Nachdem mein Whirli jetzt fast 5!!! Jahre im Keller gewartet hat, ist es endlich so weit und ich hab mit dem Bau begonnen. Warum er so lange gelegen ist, ist eine längere Geschichte, die ich euch erspare! Wichtig ist, dass er jetzt bald fliegen sollte! Und da hab ich noch ein paar Fragen zum Setup, die vielleicht alle irgendwann schon mal angesprochen wurden, deshalb bitte ich gleich mal um Entschuldigung für die Wiederholung.
Akku: Ich tendiere stark zu einem 2S Setup, da ich wahrscheinlich neue Servos brauche. Da wird oft was um die 350mAh empfohlen, was ist die maximale Höhe, die da sinnvoll unterzubringen ist um den SP mit so wenig wie möglich Blei hin zu bekommen? Als Empfänger wird wahrscheinlich ein neuer LemonRX LM0052U mit Vario zum Einsatz kommen. Alternativ ein original Spektrum. AR500, AR6115e oder AR6255 hätte ich noch da liegen! Alle bis auf der AR6115e sind noch "alte" DMS2 Empfänger, von daher nicht optimal an 1S. Beim LemonRX hab ich nicht viel gefunden wie der an 1S läuft, aber wenn das geht und er die Reichweitentests übersteht (ist mein erster LemonRX), dann kommt auch ein 1S Setup in Frage.
Servos: Ursprünglich wollte ich FS31 zu mindest auf HR und SR einsetzten, da ich die noch da hätte, aber das sind noch sehr alte (erste Generation), die angeblich an 2S oft abrauchen. MKS6100 oder KST X08 blieben dann in der engeren Auswahl mit Präferenz zu den KST X08 V5, da die angeblich etwas weniger Strom brauchen und minimal leichter sind. Davon würde ich dann gleich 4 einsetzten und somit auf ein BEC verzichten. Gibt es noch irgendwelche günstigeren Servos die ich übersehen habe, die gut in den Whirli passen und direkt an 2S betrieben werden können? Ich fliege weder Wettbewerbe noch hab ich die höchsten Ansprüche, aber ich lande doch öfter mal im höheren Gras, von daher hätte ich zu mindest auf den QR ein MG. Gibts Empfehlungen für 1S Setup?
Wurfpin: Bezugsquellen? Gibts Anleitungen die selbst zu machen? Ich hätte noch Rovings da und würde eventuell einen Versuch starten, nur hab ich mit DLGs null Erfahrung, von daher wüßte ich nichmal auf was ich achten muss (wie dick/lang/breit...).
