Amewi Cessna Regler Problem
Hallo,hab mir damals mal so eine Amewi Cessna gekauft.
Nach ein paar Flügen fing das Servo des Bugrades bzw Seitenruders bei jeder Bewegung an zu zittern , unabhängig vom Winkel.
Hab nun das Servo getauscht,aber das Problem besteht weiterhin.
Was jetzt zusätzlich dazugekommen ist ,ist das wenn ich den Motor an den Empfänger anschließe einfach nichts passiert.Außer an Kanal 4 wo er direkt volle Leistung gibt und auch mit Reverse nichts zu bewirken ist.
Regler habe ich getauscht,aber weiterhin bestehen beide Probleme.
An Meiner Graupner Funke funktioniert der Motor problemlos ,nur wenn ich die mitgelieferte Funke benutze klappt einfach nichts.
Finde auch keine Anleitung wie man den Gaßweg anlernen kann oder überhaupt irgendwelche infos zu der Funke.
Steht nur MC4S drauf und auf dem Empfänger MC6DR.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee wie ich ihn in der Kombination doch nochmal in die Luft bekomme :)
