Xperience Pro-X
franjo
plattes Land
plattes Land
Hallo Gerhard,
das platte Münsterland darf :cry: nicht mit dem Umfeld der Ostsee verglichen werden. Ihr habt wenigstens noch ein paar Dünen :rolleyes: und Deiche bzw andere kleine Erhebungen.
Wir haben im Münsterland (NRW) überhaupt nix :cry: , wir üben das Hangfliegen an Maulwurfs- und Misthaufen :o :o
Und davon gibt es hier reichlich;)
Danke für das Info zur EWD-Waage. Das Teil ist wirklich genial! Und nun kenne ich auch Deine Bedürfnisse :p . Und das zum Gesamtpreis von 21,50 € :confused:
Ich grüße alle Xperience-Mitkonstukteuere ;)
Rumpfaufbau
Rumpfaufbau
ich denke auch, dass der Aufbau wie unten beschrieben nicht "Naß in Naß" erfolgt ist. Wer schon einmal mit Kevlar gearbeitet hat, weiß wie zäh das Zeug ist:p .
Letztendlich ist es ja zweitrangig wie der Rumpf hergestellt wird, hauptsache er ist stabil und nimmt die auftretenden Kräfte gut auf, ohne dabei nachzugeben, oder? Wie sind denn so eure Erfahrungen mit der Stabilität des Rumpfes beim Hochstart und der Landung? Ich denke dies sind die beiden Hauptbelastungen für den Rumpf.
Tragflächeninhalt
Tragflächeninhalt
Mich hat einfach mal interessiert, wie genau die Herstellerangabe (65dm²) des Xperience-Tragflächeninhalts ist. Mein Ergebnis ist 66,9dm², wobei der wahre Wert auf Grund der Rundung von Nasen- und Endleiste noch geringfügig darüber liegen dürfte.
Erwartet hätte ich eher, dass der Hersteller ein wenig zu sein Gunsten auf- statt abrundet, weil das in der Angabe der Flächenbelastung besser aussieht.
Gerald
Hallo Udo, hallo Gerald,
ich vermute, dass der Aufbau des Rumpfes jetzt nahezu geklärt ist. Es werden wohl beide Hälften in der Form ausgehärtet, der Rand abgestochen und dann beide Formen zusammengefügt und durch eine zusätzliche GFK-Schicht verbunden. Wenn ich mir diese Bauweise so überlege, düfte sie doch etwas hinter der "Naß in Naß" Technik in Sachen Stabilität sein, oder?!? Vierlleicht könnt ihr hierzu noch etwas sagen, oder einen Vergleich heranziehen.
Auf eure Flugeindrücke bin ich auch schon sehr gespannt.
Grüßle
stobi
Hye,
@Anfänger: Poste ich wenn ich anfange, wenns OK ist.
Im moment baue ich gerade ne Alpina 4001, an der einiges zu machen ist .
Dann erst mal den Dreck aus der Werkstatt.
Wenn die vom Tisch ist gehts los....3-4 Wochen?? Erst mal schaun, - dann mal sehen!
so jetzt gehts bei mir auch los.
Es handelt sich um eine X mit Vollkohlemittelteil und Kohle D-Box in den Ohren.
Meine Gewichte:
Ohr rechts 267g
Ohr links 262g
Mittelteil 682g
Rumpf mit Schrauben 410
2 Verbinder 3,5° 60g
Kabelbaum mit Buchsen unbeschnitten 72g
Kleinteilebeutel 39g
Das macht 1852g.
Unklar ist das Wunschgwicht 2000g flugfertig von Mibo.
Ich hoffe unter 2200g zu kommen.
Servos 132g
Akku 185g
Empfänger 15g
Leider fehlen mir immernoch die S3150. Die sollten aber nächste Woche kommen.;)
Hi Peter,
die Servos S3150 habe ich in die Servorahmen von Michael Frey eingebaut. Dies war eine super Sache bei meinem Ghost, nur so als Hinweis.
Also viel Spass beim bauen und dann beim Fliegen.
Herwig
Udo Fiebig
User †
stobi schrieb:
Leider fehlen mir immer noch die S3150. Die sollten aber nächste Woche kommen.;)
Hi Peter,
ich warte auch noch! :D
Hast bei der Berechnerei das Höhenruder vergessen!
Ich schätze mal, dass Du bei dieser Modellauslegung zwischen 2300 und 2400 g Startgewicht liegen wirst.
