PAF Trainer 200F
roky62
Ich habe noch einen fast neuen MVVS 45 cm³ Motor der eine Aufgabe braucht.:)
Nach meinen positiven erfahrungen mit meinem PAF Box Fly http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/410855-Box-Fly-Winter-ProjektFly habe ich mich für
einen PAF Trainer 2000 entschieden. Also habe ich mir den Flieger bestellt, das
passende Fahrwerk habe ich auch gleich dazu geordert. :D
Hier ein paar Bilder vom lieferzustand
Ein paar Sachen werde ich wohl noch modifizieren.
Die Tragflächen bekommen auf jeden Fall noch Randbögen.
Mal sehen was mir sonst noch einfällt. Wenn hier Interesse besteht
werde ich weiter berichten.
Wenn hier PAF Trainer Besitzer ihre erfahrungen mitteilen würden
wäre das auch interessant und hilfreich für mich.:D
Holger
roky62
PAF Trainer 200F
Also weiter
Als erstes habe ich eine Öffnung in die Rumpfabdeckung
zwischen Motorspant und Tragflächen Auflage gemacht.
Die Befestigung für das Fahrwerk wurde auch etwas verstärkt.
Als nächstes habe ich mich um den Tank gekümmert.
Ich möchte eine 0,5 L Pet Flasche und eienen Richter Tankverschluss
einbauen http://richter-tankverschluss.de/
Dazu habe ich ein Stück 4mm Pappel Sperrholz auf beiden Seiten
mit einer Lage Gfk beschichtet, und genauso habe ich die Pet Flasche
mit Gfk abgeformt.
Nach dem aushärten habe ich dann eine Tankhalterung daraus gemacht.
Und so sieht das dann im Rumpf aus, der Tank liegt so im angegebenen Schwerpunkt
In die Halterung kommen dann später noch im paar schlitze um die Flasche
mit einem Klettband zu sichern, die Länge der Halterung kann dann auch noch
etwas angepasst werden.
Hölger
PS: Die korrekte Bezeichnung des Fliegers ist PAF Trainer 200F
Deckel
Deckel
ich finde das eine gute Lösung, denn so gibt der "Deckel" in dem Kastenrumpf eine zusätzliche Stabilisierung und die Tankflasche hat eine sichere Halterung durch die abgeformte GFK-Einlage und die spätere Befestigung mit Klettband.
Gruß Thomas
roky62
Deckel
Deckel
Hallo Holger
Wozu hast Du den Deckel aufgeschnitten, wenn Du den Tank zwischen die Flächen machst? oder sehe ich das falsch
Die Öffnung im Rumpfvorderteil habe ich gemacht weil
der Platz gebraucht wird. Da ich ja wie ich geschrieben habe
einen Benzin Motor verwenden werde brauch ich den Platz
für die Zündung, Zündschalter und das Gas Servo.
Den Tank wird im Schwerpunkt eingebaut damit das
Flugverhalten nicht durch den Tankinhalt beeinflusst wird.
Holger
Fritz
Hallo Holger!
Hat der Rumpf eigentlich einen an geformten Motorzug/-Sturz? Wenn ja wieviel?
roky62
Tank
Tank
Tja das wird dann wohl doch nichts mit der Pet Flasche
als Tank. Leider ist es nicht möglich die Flasche aus ihrer
Halterung zu nehmen wenn die vordere Tragflächen Befestigung
an ihrem Platz ist.
Ich habe noch einen Dubro Tank im Fundus dann nehme ich
eben den.
Schade das hier anscheinend niemand einen PAF Trainer 200F hat
oder baut:confused:
Holger
roky62
Weiter
Weiter
Ich hab dann mal noch eine Verstärkung für motorspant
und Fahrwerks Befestigung gemacht.
Fahrwerksbefestigung mit 4-mal M5 Einschlagmuttern
Um den Motor zu befestigen braucht man auch noch etwas.
Ich verwende die Richter Motor Befestigungs Elemente.
Dazu mache ich erstmal eine kleine Zeichnung.
Auf ein Stück 4mm Birkensperrholz habe ich auf jeder Seite
2 Lagen 162g Gfk matte und eine 1mm Cfk Platte laminiert.
Zeichnung ausschneiden und mit Holzleim aufkleben.
Nach dem bearbeiten sieht das dann so aus.
Auf die Rückseite noch 4-mal Einschlagmuttern M5.
Der Rumpf muss natürlich auch entsprechend vorbereitet werden.
4 Alu Distanzstücke angefertigt, dann konnte der Motor
das erste Mal am Flieger befestigt werden.
Holger
roky62
Etwas weiter
Etwas weiter
Und wieder etwas weiter.
Da ich vor habe eine Motorhaube zu verwenden habe ich noch
einen Hilfsspannt angefertigt. 3mm Birkensperrholz und auf
jeder Seite zwei lagen Gfk matte mit eingefärbtem Harz laminiert.
