Weatronic BAT64 - Erste Eindrücke und Erfahrungen
Gregor Toedte
Nachdem die Auslieferung begonnen hat hier der Thread im Fachforum. Bitte wie immer: Hier erste Eindrücke und Erfahrungen, zu speziellen Punkten lieber einen einzelnen Thread mit einem Titel der anderen Usern die Suche erleichtert.
Viel Spass
Gregor
Maggi
Vielen Dank Gregor, dann will ich hier mal mit sinnvollen Beiträgen den Thread beleben ;-)
Schonmal die ersten Schnappschüsse ;-)
Hallo Markus
Sieht ja toll aus.
Bitte noch ein Paar Fotos vom Innenleben
Was mir absolut gefällt.
Endlich Trimmrädchen über den Stiks, da hab ich noch Finger frei und den Daumen brauche ich am Stick.
Neben dem Akku müsste noch Platz für ein ACT Modul sein.
Die außeren Schalter sind von innen gut Zugänglich, d.H. da kann man sehr gut die "Maikäferantennen einbauen"
Da blieben dann die Frage an WEA:
Gibt es im Sender eine 5V Stromversorgung ?
Kann die 5V aus dem Modellmenue geschaltet werden, d.H. am besten mit der Modellanwahl.
(Oder auch eine 3,6 V würde gehen mit zusätzlichem Spannungswandler).
Die Frage das es reichlich PPM Signale gibt, war ja bereist geklärt.
Sigi
Maggi
Ja hat die aktuelle 6.03 drauf.....Sprachansagen funzt genauso wie Wifi/WLan
Sprache ist Deutsch bei mir ;-)
Wegen 5V....nachdem auf dem Mainboard noch einige USB Ports verbaut sind, müssten sich hier auch leicht 5V ennehmen lassen in gewissen Mengen ;-)
Maggi
Hier ein paar Screenshots aus der software bezüglich telemetrie, sprachansagen usw. Alles sehr gut durchdacht.....so kann man sich neben den üblichen Ansagen auch extra warnschwellen und deren signalisierung auswählen....auch die Differenzierung der Lautstärke zwischen Warntönen, vario und Ansagen kann man frei einstellen oder sich das ebenso auf Schalter oder Geber legen....
Übrigens diese Screenshots hab ich auf dem iPad gemacht....sprich der sender ist per wlan im Netzwerk verbunden und so kann man an x beliebigen Internet Browser fähigengeräten dann einfach durch Eingabe der Sender ip auf die Bedienoberfläche zu greifen!
Maggi
Also schöner Monolog hier....973 Hits in guten 24 Std....und ich bin der einzige der hier schreibt....respekt...
Nachdem ich mich gerade intensiv mit der Sprachausgabe und deren Möglichkeiten auseinander setze, kann ich verkünden, dass man hier sehr frei mit Sprachansagen ist...sowohl Telemtrie Warnungen oder Rückmeldungen, als auch z.B. Funktionsumschaltungen am Sender lassen sich schnell und einfach umsetzen...genauso wie eigene WAV Files nimmt das System problemlos an...schnell USB Stick dran, und rüber kopiert...schon ist es in der Auswahl
Gast_8456
Hallo Markus,
ja Fragen stellen kann nur wenn man weiß welche...ich warte auch noch auf den Pultsender. Eindrücke hatte ich schon genug auf den Messen erhalten. Erfahrungen werde wir schon noch berichten können.
Aber erkläre mal was du genau für eine Wav.Datei Du auf den Sender gespielt hast und wie groß diese Datei sein darf.
Maggi
Hallo Rolf,
waren Sample Files aus dem Musikbereich, Vielleicht sagt die Fatman Scoop was?!
sind zwischen 2 und 5 Sekunden lange Rap Vocales und von der Größe her zwischne 85 und 400 kB....also ich werde noch weiter testen, wie groß die Files sein dürfen und welche Qualität noch sinnvoll sich wieder geben lässt ;-)
Maggi
Hey Ingo, wie schauen denn deine Erfahrungen mit dem bat60 aus.....denke du wirst mit dem bald kommenden Update deine Freude haben 😀
Bob Valdez
Moin ,
naja ... was erwartest Du ?
Sooooviele haben die Anlage wohl nicht , und können daher auch nicht viel dazu sagen oder fragen .
Ich lese zwar auch ( hin und wieder ) mit , aber irgendwie ist das Ganze schon sehr theoretisch ...
Mit zum Teil mit fast religiösen Zügen ...:rolleyes:
Manche fliegen halt lieber , bzw . beschäftigen sich mit den praktischen Aspekten des Modellbaus . :D
Trotzdem ... wünsche Dir viel Spass mit dem Teil .
Maggi
Stimmt Gregor, die Software der beiden Sender ist aber nahezu identisch...wenn gewünscht trennen wir das aber selbstverständlich strickt.
Ja Bob, dass der Sender noch nicht so Verbreitet ist, ist mir durchaus bewusst.
Daher stell ich ja ordentlich viele Bilder hier rein ;-) um auch Fragen zu provozieren ;-)
Man kann auch Fragen fragen ohne dass man den Sender besitzt ;-)
Als kleinen Zusatz was so geliefert wurde:
- Sender
- ordentlicher Alutkoffer mit Schaumstoffausbau
- Steckernetzteil (mit Internationalen Adaptern)
- Zubehörkiste (Imbusschlüssel, und noch die Standard Schwalbenscheiben, Aufkleber)
- Quick Guide und Prospekt
- Kreuzgurt
Maggi
Hallo Michael, kann ich schnell beantworten...Nein ist noch nicht drin
onki
hier noch eine kurze Bemerkung für Sigi, zum ACT-Modul.
Mess vorher sicherheitshalber mal den Strombedarf deines Moduls bei 5V Versorgung nach .
Bei älteren Modulen wird das mit USB-Versorgung knapp. Je nach USB-Portauslegung dürfen dort nur 100 (LowPowered) bzw. 500mA (High Powered) abgezapft werden.
Onki
Hallo Maggi
Vielen Dank für die Fotos. Sieht gut aus, ich denke da ist platz für das kleine Modul
@ Onki Danke für den Hinweis, habe nur die neuen 16 Kanalmodule, Stromaufnahme < 100 mA.
Sigi