Gruß Udo
Hallo Männer...,
JUHU...:), Habe heute endlich meine S3150 bekommen, nunja vor 6 Wochen bestellt und bezahlt.
Dan kann ich ja in denn nächsten Tagen meine Xperience fertig machen.
Gruss Daniel
stobi
Hye,
Upps. Danke für den Hinweis Udo. Du hast recht.
Also Höhenruder mit Verbinder 60g.
Das gesamte Gewicht war dann aber schon mit Höhenruder.
Da pep ich heute mal das Servobrett rein und warte auf Servos....:cry:
Das Bauwetter ist ja bestens.
Fertig....
Fertig....
So Jungs,
Meine ist jetzt fertig:). Das Fluggewicht liegt jetzt bei 2190g inkl.45g Blei.
Jetzt muss ich warten bis der Schnee wech ist:( .
Wünsche euch allen viel spass mit so einem schönen Flieger!
@Stobi, wo fliegst du? Könnten uns ja mal treffen.
Guss Daniel
stobi
Hilfeeeee!!!!
Hilfeeeee!!!!
Hye,
@Teckflieger, ich fliege haupsächlich am Jägerhaus oder am grünen Heiner.
Auf der Teck war mir immer zu viel los. Ich würds aber nochmal Testen.
Meine Gutschte ist aus Wernau (Pilsbarmädel):D .
Treffen find ich gut, wenns mal wieder Schneefrei wäre....
@ All: Aber jetzt zu meinem Problem. Hab leider eins.
Ich habe aus Platzgründen den Schulze 8.35 auserkohren.
Der wird ja auch für diese Anwendung gelobt.
Leider hab ich jetzt in Verbindung mit DS 368 ein merkwürdiges rütmisches
Kratzgeräusch in den Servos.
Ansonsten sind keine Auschläge oder was zu sehen. Eben nur das Rappeln.
Meine Tests: DS19 dran und ruhe war. Leider ist der zu groß mit dem Akku.
Nicht Digi Servos an den 8.35 dran und ruhe war. Leider hab ich z.z. keine gleichgroßen.
Ausserdem sollen in die Flächen ja S3150, also auch Digi.
Alle Empfängerquarze durchprobiert, das Problem bleibt.hmmm.:mad:
Ich kann mich erinnern daß ichs schon irgendwo gelesen hab, aber ich find es nicht mehr.
Hat das jemand auch schon gehabt?
Welcher andere Empfänger wäre noch in dieser Baugröße?
@Udo: Welchen hast du drin? Auf deinen Fotos sieht man einen Graupner.
stobi
Hye,
nö, war der DS 19 FM. Abmessung ca. 22 x 23 Querschnitt.
Der Schulze hat ca. 14 x 22 Querschnitt.
DS19 und SMC-19 DS sind gleich groß. Habe ich mit smc19 verwechselt.
Kleinere Empfänger mit gleicher Reichweite kenne ich nicht.
Udo Fiebig
User †
So isses; momentan noch ein R16SCAN, passt bestens rein. Werde ich wohl vor Saisonbeginn noch gegen einen SMC16SCAN tauschen.
Sehr zu empfehlen: Antenne außen auf der Rumpfunterseite führen, dann in der Seitenflosse bis oben raus. Danach gibt's kein Servozittern mehr. :cool:
Gruß Udo
Übrigens warte ich immer noch auf die S3150/3155. :cry:
Hallo miteinander,
Ich habe auch einen R 16 Scan eingebaut, da der SMC 16 Scan momentan nicht verfügbar ist...:(
@Stobi, Fliege in letzter Zeit nicht mehr so viel an der Teck.Habe bei mir um die Ecke ne schöne Wiese (von ein paar Modellfliegern Gepachtet und Gepfegt)die sind aber fast nur am Sonntag Morgen da.
Habe entweder nen EMC Mega Rubber oder ich habe noch einen E-Schlepper.
Ich schicke dir mal ne PN mit meiner Tel. dan können wir und mal zusammen Telefonieren!
Gruss Daniel
Hi Daniel,
also der SMC16scan ist zumindest bei Staufenbiel( Modellhobby....) innerhalb von 2 Tagen lieferbar, vielleicht auch beim Andy (anruf genügt).
Ich habe den SMC16scan auch bei meinem "Modellbauhändler um die Ecke" bestellt, da geht anscheinend bis auf "weiteres" auch nichts, aber man will ja den ortsansässigen Händler unterstützen.
Herwig