Zur Einstellung von Motorsturz werden zwei Scheiben aus 3mm Gfk untergelegt.
Zündung, Zündschalter und Gas Servo an ihren zukünftigen Platz.]
Akkuweiche Graupner PRX A5
Motor mit manueller Choke Anlenkung.
Fahrwerk, Motor mit Krümmer und Schalldämpfer.
Holger
xxx
xxx
Sieht gut aus. Besonders die Vergaserstutzen Innenbeleuchtung :D:D:D
Federklammern kommen aber schon noch auf den Teflonschlauch oder?
PAF 200 mit OS Gt 33
vorab zwei Bilder von meinem PAF mit OS gt 33.
Ich habe zusätzlich Landeklappen verbaut, was eine gute Entscheidung war.
Ich lasse dir bald noch ein paar Detailfotos zukommen.
Gruß, Daniel
...noch ein paar Details.
Das Servo für das Höhenruder habe ich, wie man sieht, nach hinten verlegt. Ist für mich die einfachere Variante. Kurze Anlenkung, mehr Platz im Rumpf und dem Sw.-Pkt. hat es auch gut getan. Ein Blick unter den Tankdeckel kann man sich bei mir eigentlich sparen. Ich hab einen 500 ml Tank verbaut und diesen ganz oldschool einfach mit Schaumstoff gepolstert. Die Zündbox ist auch mit drin und ist ebenfalls mit Schaumstoff gesichert. Die Motorhaube war ein nett gemeinter Versuch von mir etwas für die Ästhetik des Fliegers zu tun. Ob mir das gelungen ist....? Auf jeden Fall hat die Montage Spaß gemacht. Wie ich gesehen habe, hast du das Reso auch nach unten verlegt. Mach dir auf jeden Fall von vorne herein Gedanken über die Bodenfreiheit deiner Luftschraube. Bei meinem OS GT 33 ist ne 19er drauf. Mit einer 20er würde ich bereits den Rasen auf Glatze trimmen. Na denn, good luck, Gruß Daniel
roky62
Hallo Daniel
Na sieht doch gut aus der Flieger.
Mich würde mal das Abflug Gewicht und das Flugverhalten interessieren:confused:
Mit den beiden Akkus kann man ja bestimmt eine ganze Woche Fliegen, oder:D
Holger
....na ja, ne Woche nicht! Sagen wir ein Wochenende mit Brückentag. Ich werde ihn nochmal für dich wiegen. Ich meine er liegt irgendwo bei 7-7,5kg. Zum Flugverhalten ist zu sagen: Absolut gutmütig und neutral. Mein Paf-Trainer ist relativ gut ausgewogen, d.h. er ist minimal Kopflastig.
Ich hab beim Langsam-machen schon oft, aus Spaß, Strömumgsabrisse provoziert. Der PAF-Trainer sackt irgendwann völlig kontrolliert durch...
Also: Ich finde er fliegt richtig gut!!!
Die Geschichte mit dem "Messerflug" ist mir noch nicht wirklich gelungen,
aber das liegt nicht am Modell:).
roky62
Und weiter
Und weiter
Ich habe dann mal mit dem Seitenruder Servo weiter gemacht.
Da der Rumpf nicht allzu viel Platz für die notwendige Technik bietet,
habe ich die Befestigung für das Servo nicht starr verklebt sondern demontierbar
gemacht somit ist der Platz unter dem Servo auch nutzbar.
Das Seitenruder soll mit Stahllitzen an gelenkt werden
dazu habe ich zwei Bowdenzug Röhrchen in den Rumpf
eingeklebt.
Holger
roky62
Etwas weiter
Etwas weiter
Ich habe mich dann mal mit der Tragflächen Befestigung beschäftigt.
Bei dem Gedanken die Befestigung einfach stumpf einzukleben war mir
nicht wohl, also habe ich das Ganze noch etwas verstärkt.
Die Verstärkung dient auch gleichzeitig als Tragflächen Auflage.
Seitlich habe ich dann die Verbindung noch 5mm Buchenholz Dübel gesichert.
Holger
roky62
Weiter
Weiter
Die Rumpf Öffnung braucht dann ja auch noch einen Deckel.
4mm Pappel Sperrholz mit GFK beschichtet und 4-mal einklebe Muttern im Rumpf.
Dann habe ich noch ein KHK Heck Fahrwerk. Zur Befestigung kommt ein stück
Sperrholz mit einklebe Muttern in den Rumpf.
Das Fahrwerk bekommt sein eigenes Servo, der Rumpf wurde innen
entsprechen etwas verstärkt.
Das Seitenruder Leitwerk wird aus zwei Teilen zusammen geklebt.
Für die stabile Befestigung am Rumpf habe ich 3 Buchenholz Dübel
eingeklebt, und in den Rumpf die entsprechenden Bohrungen gemacht.
Holger
