Antiksegler "Stiegker": Baubericht
für den Stiegker gibt es eine Liste von Leisten und Beplankungsmaterial welche man selber besorgen muss.
Gibt es eine Bezugsquelle für die Teile?
Bei meinem Fachhändler bekomme ich einige Sachen nicht, auch von der Länge.
Wo bekomme ich diese Sachen bitte,
Liebe Grüße
Eppi
sponi
Was passt denn nicht ? Der Querschnitt oder die Länge? Letzteres kann man durch Schäften lösen. Lange Leisten zu versenden übersteigt wahrscheinlich bezüglich der Portokosten den Materialpreis. Frank Horschig fertigt nach Maß und Länge.
https://modellbau-holz.jimdo.com/
Viel Glück Klaus
STIEGKER...Es geht weiter.
Beide Hohenleitwerke, das Seitenleitwerk und die Flächen sind fast fertig. Nur noch ausrichten und verleimen. Apropos, wer hat bei den ersten Knick die Fläche mit Gewebe verstärkt???
Der Rumpf ist zu >80% fertig.
Hallo " sopwith " , ja ich hatte am ersten Flächenknick mit Gewebe verstärkt . Fand ich für mein gefühl besser . Hoffe man erkennt was drauf , leider ist mir nur zum Andenken nach dem Absturz die eine Fläche geblieben . VG Uli 😎 👍
Hallo Sopwith,
meine Flächen sind ganz ohne Gewebe zusammengebaut. An meinem Flieger beträgt die Spannweite 40 cm mehr als angegeben. Um Unabhängig vom Schlepper zu, sein sitzt in der Nase ein 36er Brushless drin, den ich mit 3 S betreibe und meine Beplankung besteht aus 0,4 mm Sperrholz. Mit dem Flieger habe ich schon herrliche Thermikflüge gemacht, der Stiegker ist ein schön anzusehender und zu fliegender Oldiesegler.
Gutes Gelingen und viel Spass beim Thermiksegeln
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Vielen Dank für deine Info. Ich baue den Stiegker auch mit E-Motor - HACKER A20-6XL mit Maxxon 4,4:1Getriebe. Hättest Du ggf. ein paar Fotos wie Du dein Motor in der Nase eingebaut hast?
Vielen Dank!
Hallo Sopwith,
der Motor ist am ersten Rumpfspant, der Klapp-Prop mit einem Reisenauer Alu-Adapter befestigt. Seitlich rechts und links neben dem Motor befinden sich Lufthutzen und an einer Seite eine Revsionsklappe um an den Motor zu gelangen. Den Rumpf habe ich etwas spitz angeschliffen, ich hätte es eleganter ausführen sollen, der Gedanke mit Motorantrieb kam erst sehr spät auf, dadurch war ich kompromissbereit.
Auf der Homepage vom AMD-Modellflug: 2023 Bad Neustadt, Bild 14 von Wolfgang A. ist eine Lösung mit Spinner zu sehen. Kaltensundheim 2023, Bild 48 und Ahnsbeck 2022, Bild 35 und 44 ist mein Stieker zu sehen, leider keine Nahaufnahmen.
Von meinem Bau des Stiegker habe ich leider keine relevanten Bilder bezüglich Motor. Vielleicht helfen dir diese Bilder etwas weiter.
Dir einen guten Tag, Sopwith
Wolfgang Wölk
Hallo Sopwith,
auf Bild 153 ist noch einmal mit Spinner, von Wolfgang A. zu sehen (2022 Kaltensundheim) in der Bildergalerie des AMD-Modellflug.
WoWö
Hallo Sopwith,
Bilder von meinem Stiegker
Super Leute....vielen Dank!
Wer kann mir etwas sagen über die Ausschläge vom Pendelleitwerk?
Ich habe die Endleiste der Höhenleitwerke an der Stelle des Seitenruders etwas schräg geschliffen damit das Seitenruder min. 45° Ausschlag nach jeder Seite hat. Ohne diese Maßnahme wäre der Auschlag nur etwa 15 bis 20° gewesen wäre. Und das ist meiner Meinung nach etwas zu wenig für einen 2-Achs Segler.
Was meint ihr.
Hallo Stiegker-Fans,
Alles ist gebügelt, der Hacker ist auch schon drin, Elektronik fertig eingebaut....jetzt warte ich auf Lackierwetter...
Bei den vielen Regen, habe ich auf wasserverdünnbare Lacke gesetzt...😇🤣
