Seite 16 von 69 ErsteErste ... 6789101112131415161718192021222324252666 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 1028
Thema: Baubericht Whirli 6
  1. #226
    26.02.2009
    wein4tel
    825
    81
    102
    Aufschäumender Kleber? Z.b.? Ich kenn nur PU-Schaum. Kannst du mir da einen Tipp geben?
    @Johannes: Da ich noch nie einen Pylon gekauft habe, fehlt mir auch etwas die Fantasie, wennst sagst, nicht ganz günstig Aber danke, ich werd Fvk mal anschreiben.
    Was auffällt ist, klebst du die Flächenhälften mit montierten Servos zusammen? Da werden dann doch auch die Kabel fest. Oder baust den Stecker gleich mit ein???
    Danke für die Bilder!
    Mein Whirli hat leider grad Pause. Es haben sich 3 Projekte dazwischen gedrängt.
    Mein neuestes Video: „Alternate Wing Servo Mount"
    https://youtu.be/JHUylZ522-E
  2. #227
    25.12.2012
    922
    51
    Hallo!
    Wenn ich Servos in Schalenflächen baue mache ich es genau so, wie Du sagst Michi. Bei Positiven Flügeln nutz ich einfach das Entgegenkommen des Stützstoffes, zumal die Gewebeschicht hier sehr viel weniger trägt.
    Bei dem Snipe-Pylon darf man gerne mit 20,-Euro rechnen.
    Ja, ich baue die Servos erst ein, damit ich es handlicher habe und die Flächenhälften plan auf den Tisch legen kann. Auch bekommst Du z.B. die Kabelkanäle nachträglich nur noch schwer rein. Natürlich kann man auch alles vorbereiten und dann nach dem Zusammenkleben alles montieren. Wenn ich beim Zusammkleben die Servokabel schon aus dem Weg tape, dann ist das so kein Problem. Das wird ja noch gezeigt...
    Bis dann,
    Johannes
    Nur fliegen ist schöner!
  3. #228
    02.12.2009
    Kirchheim
    833
    25
    3
    Ich nehm Uhu PU MAX was auch geht ist Belizell ...
    Gruß Michi
  4. #229
    26.02.2009
    wein4tel
    825
    81
    102
    Genau auf dieses Ausdemwegtapen bin ich gespannt!
    Aber Danke auf jeden Fall für die Bilder!
    Lg
  5. #230
    01.11.2007
    Huissen
    386
    12
    297
    Zitat Zitat von Los Johannos Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Bis dann,
    Johannes
    Ich mache erst die Kabelkanäle, klebe dann die Flügelhelften zusammen und bohre dann später ein Loch. Erst dann werden die Servo's eingebaut. Geht auch.
  6. #231
    25.12.2012
    922
    51
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Liebe Loete!
    Leider hat der Fotoapperat nach der Hälfte schlapp gemacht...
Hits: 2478
Größe:  67,1 KB
    Da kommt kein Kleber hin, die Kabel sind sicher.
Hits: 2470
Größe:  45,4 KB
    Tja, das Anschrägen hatte ich ganz vergessen. Das macht man am besten, wenn man die Flügelhälften das erste mal in die Hand nimmt!
Hits: 2473
Größe:  38,1 KB
    Die Löcher immer schön sauber machen.
Hits: 2482
Größe:  56,4 KB
    Plan zusammenfügen. Plan, damit sich beim späteren anwinkeln etwas Druck aufbauen kann.
Hits: 2472
Größe:  49,0 KB
    Klares, breites Tesa über den Spalt.
Hits: 2475
Größe:  50,9 KB
    Vorbereitungen soweit getroffen.
Hits: 2471
Größe:  55,9 KB
    Spezialheling...
    Der rote Teppich wurde eingerollt, diese Arbeit ist etwas für's Prolletariat.
Hits: 2483
Größe:  66,1 KB
    (Spalt schön geschlossen)
Hits: 2470
Größe:  42,4 KB
    ...zufällig genau entsprechend einer klassisch, angenehmen V-Vorm von 16cm an der Flügelspitze.
    (Ich weiss Loet, bei Dir sind es etwas weniger )
Hits: 2479
Größe:  39,2 KB
    Klappe aufmachen.
Hits: 2472
Größe:  47,7 KB
    Jetzt geht das Gepansche los!
    Baumwollflocken in diesem Falle, denn Glasballonmumpe wäre zu spröde an dieser Stelle - Wir brauchen einen Faserverbund!
    Und bevor ungläubiges Staunen aufkommt: Ja, ich verwende hierfür diesen hochwertigen, für horendes Geld aus der Schweiz imortierten Super-30-Minuten-Epoxy!
Hits: 2476
Größe:  36,8 KB
    Nur die Holmbrückenlöcher werden mit dem Baumwollflockenbrei gefüllt, der dazwischen liegende Bereich wird mit reinem Kleber bestrichen.
    Und nun war der Fotoapperat alle. Bei den nächsten Bildern ist der Flügel schon ganz.
  7. #232
    25.12.2012
    922
    51
    ...Ich dachte den Fotoapperat geladen zu haben , nun ja.
