Servus zusammen,
Jan baut grade einen whirli6 für mich..
Ah, wegen dir muss ich so lange auf meinen Whirli warten!
Ich fliege auch Spektrum und ich wäre mit einer Zelle eher vorsichtig! Die meisten Servos machen das problemlos mit, auch wenn die Stellzeit und die Kraft natürlich etwas schlechter sind als mit 4,8V, aber das ist in den meisten Fällen egal. Viel mehr Sorgen würde ich mir da um den Empfänger machen. Speziell die älteren haben da öfter mal Probleme gemacht (da ist Spektrum leider eher den anderen hinterher)! Wie es bei den aktuellen ist, weiß ich nicht. Die angegebenen 3,5V stellen da wirklich die absolute Untergrenze dar (sollte sich das in den letzten Jahren geändert haben korrigiert mich bitte)! Sobald du auch nur einmal minimal drunter bist verliert er die Verbindung! Dh du musst wirklich auf Sicherheit fliegen und besser früher als später laden, oder du entscheidest dich für 2 Zellen.
Die 3,7V die du erwähnt hast sind nur die Nennspannung und das was du unter Last in etwa bekommst. Dh du hast durchaus um die 4V (oder sogar etwas mehr), da die Last der Servos relativ gering ist. Von daher besteht da recht wenig Gefahr unter die 3,5V zu kommen, ABER das kann dann SEHR schnell gehen wenn der Akku leer wird.
Ich weiß noch nicht was ich machen werde, aber bevorzugen würde ich natürlich auch ein 1S Setup. Eventuell werde ich noch dazwischen schalten, dass die Spannung nicht unter 3,5V gehen kann und opfere so lieber den Akku, wenn er mal tiefenentladen wird als den ganzen Flieger. Mal sehen was sich da machen lässt. Ich glaube ich werde mal die Servos vermessen, wenn ich sie da habe, was die unter Last brauchen und dann entscheiden, aber bei dem Modellgewicht kann ich mir nicht vorstellen, dass das soooooo viel ist, dass es einen ordentlichen Lipo in die Knie zwingt.
mfg
Andreas
