Anzeige Anzeige
Seite 74 von 92 ErsteErste ... 24646566676869707172737475767778798081828384 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.096 bis 1.110 von 1379
Thema: FS 4000 VXL (Sport Klemm): Erfahrungen!
  1. #1096
    25.10.2004
    Zuhause
    1.432
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Laden / einpacken / fliegen... so einfach kann’s leben sein
    Asterix
  2. #1097
    13.02.2006
    Königswinter
    1.790
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    58
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln
    Genau,
    Nur am Hang hat man Fun.
    Gruß Manfred
    Herr Verkehrsminister: Hände weg von meinem Hobby!
    Der eine trinkt Whisky, der andere steht Soo da.
    Gruß Manfred
  3. #1098
    User Avatar von JogDive
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.355
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Letzte Frage: Ich habe Elastosil E43 besorgt um das VLW zu befestigen. Bekommt man das VLW im Fall der Fälle wieder ab? Mit einem Faden durchtrennen geht an dieser Stelle bestimmt nicht gut. Gibt es eine Alternative? Würde Tape auch halten?
    Liebe Grüße, David
    Staatlich anerkannter Airfish Veteran. Das war keine Landung, es hörte einfach auf zu fliegen
  4. #1099
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.411
    Daumen erhalten
    235
    Daumen vergeben
    467
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nur punktuell verkleben, dann kann die Verklebung leicht gelöst werden
  5. #1100
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.355
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Punktuell ist klar, mit der Methode aus der Bauanleitung mit dem mittigen Tropfen Elastsol habe ich allerdings bedenken, wie die Geschichte im Fall der Fälle gelöst werden kann ohne den Rumpf zu beschädigen. Musste das jemand von euch schon mal lösen? Wäre es alternativ auch möglich einen größeren Tropfen nur ganz vone an der VLW-Nase zu setzen? Dort käme ich mit Zahnseide gut drunter und könnte so das Silikon durchtrennen.
    Zum Thema Tape hat mir Tim etwas geschrieben, dies ist keine Alternative.
    Liebe Grüße, David
  6. #1101
    30.06.2008
    Sachsen
    404
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi David,
    Wenn Du mal die Sport- Klemm Website durchsiehst, dort die Bauanleitungen der einzelnen Modelle vergleichst, wirst Du feststellen, das nicht bei allen Modellen der "Klecks" Silikon zur Anwendung kommt, wohl aber das Sichern von Ober und Unterseite mit dem Tesa- Band.
    Außerdem schlägt Volker ja, da wo er es in der Bauanleitung vorgibt, das "mittige" Aufbringen des Silikons vor, sollte das eine unlösbare Verbindung ergeben, würde er es sicher nicht anwenden, ich vertraue auf Grund meiner Erfahrungen, den Vorgaben von Volker blind.
    Ich bin jahrelang ohne Silikon- Sicherung geflogen, habe sie dann jedoch nachträglich angebracht (und damit nicht gespart)
    Unabhängig davon sitzen ja die Leitwerkshälften doch recht stramm auf den Verbindern, so das die Gefahr des Lösens m.E. nicht soo groß ist.
    Und anders herum gefragt: was gäbe es denn für einen Grund, das LW wieder demontieren zu müssen?
    VG: Frank
  7. #1102
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.355
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    wenn ich es beim Transport irgendwo aus versehen anschlage, oder es aus anderen Gründen beschädigt wird und ausgetauscht werden muss.
    Liebe Grüße, David
  8. #1103
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.421
    Daumen erhalten
    63
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die 4000 und 5000 lassen sich ohne Leitwerksflächen auf Urlaubsreisen schon besser im Auto verstauen
    Ich fliege seit vielen Jahren alle Flieger vom Volker nur mit Tapesicherung und habe noch kein Leitwerk bemerkt, welches nach der Landung aus der Tapesicherung herausgerutscht wäre.
