Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   composite-rc-gliders.com
Seite 6 von 56 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 840
Thema: Xperience Pro-X
  1. #76
    05.10.2004
    Neustadt in Holstein
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antennenlänge
    Hallo Robert,
    die Quelle deines Zitates
    ... Antennenlänge um 200-220cm sollten gemieden werden. So wars mal zu lesen.
    ist vermutlich hier.
    Ich habe Jojo vor zwei Jahren einmal darauf angesprochen. Seine Antwort kannst du hier lesen.
    Da der Xperience-Rumpf Kohlegewebe enthält, welches die darin verlegte Antenne abschirmt, wirkt im Wesentlichen nur die nicht abgeschirmte Länge der Antenne. Das sind 37cm im V-Leitwerk plus 42cm frei, also insgesamt 79cm wirksame Länge. Damit wären die 42cm abstehender Draht genau genommen sogar noch etwas zu kurz. Günstig dabei ist, dass das V-Leitwerk aus Glas und nicht aus Kohle besteht.
    In meinem Pike Superior (auch mit CFK-Rumpf) beträgt die wirksame Länge 78cm. Obwohl hier das Seitenleitwerk Kohlegewebe enthält und deshalb wahrscheinlich nicht einmal die gesamten 78cm als wirksame Länge zu zählen sind, ist die Reichweite gut. Die Konfiguration hat sich in der letzen Saison bewährt.
    Auf jeden Fall werde ich natürlich vorher die Reichweite mit eingeschobener Senderantenne am Boden testen.
    Gerald
    Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut,
    etwas zu riskieren? Vincent van Gogh
    LSC Condor
  2. #77
    13.04.2002
    D
    2.291
    Daumen erhalten
    19
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Weyershausen
    Hallo Robert,
    kann sein...
    Nach deiner Darlegung hat mein Furio (CFK bis auf Seite/Höhe) eine Antennelänge von gut 65cm. Kein Problem im Wettbewerb... mit 7 (Stör)Sender.
    Gruß Robert
  3. #78
    12.08.2004
    1.015
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    und dann kommt es immer noch auf den Empfänger an.
    Bei meinem Caracho 3000 habe ich es versucht mit einem w8.35. Der Empfänger war neben dem Flieger auf einer Holzplatte, also noch nicht eingebaut.
    Die Flächen und der Rumpf sind kpl. aus CFK (Flächen mehrfach).
    Fazit: Störungen selbst in diesem Zustand (leichtes Ruderflattern und starkes Brummen).
    Anschließend wurde mein SMC19DS eingebaut.
    Selbst ohne Antennenverlängerung und die Antenne kpl. im Rumpf waren keine Störungen vorhanden.
    Der anschließende Test im Freien zeigte, bei einer Endfernung von ca. 150m keine Störungen.
    Neben mehreren Sendern bin ich seither noch nicht geflogen, jedoch habe ich zwischenzeitlich (nach mehreren Flügen) die Antenne um ca. 30cm verlängert und somit hängt die Antenne nun hinten um ca. 15 aus dem Rumpf nach unten.
    @Robert
    Darf der Skorpion auch mal ins Ries?
    Herwig
  4. #79
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herwig,
    habe ich das richtig verstanden? Am Anfang bist du mit komplett im CFK-Rumpf verlegter Antenne geflogen?
    Gerald
    LSC Condor
  5. #80
    12.08.2004
    1.015
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerald,
    ja das hast Du richtig verstanden.
    Der Empfänger sitzt vorne auf dem CFK-Rumpfschwert und die Stecknase (Haube) ist so das einzige an dem Flieger das nicht aus CFK ist. Somit ist im Bereich des Empfängers ca 10cm kein CFK aussen herum.
    Eine weitere Methode ist bei dem Modell die Antenne freiliegend bis zum Rumpfende zu verlängern.
    Bei einem anderem Caracho in Voll-CFK wurde die Antenne ins V-Leitwerk (innen) verlängert, dies ist jedoch auch aus CFK.
    Ich habe (wie bereits geschrieben) meine Antenne nun verlängert und die Antenne hängt nun ca. 15cm aus dem Rumpf, damit habe ich zwar weniger speed (und zumindest eine Ausrede) wenn ich gegen die Contestsieger schlecht aussehe.
    Ob dies mit einem anderen Senderfabrikat, ausser MC24 und MC22 in Verbindung mit dem SMC19DS auch funktioniert kann ich nicht beurteilen. Ein weiterer Kollege baut zur Zeit einen Caracho 3000, der fliegt bisher eine Anlage von Multiplex.
    Du solltest aber in jedem Fall einen Reichweitentest machen.