    Die Flügel sind zusammen, die Löcher zur Scharubenaufnahme gebohrt und die Zylinderköpfe versenkt. Das mache ich gerne bevor ich die Patches laminiere, denn falls die Flügelausrichtung noch etwas korrigiert werden muss doktort man dann nachher nicht im "Finish" herum.
    Jetzt ist das Wochenende vorbei, die nächsten Schritte werden nun wieder in etwas grösseren Zeitabständen erfolgen. Zumindest ist das erste Ziel erreicht; Das Gröbste ist gemacht und der Flieger sieht schon wie einer aus.
    Alles Gute für den Wochenstart,
    Johannes
  8. #233
    25.12.2012
    922
    51
    1 Nicht erlaubt!
    Standard "Zwischenbilanz"
    Guten Abend!
    Ich muss mich jetzt unter der Woche echt zügeln, dass ich die Abende nich völlig in der Werkstatt versacke, aber ein Stünden gönn ich mir!
    Ich hab einfach ein paar schöne kleine Arbeiten gemacht, die eigendlich, obwohl wir ja lange noch nicht fertig sind, schon zum Finish gehören.
    Alles Gute in die Runde,
    Johannes
Hits: 2367
Größe:  53,1 KB
    Für mich mitlerweile fast unentbehrlich: Das Locheisen. Damit lassen sich Kohlepatches, Servoabdeckungen und Schmirgel-Klebeschablonen perfekt herstellen.
Hits: 2354
Größe:  74,4 KB
    So habe ich wie üblich die Servoschächte geschlossen. Zum Flieger passendes, blaues Nylonklebegewebe.
Hits: 2357
Größe:  67,0 KB
    Eingesenkte Schrauben vor der "Patchung".
Hits: 2346
Größe:  60,0 KB
    Ha, ist schon ein echter Whirli 6!
Hits: 2351
Größe:  67,0 KB
    Und jetzt!
    Die wohl längste Praline der Welt - Carboline-Spaltabdeckband von "Composite Gliders". Allerdings nur bis etwas über die Hälfte, weil der Whirli im äusseren Flügelbereich extrem schmale Ruderspalte hat.
  9. #234
    26.02.2009
    wein4tel
    825
    81
    102
    Hmmm. Jetzt frag ich mich aber, wenn du die Kabel dorthin klebst, dann liegt ja die Fläche beim Zusammenkleben nicht plan auf, oder?
    Und eine Frage hab ich noch an die Profis hier. (Da sich ja in diesen Thread dankenswerter Weise viele davon herumtummeln)
    Ich nehm zum Flächenverbinden bis jetzt immer Endfest 300 plus Baumwollflocken und oder Glasballons.
    Nur leider ist ja in so Tuben immer relativ wenig drinn.
    Überall wo ich bestell find ich meistens nur Laminierharz und das immer von R+G. Kann ich das genausogut nehmen?
    Gibts einen grossen Unterschied zwischen Laminierharz und Harzkleber, ausser die Viskosität?
    Oder welches Epoxyharz könnt ihr empfehlen, und woher beommen?
    Danke für die Hilfe!
  10. #235
    21.08.2014
    430
    114
    Moinsen Jimmy,
    mit einem Pärchen Endfest 300 kann man lässig ´nen ganzen Flieger bauen ...
    Erstmal
    Ole
  11. #236
    26.02.2009
    wein4tel
    825
    81
    102
    ja eh, nur blöd wenn man denkt man hat schon genug und dann draufkommt, dass es nicht reicht...
    Darum hab ich an grössere Tuben gedacht.
    Aber ok, ich lass ja mit mir reden... dann kauf ich Endfest300 auf Vorrat.
  12. #237
    User Avatar von andipe
    30.12.2011
    Düsseldorf
    117
    4
    7
    Standard UHU PLUS Endfest 300 Epoxydkleber 33 g......
    .....gibt es doch. Und wenn das zu wenig sein soll dann benutze ich immer viel zu wenig Kleber
    Gruß Andreas
    Es gibt zwei Klassen von Menschen: die Gerechten und die Ungerechten. Die Einteilung wird von den Gerechten getroffen.....
    Oscar Wilde
  13. #238
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.764
    95
    2
    Wernn's etwas mehr sein darf :
    http://www.uhu-profi.de/produkte/2-k...1d9ac&step=740
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  14. #239
    06.07.2015
    Götzis
    155
    21
    Standard Rudergrösse Leitwerke
    Hallo liebe Whirli Liebhaber ;o)
    Hätte mir wer von euch die Masse der Ruderausschnitte (Seiten- und Höhenleitwerk) vom Whirli?
    Vielleicht hat wer eine Zeichnung oder kann ein paar Fotos von den Leitwerken mit Lineal machen ...
    Hab leider nichts im Netz gefunden - da es soooviele Beiträge gibt vielleicht auch überlesen (dann bitte um ein LINK)
    DANKE DANKE
    Dom
  15. #240
    21.08.2014
    430
    114
    und genau so mach ich das auch
    Ole
  1. Whirli 7
    Von trmk3 im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 04.12.2016, 21:37
  2. Whirli Fläche und Leitwerke
    Von Gast_22053 im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 19.07.2012, 13:29
Stichworte
