Pond-Racer FMT
Tigger
Vor allem sind mir die Hacker Motore die Tim eingebaut zu leicht?!?!?
Statt Blei werde ich da lieber größere Motore einbauen
Toby
flytom
Tobias, wenn du eine Motorwahl getroffen hast, teile mir das mal mit. Ich bin total unschlüssig. Auf jeden Fall, werden meine Rümpfen länger, d.h. im vorderen Bereich, hol mit Balsa aufgebaut, der Motor wird auf den Spannt geschraubt, somit bekomme ich Spinner mit ca. 70 mm Durchmesser. Die Form verlängert wie Plan angiebt nur eben die Spinner kleiner.
Gruss tom
flytom
Die Motoren Frage hat sich endlich geklärt, es werden 2 Joker 4250-7 720kv mit Propheten 14x8.
Habe mal den Rohbau durch gewogen ohne die noch kommende GFK Beschichtung, Mittelrumpf 476 g, Flächen 149 g, Rumpf links 387 g, Rumpf rechts 373 g. Das sieht schon mal gut aus.Jetziges Fahrwerk was vorhanden ist 550 g, werde ich noch überlegen.Motoren je 200 g.
Gruss Tom
Tigger
Die Motore sind ja noch leichter als die Hacker Motore!
Kommen die Servos für Höhe und Seite nach vorne?!?
Oder wie Vorgesehen in die Leitwerke?!?
Toby
flytom
Servos für Höhe kommen hinten rein wie Plan. Akkus werde ich auf 5000 er gehen, von daher denke ich das ich den SP hinbekomme. Jetzt warte ich auf das Harz und Glasfaser.
Gruss Tom
flytom
So, heute sind die Motoren eingetroffen. Werde am WE mal einen probeweise einbauen und messen was letztendlich rauskommt. Props habe ich 14 Zoll genommen und habe nun die Wahl von 3-5 S zu gehen. Nächster Schritt, den Holzrohbau mit GFK Matte laminieren. Dir QR laminiere ich mit Abreisgewebe an, so erspar ich mit die lästige Verkasterei und es ist stabiler als Plastik Scharniere. Vorrausichtlich werde ich den Pond Racer in gelb lackieren.
Wie weit seit ihr denn mit dem Bau, Wer fliegt seinen schon und mit welchen Setup?
Gruss Tom
flytom
So, habe mal ein Motor Probe eingebaut. Mit einer 14x10 an 3 s sind es 37 Amp, da ist noch Luft nach oben. Kann bis 5s gehen.
Die Motoren versprechen gutes. Jetzt erst mal fertig bauen. GFK Gewebe ist drauf incl. 2 ter laminier Anstrich.
Nächster Schritt, Fahrwerseinbau.
Gruss Tom
Der nächste Racer wird gebaut
Hallo ..
nachdem ich den Bauplan abgezeichnet hatte und in Fräsdateien umgewandelt habe, konnte der Bau beginnen.
Anbei ein paar Fotos als Beleg. Bis auf ein paar Kleinigkeiten passte alles zusammen.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Bau sehr schnell von der Hand geht. Doch ich habe den Aufwand ein wenig unterschätzt. Allein für die Motorhauben habe ich ein Wochenende gebraucht. Trotz des Aufwandes bringt es Spaß den Racer zu bauen.
flytom
Ja, top, sieht auchschon gut aus. Was für Antriebe wirst du einbauen? Mein Antrieb mit 2x 3S 5000 er ist vom SP schon fasst perfekt, eventuell gehe ich auf ke 4 S.
Gruss Tom
Antrieb ?
Antrieb ?
Tja die Frage nach dem Antrieb kann ich zur Zeit nicht beantworten. Mir gefällt die Lösung mit den großen Spinnerkappen nicht so. Unter Umständen können die Unwucht in den Flieger bringen. Daher überlege ich die Rümpfe zu verlängern. Dadurch gewinne ich auch Gewicht nach vorne und kann dann mit 3 S fliegen. Aber das ist zur Zeit blanke Theorie von mir. ;)
flytom
Hallo Gary, so habe ich es auch gemacht. Die Motoren sitzen außen auf dem ersten Spannt, den ich etwas verstärkt habe. Dann habe ich mit Balsa den Rumpf nach vorne verlängert und konnte so Spinner mit 86 mm Durchmesser nehmen. ich habe sie von Derkum bezogen, mit Metallgrundplatte. Ich komme mit den 3s 5000 er fast auf den SP, es fehlt nur sehr wenig dazu, deshalb versuche ich es noch mit 4 S. Die Motoren vom Lindinger, die ich genommen habe, lassen das logger zu. Bei 3s und 14x10, liege ich derzeit bei 37 AMP.
Gruss Tom
flytom
Hier mal Spinner und Fahrwerk.
Gruss Tom
Hallo Tom!
Genauso habe ich mir das vorgestellt. Deine Lösung sieht sehr gut aus. Anscheinend bist du auch hier und da vom Plan abgewichen und bist eigene Wege gegangen. Mein Fahrwerk ist allerdings nicht geschleppt.
Auf Rasen wirst du mit deinem Fahrwerk Vorteile haben.
flytom
Das Fahrwerk ist aus meiner Wühlkiste. Ja hier und da habe ich frei nach Nase gebaut. Der Aufbau derNasen mt Balsa ist sehr einfach und auch noch weiter möglich, je nach Spinner den man verwenden will.
Gruss Tom
flytom
So, Testflug vor dem Finish kann losgehen.
Gruss Tom
Hallo liebe FMT Leserinnen und Leser, und auch an alle anderen, die ein wenig Gefallen am Pond Racer gefunden haben,
gestern war die Verleihung der Modellbau-Awards und nachdem ich für den McFly in der Kathegorie Baupläne den dritten Platz erreicht hatte, habe ich mich glücklich und zufrieden zurückgelehnt. Ich dachte der McFly würde weiter hinten landen, aber schön, dass er doch noch so weit vor gekommen ist.
Die Verleihung ging weiter und bei Platz eins ist mir der Kiefer runtergefallen:
Damit hatte ich WIRKLICH nicht gerechnet. Ich dachte, der Pond Racer ist viel zu komplex um auf einen der vorderen Plätze zu kommen, umso größer war meine Überraschung! Die Laudatio von Uwe Puchtinger habe ich gar nicht wirklich mitbekommen, es hat mich echt umgehauen!
Danke an alle, die sich an der Wahl beteiligt hatten und allen die das Modell bauen oder noch bauen werden viel Spaß damit!
LG, Tim
flytom
Hallo Tim, herzlichen Glückwunsch. Der preis ist mehr als verdiehnt!!!!!!!!!!!!!!!!
Zum Pondracer; was die Antriebsfrage angeht, so halte ich es so, jeder nach seinem Geschmack und Geldbeutel. Ich konnte meinen 2 Blatt Prop Antrieb noch nicht fliegerisch testen. Wenn es geklappt hat, gebe ich hier gerne noch eine Antriebsenpfehlung.
Gruss Tom