    Die bisherigen Flüge bis zur Sichtgrenze waren ohne Störungen und die Landungen unterhalb der Hangkante ebenso. Wie gesagt bei ca. 30m Höhendifferenz und einer "normalen" Senderantenne von Graupner.
    Herwig
  6. #81
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Servokabel
    hat jemand eine Idee, wie ich am besten die Servokabel in der Tragflächenschale fixieren könnte? Irgendwie kommt man da zum Verkleben so schlecht hin, aber lose liegen lassen möchte ich sie auch nicht.
    Vielen Dank!
    Gerald
    LSC Condor
  7. #82
    Vereinsmitglied Avatar von Harry342
    10.08.2005
    tespe
    428
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo
    mach doch einfach Schaumstoffringe um das kabel.
    Gruß Harald
    Gravitation ist nicht nur eine Idee, sondern Gesetz. Versuche nicht,sie wegzudiskutieren.
  8. #83
    10.04.2002
    Südtirol
    884
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Hinweis
    Vielen Dank!
    Gerald
    ich mach das auch mit schaumstoff: ca. alle 7-8 cm schaumstoffwürfel mit nem loch in der mitte auf die kabel auffädeln, mit sekundenkleber fixieren und dann in die schale einziehen. damit wackelt dann nichts mehr!!
    flo
  9. #84
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Danke für eure Hilfe. So werde ich es machen.
    Gerald
    LSC Condor
  10. #85
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tragflächenverkabelung
    Schon seit längerem frage ich mich, welchen Nutzen es wohl hat, dass die Ausschnitte für die Servoabdeckungen in den Tragflächen des XP-Pro nicht einfach rechteckig sondern L-förmig sind.
Hits: 4789
Größe:  50,9 KB
    Das hat sich der Hersteller offensichtlich auch gefragt; denn es scheint mindestens eine weitere, vermutlich jüngere Flächenform zu geben, die diesen Hutzenansatz (?) nicht aufweist, siehe hier. Und dann gibt es auch Modelle wie z. B. das von David Jensen, bei dem die Ausschnitte für die Wölbklappenservos rechteckig sind, die für die Querruderservos aber L-förmig. (O.T.: Nur gut, dass nach FAI-Regeln die hässlichen Haifischzähne am Rumpf nicht erlaubt sind.)
    Beim Xperience ist der DB9-Stecker in den Tragflächen versenkt.
Hits: 4788
Größe:  35,2 KB
    Die Buchse im Rumpf dagegen steht vor. Bei anderen Modellen, z. B. dem Pike, ist es genau umgekehrt.
Hits: 4814
Größe:  24,1 KB
    Diese Anordnung hat den Nachteil, dass der ohnehin geringe Platz für die am Stecker angelöteten Kabel in den Tragflächen noch knapper wird.
    Der Vorteil ist, dass der Stecker nicht aus der Tragfläche herausragt. Das könnte nämlich wenig dekorative Druckstellen geben, wenn man beispielsweise mehrere Tragflächen aneinander liegend transportiert.
    Die Servokabel in den Tragflächen habe ich jetzt durch kleine Schaumstoffsternchen geführt, damit sie nicht hin- und herrutschen können. Das funktioniert sehr gut.
Hits: 4803
Größe:  35,5 KB
    Gerald
    LSC Condor
  11. #86
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie schon erwartet, lässt der Platz unter dem DB9-Stecker keine Isolierung der Kontakte mit Schrumpfschlauch zu. Also hieß es, sorgfältig zu löten, so dass sich möglichst keine blanken Drahtenden berühren konnten. Danach habe ich die Kontakte mit dickflüssigem Epoxidharz isoliert. So passt der Stecker dann auch locker in die Flügelschale hinein.
Hits: 4666
Größe:  43,9 KB
    Hier das Querruderservo mit der dazugehörenden Abdeckung. Der Abstand der Gabelkopfeinhängung vom Drehpunkt beträgt 8mm. Der erzielte Ruderausschlag ist mehr als ausreichend.
Hits: 4698
Größe:  44,9 KB
    Und hier das Querruderhorn. Für meinen nächsten Xperience Pro würde ich mir Abdeckhutzen für die Ruderhörner wünschen. Obwohl letztere zwar nicht so weit herausstehen, glaube ich, dass man den Luftwiderstand durch Hutzen etwas senken könnte.
Hits: 4662
Größe:  22,5 KB
    Das Wölbklappenservo in der Neutralstellung der Klappen. Auch hier habe ich den Abstand der Aufhängung zum Drehpunkt erst einmal mit 8mm festgelegt. Der Platz in der Tragfläche lässt aber auch einen Hebel von 10mm und vielleicht sogar noch etwas mehr zu.