    LG
    Volker
  9. #1104
    30.06.2008
    Sachsen
    404
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Transport, ja gut, könnte man Demontieren, aber dazu müsste man ja wieder den Bürzel abbauen, @ Volker: ich weis, die 5000 hat keinen
    Bisher habe ich die Flieger mit "aufgerüstetem" V- LW transportiert, lassen sich dabei gut "stapeln".
    Beschädigungen sind, dank der robusten Bauweise, und dem hoffentich verwendeten Schutztaschen eher unwahrscheinlich..
    VG Frank
  10. #1105
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.355
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo liebe Kollegen,
    das Thema ist durch. Volker gibt den Tropfen in der Mitte aus dem Grunde an, dass man das VLW so noch durch die elastische Verbindung nach vorn oder nach hinten drücken kann, um so einen Faden zum Trennen durchzuziehen. Alternativ den Tropfen einfach nur mit einem Skalpell anritzen und er reisst sehr schnell ein. Einen Tropfen vorn und hinten empfiehlt Volker nicht, da es viel zu fest in diesem Falle wird. Jetzt ist alles gut und geklärt.
    Liebe Grüße, David
  11. #1106
    16.11.2008
    Auf dem Berg
    259
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    53
    3 Nicht erlaubt!
    Standard ein paar nette Bilder
    Moin moin,
    heut nur thermisches fliegen am Nordhang, dafür mit zwei Schönheiten im Gepäck. Ging wirklich recht ordentlich! Erst gegen späteren Nachmittag wurde der Motor mal gebraucht. Letzte Landung dann FS-Like aus dem Looping heraus! Traumhafter Tag, hoffe bei euch war es ähnlich!
    Und da das hier mit den Bildern irgendwie wieder aus der Mode gekommen ist:
Hits:	9
Größe:	1,65 MB
Hits:	6
Größe:	1,64 MB
Hits:	5
Größe:	1,43 MB
Hits:	5
Größe:	1,12 MB
    Tim
  12. #1107
    13.02.2006
    Königswinter
    1.790
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    58
    1 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Posebilder habe ich auch.
Hits:	6
Größe:	363,5 KB
    Und hier noch eins
Hits:	6
Größe:	226,3 KB
    Wie gesagt jetzt mit veränderter EWD ca. Null Grad und CG 102-103mm für meine Gegebenheiten Fliegt sie so für mich perfekt .
    Auf den Bildern ist noch der Streifenturbulator auf dem Flügel zu sehen.
    Jeder so wie er Mag.
    Gruß DonM
    Gruß Manfred
  13. #1108
    20.07.2008
    Frankfurt am Main
    2.355
    Daumen erhalten
    49
    Daumen vergeben
    64
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Meine ist seit eben fertig, die Raketenwissenschaft nun endlich vorbei
    Hab heute den Motor zum ersten mal zum Leben erweckt und er läuft ja wirklich seidenweich für einen Getriebeantrieb....und das dazu noch verhältnismäßig leise - toll! Samstag soll das Wetter gar nicht mal so schlecht werden
    Liebe Grüße, David
  14. #1109
    13.02.2006
    Königswinter
    1.790
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    58
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hallo David,
    bin gespannt was du Berichten kannst. Hast du auch den Tenschock Antrieb?
    Also an 6S habe ich einen sehr Leisen aber sehr Kraftvollen 4,4m Hotliner
    Gruß DonM
    Gruß Manfred
  15. #1110
    30.06.2008
    Sachsen
    404
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin zusammen,
    In Ermangelung des zur Zeit nicht lieferbarem Tenshock, habe ich an meiner 4000 er den Hacker 50 11L bei Volker geordert, dem ersten Meinung nach, dem Tenshock im Steigen völlig ebenbürtig, eventuell nicht ganz so leise, aber da ist schon ordentlich Druck dahinter!!
    VG: Frank
Stichworte
Berechtigungen
