Freewing F16 90mm Impeller
HE-219
....sehr schön ist die,
tu dir einen gefallen und mach die Fahrwerksklappe vorne weck die wird beim landen bestimmt abreißen.
Markus
Also bei gutem Rasen rollt sie perfekt Federung ist super.
Für den Erstflug war zu viel Wind
Hoffe nächstes Wochenende.
Sehr schönes Modell!
Zwei Fragen hätte ich:
- Kann es sein, daß das Flügelprofil brutal dick ist? Sieht auf den Fotos zumindest so aus.
- Ist das Hauptfahrwerk gefedert und wie groß sind Deine Federwege?
Andreas
p.s.
Kann es sein, daß Deine Nase verkehrt herum sitzt? Sie sieht etwas nach oben gewölbt aus.
das mit dem Flügelprofiel täuscht ist schon ok so.
Die Nase ist richtig kann man auch nicht anders anbringen wird mit Magneten gehalten.
zum Fahrwerk schau mal das Video an.
Andreas
p.s.
Kann es sein, daß Deine Nase verkehrt herum sitzt? Sie sieht etwas nach oben gewölbt aus.[/QUOTE]
HeinzS
Frage zum Schwerpunkt
Hallo F-16 Piloten
Ich bin am Aufbau meiner F-16. Stimmt die Angabe zum Schwerpunkt?
Oder wo habt ihr euren Schwerpunkt eingestellt?
Besten Dank und viele Grüsse
Heinz
zum Schwerpunkt
zum Schwerpunkt
ich habe den Schwerpunkt bei 120mm
mit 6s 5000mah
habe den Schwerpunkt und die Akku Position erst mal von Mannyman535 aus dem rcgroups Forum übernommen
Hier das Video von Mannyman535
Bilde Akku Position.
passt ganz gut.
Teste aber erst mal mit 6s 5800mah
Freewing F16 Fragen
Freewing F16 Fragen
ich finde das Model sehr gelungen ( bis auf die blinkenden LEDs). Wenn es ab Sommer in D zu haben ist werde ich wohl zuschlagen.
Nun zu meiner Frage wie ist der Sound des 90mm 12Blatt Impellers Jer like ? Ich mag da "gekreische" der kleineren Impeller garnicht.
( Bei meiner Viper von TH ist der Sound schon sehr gut ).
Ist die F 16 beim landen gut zu handeln ? Sie hat ja keine Landeklappen, es werden die Querruder beim landen wie Flaps beigemischt.
Was ist der Unterschied bei der Power Edition ?
Danke für Eure Infos
Tom
Tom
Hallo Tom. Ich glaube der Impeller hat eine sound wie deine Viper.
Hallo Tom
habe auch die TH Viper meine
die F16 klingt Biesel besser und lauter.
geh mal Retour und schau dir das erste Video an.
der Unterschied bei der Power Edition da ist ein inrunner Motor
und die Standard Version wird durch ein brushless Motor angetrieben.
Freewing F16 Propleme aufgetreten
Hab zur zeit riesen Problem mit meiner Freewing F16 90mm
da ist alles an zittern so wie ich den Akku anstecke eventuell hat das Bord einen schlag oder es liegt an der Spannung
Zuhause alles bestens und auf dem platz kurz vorm Erstflug dann sowas. :mad:
das gleiche Problem hat auch jemand bei RCGroups.com Forum beschrieben.
hir das Video.