Hits: 4704
Größe:  49,7 KB
    Das Ruderhorn der Wölbklappen steht nicht ganz soweit hervor wie das der Querruder. Sollte mich die Langeweile überkommen, so werde ich vielleicht ein paar Hutzen als Abdeckung anfertigen.
Hits: 4803
Größe:  21,0 KB
    Momentan ergibt sich ein maximaler Klappenausschlag bei Butterfly von 48°. Das ist noch nicht sehr viel, aber bereits in dieser Stellung beginnen die Servos zu knurren, weil das Scharnier einen erheblichen Widerstand ausübt.
    Vielleicht muss ich da noch ein wenig nachjustieren, um den Ausschlagwinkel zu erhöhen. Aber vorher warte ich die ersten Flüge ab, um die Bremswirkung abschätzen zu können. Möglicherweise werden die Scharniere mit der Zeit ja auch ewas leichtgängiger.
Hits: 4731
Größe:  29,1 KB
    Gerald
    LSC Condor
  12. #87
    12.08.2004
    1.015
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Gerald,
    sieht ja gut aus. Die Lötstellen würde ich noch mit einem Heisskleber sichern, hat sich zumindest bei mir bewährt.
    Mein Caracho 3000 lebt immer noch mit der Antennenführung.
    Bei den Servos bin ich mittlerwile bei den S3150 gelandet, in meinen F3J Modellen.
    Viel Erfolg beim Einfliegen und viel Spass beim Fliegen.
    Herwig
  13. #88
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Herwig,
    Heißkleber wäre zum Sichern der Lötstellen bestimmt auch gegangen. Ich habe eingedicktes Epoxidharz genommen, weil ich es ohnehin gerade da hatte.
    Mit den Futaba S 3150 kann man sicherlich nichts falsch machen. Nach den Graupner DS 368, die mir zu dick sind, scheinen sie zum Standard für F3J-Flächenservos zu werden.
    Die Hitec-Servos sind in dieser Modell-Klasse sicherlich nicht so verbreitet. Bisher funktionierten sie bei mir aber immer tadellos.
    Als nächstes steht das Auswiegen an. Bei ebay habe ich dazu übrigens eine schöne Vorrichtung von mm-cnc.de gesehen. Mal sehen, was unterm Strich als Fluggewicht herauskommt.
    Gerald
    LSC Condor
  14. #89
    05.10.2004
    1.149
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Auswiegen
    Endlich ist der Xperience Pro soweit fertig, dass ich ihn auswiegen kann. Also schnell noch eine Schwerpunktwaage gebaut und los gehts.
Hits: 4650
Größe:  55,0 KB
    Den Schwerpunkt habe ich mit 104mm hinter der Nasenleiste festgelegt. Die Empfehlung von Mibo lautet 100mm bis 104mm.
Hits: 4516
Größe:  37,5 KB
    Um die Waage ins Gleichgewicht zu bringen sind genau 45,4g Ballast notwendig. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass der Hersteller bereits einige Bleikugeln in die Rumpfnase eingeharzt hat, deren Masse ich nicht kenne.
    Gemessen habe ich die folgenden Gewichte (in g):
    Flächenmittelteil: 710
    Außenfläche, links: 271
    Außenfläche rechts: 269
    Rumpf und V-Leitwerk: 698
    2 Trgfl.-Verbinder: 63
    2 Imbusschrauben: 8
    Ballast:45
    Fluggewicht: 2064 g
    Zu dem Leergewicht sind also noch 435g hinzugekommen. Damit bin ich sehr zufrieden! Vor 6 Wochen hatte ich aus dem Leergewicht und den Angaben anderer Xperience-Pro-Piloten auf ein Fluggewicht von 2100g extrapoliert. Es freut mich, dass ich noch darunter geblieben bin.
    Mit einer Tragflügelfläche von 65dm² liegt die Flächenbelastung bei 31,75g/dm².
    Gerald
    LSC Condor
  15. #90
    24.11.2003
    Weitenung
    3.871
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf-Herstellung
    Hallo Experience Besitzer,
    aufmerksam verfolge ich diesen Bericht, denn der Experience Pro-X zählt zu den heißen Kandidaten für meinen nächsten F3J'ler. Wie ich an euren Bildern erkennen kann, wurden die Rumpfschalen Stoß auf Stoß hergestellt. Gibt es denn keine Überlappungen der Laminate? Wirkt sich das nicht negativ auf die dynamsiche Festigkeit aus? Gerade die schönen harten Landungen (keine Stecklandungen), wenn du dein Modell auf den Hang klatscht, sind doch ideal geeignet damit dein Rumpf aufplatzt, oder?
    Thomas
Berechtigungen
