heiko
  3. #3
    26.03.2015
    Duesseldorf
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    vielen Dank für die Antwort. Sind solche Verformungen mit dem Auge sichtbar ? Rein optisch sieht alles gearde aus.
    Dazu kommt dass ich damals mit dem Segler angefangen hatte und er ziehmkich oft geflickt wurde. Immer mit Heisskleber, dadurch Verformungen ?
    Wie gesagt so auf den ersten Blick sieht alles gut aus bis auf etliche Flicken.
  4. #4
    25.09.2010
    Lüdenscheid
    1.490
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    52
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du solltest mal von vorne drüber peilen ob alles symmetrisch ist, Höhenleitwerk parallel zu den Flächen, Seitenleitwerk
    senkrecht und in Flucht mit dem Rumpf. Dazu den Abstand derFlächenspitzen zu den Leitwerksspitzen messen, das
    muß auf beiden Seiten gleich sein.
    Zusätzlich kann man noch mit einem Neigungsmesser (Smartphone mit Smarttools z.B.) die Anstellung der Flächen an
    mehreren Stellen überprüfen und sehen od die Werte links und rechts identisch sind.
    Grüße,
    Heiko
  5. #5
    26.06.2010
    Linkenheim
    397
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schöne Anleitung, um Verzug zu überprüfen:
    http://www.aerodesign.de/aero/verwindung_peil.htm
    Viele Grüße,
    Georg
Ähnliche Themen
  1. Sky-Surfer
    Von Flo_96 im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2012, 20:22
  2. Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 10:31
Berechtigungen
